Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 393 из 497
Врать не буду - Доновские не делал, а Кировские - легко, тоже с куном, а если еще камеру стропой выдергивать, как кто то писал, надо попробовать, то вообще не проблема.
у меня с бизона вода сливается только 500 из 750, 250 остатеся, не дай Бог придется бортировать
ну так надо не сливать а откачивать,отсасывать.у нас в армии на ураганах в зипе специальное приспособление было-для отбора воздуха из камеры-простой эжектор на сосок камеры цеплялся.без него ту камеру достать ну очень трудно-почти не реально выдавить с неё воздух пока она в шине-а с воздухом она не вылезает из покрышки.к тому же там есть нормативное время на снятие замену резины и установку на машину-45 минут для четырех человек.делать приходилось и в одно лицо-полтора часа и снова поехал-самая проблема перевернуть колесо.дома из камер откачивал насосом который идет для надувных матрасов-камера складывается в блин.для хранения в подвале-самое то.просыпал тальком и в пакет под вязку шнуром.
а как этот эжектор выглядит, его на гаражный компрессор можно притулить?
забор воздуха на компресоре где стоит воздухан а нагнетательний кран открить но это тоже по наслышкам сам не пробывал но в прынцыпе должно работать но это без воды а есть еще способ как раньше делали для мойки двигателей две трубки сваривали типа пуливизатора в одну давление воздуха а другую в емкость с солярой можно попробывать для откачки воды из ската
Я слил то что само вытекало потом накачала вставил трубку в сосок чтоб она в самую низкую точку покрышки доставала и через нее выкидывает все до последней капли. Надо только поддомкратить что колесо не проминалось. Сливается за ночь спокойно. А утром колеса подкачал и снова в бой в легких лаптях))
все понятно
трубка пошире-от рессивера,тонкая впаяная с боку-от соска камеры.
Задолбала меня кпп ямз на камазе, я про нее писал в том году, терпение лопнуло. Опыт Бизона не прошел даром)))
Вот только вопрос, на эту кпп камаз КОМ ямз подойдет?
Даже и на домкрат ставить нет необходимости,трубку использовал от пистолета продувника, остаётся около литра в камере.
Ребята тут писали,что с другой стороны КПП подходит.
в смысле на левый люк подходит без переделок?
там какая то шестерня заходит в коробку глубше а другая не очень
Олег с Прохоровки говорил.Выхлоп наверно будет мешать.
да вроде не должен, а вот пгу придется тогда направо переносить
Это не проблема и здесь в теме можно подсмотреть.
eliseev.cergei
Аватар пользователя eliseev.cergei
: липецкая обл
: 1563
Не в сети
Заходил: 11 часов 40 минут назад
ЛС
HELG пишет:
Mad Max пишет:
Там нужен КОМ от крановой установки. Обычный долго ходить не будет, хлипковат он.
нашёл фото коробки отбора мощности крана КС 3577 автомобиль МАЗ .можно ли такую поставить на кпп Камаз . может кто знает . т к . "пощупать "нет возможности ...
На левую сторону КПП КАМАЗ становится ВОМ от МАЗа без переделки. Проверено лично. Вот доказательство.
Страница 383,писал не я меня просвещали,у самого и маз и камаз но не обращал внимания ,стовить можно но у маза вращение в другую сторону а в таком варианте не знаю надо покрутить
https://youtu.be/_jX76IF1wto
ЛАЙФХАК ДЛЯ ТРАКТОРИСТА
Может что то придумать типа Жигулями , шлангом вакуумным через ёмкость , к примеру бочку 200 л ?
нАРОД подскажите. Сосед перебрал двс ямз 236-на урале. Так давление 11 и не сбавляет.Что может быть? Где редукционый клапан там?
11-это больно!Клапан в масляном насосе ,Удачи!
Так и дело в том что насос поставили новый,с магазина.
а чем чревато повышенное давление?
у меня на бизоне интересно с давлением тоже, даешь газу он до 10 скачет, так же падает резко с газом, т.е. очень резко отзывается на давление, он как тахометр работает, но ниже 4 на холостых не падает.
хотели было исправить когда собрали, потом поленились, так и ездиет уже 5 лет
А стружку или хрень какую промыли из насоса,может что то осталось?
Судя по вашему случаю возможно и не чего,но клапан должен срабатывать кажется в районе 8,зимой опасно при холодном масле и резком газе что бы стакан фильтра не дунуло если клапан поздно скинет,сам элемент у моего сжимало не однократно,но газа было много и сразу-рейка подклинила,просто если что то сильно отклоняется от нормы беда может вылезти где не ждёшь
за избыточьное отвечяет солдатик возле насоса, им управляет поток давления с магистрали. а на насосном клапане 10кил по мануалу
Модели двигателей
ЯМЗ–236М2 ЯМЗ–238М2 ЯМЗ–238АМ2 ЯМЗ–238ВМ ЯМЗ–238ГМ2 ЯМЗ–238КМ2
Система смазки Смешанная. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, подшипники распределительного вала, втулки верхних головок шатунов, втулки коромысел кла- панов, втулка промежуточной шестерни масляного насоса, сферические опоры штанг, втулки толкателей. Топливный насос высокого давления и регулятор частоты вращения оборудованы циркуляционной смазкой из системы смазки двигателя
Зубчатые передачи, подшипники качения и кулачки распределительного вала смазываются разбрызгиванием.
Масляный насос Шестеренчатый, двухсекционный Давление в масляной системе,
кПа (кгс/см2)
при номинальных оборотах при минимальных оборотах холостого хода, не менее
400-730 (4-7,3)
100 (1,0)
Система охлаждения масла Масляный радиатор, устанавливаемый вне двигателя
Масляные фильтры Два - полнопоточный, со сменными фильтрующим элементом и тонкой очистки - центорбежный, с реактивным приводом. Допускается установка фильтра грубой очистки вместо полнопоточного.
Или показатели мануалов разнятся,или давление в двс (в работе) и в насосе при настройке клапана не должны совпадать потери и тд
Или приборы метеозависимые кстати чем мерили?
Ребята, что у нас не найдётся пара тройка голосов чтобы проголосовать за Михаила, и вывести его в лидеры???
