Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 407 из 497
На сколько см у тебя первичный вал в подшипник заходит?
На моем точно не помню, но чет совсем мало заходил. Поэтому и выточил втулку. Сначала забил две наружные обоймы от 205-го подшипника (одна широкая, одна узкая), потом широкий подшипник и хватило места для камазовского сальника.
Второй подшипник вошел, примерно, на половину в к. вал, по замерам общая длинна распорной втулки должна была составлять 31 мм, но где то я в замерах ошибся и корпус муфты не сошелся с задней балкой мм 2, снял крайнюю и подрезал, все встало, но первичный вал проворачивался с усилием, втулку еще снимал и подтачивал два раза. Добился того, что вал при затяжки болтов проворачивался с едва ощутимым увеличением усилия. Для меня это гарантия того, что втулки не будут гулять на валу, и подшипник в гнезде, и давление на подшипники не будет черезмерным. А вал полностью проходит крайний подшипник, и чуть заходит во второй. Точнее можно сказать если замерить длину носка вала и отнять 28 мм. Это общая итоговая длина двух обойм на валу. Она у всех не много разная - от фрезеровки делителя.
Мужики, вопрос не совсем в тему, но может коснуться и бизонов - в МТЗ вспенивает масло в баке ГОРУ, течет с сапуна, всасывающая магистраль сухая абсолютно. Где может сосать?
Так через сухую всасывающую и может сосать если в ней есть микроповреждения. Мокреть при этом она и не обязана. Давления-то в ней не бывает.
Ещё может подсасывать и через сальник самого насоса если "проходимость" всасывающей магистрали занижена (большая длина, зауженность, масло гуще чем надо).
ребята подскажите маз и краз оденакавые передний кожух каробак или разная длина крипёж неинтересует соеденительный скаробкай буду переделывать под другую систему оказываетса мазавский передний кожух проблемна найти а скразавскай придлагают но сомниваюсь во длине ево
Двс и кпп идут под маркой Ямз поэтом всё одно за исключением обвеса-кронштейны подушек,крышки спидометра , домика и тд так что думаю разницы нет,и не встречал ни когда.Удачи.
При заглушенном двигателе должна мокреть, а масло - дизель, разбавленное ВМГЗ, бак перед радиатором, на месте ГУРа, заводской, на нем и дозатор стоит.
У меня на ЮМЗ тоже трубка треснула, ничего не мокрело, только пена из бака. И даже сняв трубку и налив в нее салярку трещину не сразу нашел.
У меня на т-25 было так. Насос поменял и все прошло.
Доброго дня.не совсем по теме,но подскажите как вылечить,на мазе 5549 с ямз 236 вылетает вторая передача,если с усилием прижимаешь рычаг то едет но все равно выбивает.маз не давно приобрели,с коробкой не знаком.
Если при предыдущем ремонте синхрон не перевернули(ставиться в обе стороны но работает в одном положении),то замена синхрона и шестерни (если что то одно проблема может вернуться -смотря что и как изношено),но сначала проверьте кулису всё ли довключает,удачи.
Кулису уже вертел,крутил не помогло,там кулиса стоит не родная,а от маз5551.а синхрон я понимаю вот этот?
нет, рядом побольше который, меня много лет мучила такая же кпп, менял все, причину не нашел, зимой втулил камазовскую, теперь спокойствие
Это 4-5 передача,а 2-3 это который побольше.Удачи.
Понял Спасибо,есть еще у меня запасная коробка,брали на разборе вместе с двигателем 236,так не знаю рабочая или нет,как можно определить?ну визуально износ шестерен и подшипников смотрел,на что еще обратить внимание,или пока не поставлю не узнаю
в предыдущем сообщении фото запасной кпп.
Если без разбора - снимите насос (под первичным валом)- проверьте люфт в подшипнике промвала и состояние привода вала насоса часто обламывает шлиц,также заборный фильтр- сетку и канал от фильтра к насосу.А с разбором - рабочие места под шестернями на вторичном валу,шлицы под синхроном 4-5 передачи на вторичном валу,состояние синхронов и шлицов включения на шестернях,Удачи.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, собрался я собирать трактор Бизон, нашёл коробку камаза 5320 с делителем, так вот, нашел я где продают переходник (делитель) с кожухом с кпп на ямз, как там пишут 14, 141, 152, 154 коробки, вопрос, подойдёт ли по креплениям делитель к коробки камаза 5320?
Спасибо
,будем смотреть.
Подойдёт.
Колись, где продают делитель под ямз?
Почему продаете?
Если интересует могу дать телефон в Челнах, я там брал 12 - 14 рублей, в зависимости от вида оплаты.
для рекламы
Пока не продаётся.........
Я в челнах узнавал.Там чтот о непонятное. Надо 2 маховика скручивать.Но это только помоему для 14 кпп без делителя которые.А вот с делителем не знаю. Объясните,и если можно тел дать надежный,что бы не боятся предоплату переводить.
Я в тырнете фотки смотрел, там на шпильках скручиваются кожух и делитель. Мы так тут сами умеем. Если бы литьё цельное кожух с делителем, можно и взять.
Это вариант с не переделанным делителем и камазовским сцеплением, я брал фрезерованный делитель с мазовским колоколом.
О таком не слышал.
А нафиг за фрезерованный столько платить, если самому можно сделать и намного дешевле.
а ты как сделаеш площятку ровную под кожух и чтоб была все ровно
