Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 295 из 498
А я про валенки слышал Вы руками попробуйте ее через два клапана протащить, может потом более критично будете относится к подобным россказням.
Чё реально? А шапку целую выплевывает? Или по кускам?
Я когда в школе учился ходил на практику в рмм,засосало ушанку и кусочками выплюнуло.Потом еще слышал не раз.
Это не камазовский дохлик.
Здравствуйте,с 2010 года работали прямой трубой и пользовались наушниками . а в этом году августе поставили КАМАЗовский глушитель-звук двигателя ослаб намного.наверное самый дешевый вариант.
реальный случай-мужик менял прокладку на мтз.всё собрал поставил,руки вытереть нечем-полотенце вафельное пропало.стал заводить движок встаёт.кое как пускачём прокрутил,движок рявнул и из коллектора полетели куски полотенца обгоревшего-нашлось .сам рядом стоял при запуске,так что не сказка.
Схемку можно показать .что за заглушка. Какую роль она выполняет
мужики подскажите. Дозатор сломался у меня сегодня. Был он со свекловичного комбайна ск,на звание orsta. так он был походу 160-чем можно заменить(на какой технике стоят такие)И если можно то чуть больше 200-й допустим,они вообще существуют такие и от чего?
Мы решили сделать вот такую. Трубы 2дюйма и 3дюйма.
На мтз 1221 используются 160 разных производителей
мужики еще вчера лопнула трубка масла на тнвд(какая насос смазывает)-вовремя увидели,чуть двигло не запороли. Так вот,можно ли ее заглушить,и как то налить в насос масла? Или там нужен сапун еще,и где его сверлить?
Можно, но лучше шланг новый, в металлической оплётке поставь и забудь.
Там и сапун и щупы, подо все отливы. А шланг рвет не от давления - там его практически нет, просто подача масла пульсирующая от распредвала, и от этого он постоянно дергается и протирается. Достаточно новый заключить в оболочку, хотя бы в разрезанный вдоль шланг, чтобы избавится от проблемы.
понял спасибо. Он и протерся у меня
Мужики зацените
сильно не пинайте
занимаюсь капотом слепил каркас, как обшить что бы ровно и эстетично, из инструмента сварка да болгарка, никаких листогибов тем более прессов
мужики ни кто не состыковал ли вот таким кольцом кпп камаз с ямз 238? Если кто что знает отзовитесь,по поводу этого стыковочного кольца. А то в магазине лежит у нас. Я им говорю что возьму попробывать с возвратом если что,а они мол-назад не возмем.
Путявый тракторец!! Только без листогиба, думаю, сложно будет аккуратный капот замостырить.
В тырнете пошукай, по моему я про такое читал, там и двух маховиков, ямз и камаз, один состыковывают и камазовское сцепление ставят. Но может и ошибаюсь....
крыша от комбайна дон вписалась в аккурат
так и есть, слишком наляписто и дорого, проще по старинке, тем более кпп без делителя будете ставить
а по старинке это как? Если отрезать самому колокол и тд. То уц нас ни кто не переделывает так,а сам боюсь не осилю.
камазовский снял мазовский одел просверлил шпильки готово, тут же описывали
А как бак без листогиба ??
Нафига тебе этот гемор. Стыкуй как все стыкуют. Ниче там сложного. И по деньгам намного дешевле. И на этом форуме все разжевано что и как.
листы от лифта были вот от них,там края сразу загнуты были, края надрезал и руками гнул, кстати крылья от него тоже
кстати радиатор т-150 очень сильно тек и где-то внутри, поставили родной маз, вообще фиг нагреешь, почему его никто не ставит? из-за того что проблематично продуть?
Просмотри тему, Василий Н.В.гнул без станков.
