Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 405 из 497
пятаки втягивающего
новае стягуещзее маса отличная стоит может иза втулак так делать
Да
проверить всю цепь от акамулятора до стартера
созванивался соспецалистам который делает стартер сказал замена двух щётак и замена всег втулак особена плохая задняя была разбита сказал завтра поскладу поищю старова образца втулки сказал что они должны толстые быть новова образца неподходят на мой стартер
Первый опыт сварки алюминия![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/185991/dsc00302.jpg?itok=evfxMX8o)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/185991/dsc00303.jpg?itok=rbdMHPYN)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/185991/dsc00305.jpg?itok=V8sUcBIs)
Чем варил, как? В деталях пожалуйста.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Алюминивые электроды ОЗАНА-2, инвентором, на пятерку рекомендованный ток 120-150, но я ставил больше - очень трудно держать дугу, ну во многом это от нехватки опыта. Пол электрода сжег на крышке от распределителя Р-80, от которой отрезал донышко, кусок ее и приварил, и вперед. Эстетика, конечно хромает, но молотком постучал - держится. Электроды эти у меня уже лет 20, но не разу не пользовался, прокалил пол часа при 150 в духовке, как рекомендовано. С начало у меня плюс был на массу, перекинул на держак, так вроде лучше - полярность на пачке не указана.
Мужики начало вырывать паранитовую прокладку из под алюминиевой крышки распределителя.Какая причина?
Слив с распределителя затруднен. Хорошо что прокладку давит, а не крышку рвет.
Смотри фильтра, клапан фильтра, патрубки слива, ну и проверь плоскость крышки.
У меня на мтз зимой при включении насоса и прокладка вылетела, и крышка лопнула, теперь завожу зимой не отключая насос.
Чет тихо.
Всем привет....извините что долго не писал..после не большой обкатки начали покраску бизона..фото...
Нашел сегодня мост к 700 аш Боковской далековато и 70000 дороговато что то.
https://youtu.be/M2LZl-OPxmU
Настройка плуга.
Я купил за 400 $
Отлично получается. Плуг переваривали ?Чуть пробуксовка есть помойму. Вот интересно на этом мосту получится с оборотным плугом.
Плуг пня 4× 42, я приварил ещё один корпус и сместил чтобы трактор ехал в бороздке.пробуксовка небольшая но есть, Земля очень сухая ....
Красочно получается!!! Удачи!![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Сборка продолжается....
Молодцы мужики мы после сева начнем в усиленном режиме. Что бы следующему сезону пахоты успеть.
Удачи и терпения !!!
Да все есть кроме моста к 700 . Двигатель перебрали , кабина с фенда , передняя балка сделана , коробка правда без делителя будем делитель искать . Колеса есть. Появилось время бросили зароботки. Вообщем зимой со скуки не умрём.
Делитесь обязательно, очень помогает..мост к 700 мне кажется будет работать много лет..зимой в тёплый гараж с чаем...всё получится....
[quote=Марин1976;1078809527]Сборка продолжается....
А фото навески можно?Сам ща на навеске застрял
Покажите фото как мост к-700 закрепили.
А что родной мост т150 не выдерживает ?
