Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 409 из 497
А 32-ой у тебя где стоит?
Так может проще ремень фирменный купить?
Не мое, но как вариант, тут 32 НШ на кразовском приводе, без шкива, но можно и оставить шкив.
Сточен заводской шкив, на него напрессован , и прикручивается на 4 болта изнутри ( от двигателя) шкив , в котором проточка под блин, к которому прикручивается ШРУС в сборе с приводом . Далее блин вставляется в шкив и прикручивается болтами . На насосе фланец тоже проточен под ШРУС
На самом шрузе резьба и он же болт храповика
Подскажите пожалуйста, решили на бизон ставить на зад доновскую резину, как лучше сделать диски под мост т150? Мы думаем вырезать флянец от диска т150 и прихватить ровно на диск дона, и коронкой на 24 по отверстию просверлить, а потом сделать потай для гаяк, как думаете будет нормально, самое главное держаться будет, а то просто диск от дона внутри не ровный
или так
Прикупил себе недавно мост:
за сколько взял?
То шо нада
20000р. Это тот, который ты просил тебе отправить.
всю групу пересмотрел но ненашол на какую высоту ставите кабину на доновских колёсах и как крепите сам каркас кабины покамись нету колёс донавских они пришли негоднасть посли снаряда как и рама т 150 нашол другую раму лежит и вот хочу кобину собрать но ставить покамись небуду пускай лежит одельно чтоб потом поставить сборе подскажите размеры внутрених крыльев и высоту пола под сидения помогите пожалуста
Кто сверлил, тот знает как не просто сохранить сверло, при работе ручной дрелью, если на выходе не прямой угол а скос. Не имея магнитной сверлилки, пришлось импровизировать.
да х.... с ним....со сверлом, вот руки -ноги то да......больно было))))) последние сверлил перфоратором с функцией сверления....патрон болтается ,но зато трещетка срабатывает если закусит. тоже конечно не айс, но хотябы с рамы не выкинет.
Я дровокол делал изматерился, а вчера хомут из полосы сделал, два болта, сегодня мотор с кпп вперед сдвинул дыр как в масле натыкал, резьбу нарезал, мотор назад до моста и спереди коронкой. За пару часов со всем управился и даже кардан подцепил. Жаль опять все бросить пришлось и другим заняться.
Такая же беда....за всё лето от силы дней 10 удалось уделить. трактор можно сказать из ,,спортивного,, интереса делаю , поэтому по остаточному принципу)))) но на днях думаю дым пустить,а остальное по мере возможности...вернее времени.
Я для кабины под задние кронштейны в раме сверлил ручной советской дрелью с понижающим редуктором. Сверло ф16 закусило, вотэт она мне руки завернула в узел как проволку. Больше к ней не подхожу.
Беда в том, что за частую, нам денег жаль больше чем собственные конечности. Вот и я, посмотрел на магнитную сверлилку, а отдать за не более 40 жаба задавила. В городе можно взять на прокат, а у нас - покупай, хоть она, может, и не понадобится еще 100 лет - на верстаке-то и простой сверлить можно.
У меня была дрель до 25 мм сверла крутила, 36v 250 герц, и преобразователь к ней высокочастотный, обменял на бетонные кольца в колодец, и не жалею - она меня тоже, чуть в узел не завязала.
Кстати, если кто то воспользуется таким решением, хомут делать не обязательно - в некоторых местах он не удобен, можно поверх рамы прихватить сваркой пластину с двумя болтами, а уже на нее поставить и закрепить станок, а сварку потом зачистить болгаркой. Пластину не как платформу под станок, хотя и так можно, а просто полоску с болтами по краям поперек рамы, которая спрячется под станиной.
[quote=Я СИБИРЯК]
Есть вопрос? Собираюсь использовать ПВМ от 131 го. Как лучше его подвесить? а. на каток Т-170 или просто на качалку через палец?
Всем привет! Интересует вопрос, а никто не пробовал использовать на бизоне спарку задних колес от мтз? только на полноценных дисках, что бы нагрузку все 4 колеса держали. Так как даже самые маленькие, 15,5-38 в спарке имеют больше пятно контакта чем самая большая шина от дона. А по доступности найти их намного проще. Или я чего то не учел?
Высота.
А вообще в теме был человек, который ставил спарку 15,5-38. У него ещё мост задний был от гусеничного Т-150.
А у меня вот такой п...ц
Дааа....... качество комплектующих в торговле то еще. Выкладываешь свои кровные, а за что не знаешь
Сегодня опять выкроил время - занялся задней опорой, и выставлял по кардану. Видно плохо, да еще вилка мазовская, с болтами поперек , скрадывает. Пришлось фотографировать, глядеть, и делать коррекцию.
Поперечину сделал на прорезях с упорными болтами с торцов.
это на что то принципиально влияет? тяги больше будет, клиренса хватит вроде. На край еще есть 16.9 и 18,4, но последняя скорей дороже будет чем доновская
