Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 140 из 497
У меня тоже от Нивы. Видимо сход надо точнее делать.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Завтра сделаю сход и отпишусь. Спасибо всем ребята
Ну так понятно
У нас тоже ежли мы с братом в смене то все гуд.А если болван наемный?Ему на все насрать...А в колхозе почему трактора новые,не чета нашему чермету,ложились?
А ремонтируете после чего???За трактором уход нужен,он нежнее бабы будет.Вот бабу на двоих поделить как оно будет?
есть у нас один такой ухажор когда надо работать он пылинки с трактора сдувает, а в конце месяца когда все зарплату получают, он палец сосёт. Уход безусловно нужен,с вами согласен на 100% но как говорят люби как жену гоняй как тёщу
Приветствую всех. Сделал Сход, подтянул колеса и теперь все в норме. Спасибо. Скоро выгоню на поле и проверю в работе. Тогда отпишусь.
На прямолинейность хода влияет не только схождение, но и угол Кастра, причем даже в большей степени. Когда Федорович писал, что нужно к раме приваривать брусья под каток разного размера, то он и имел ввиду обеспечить именно угол Кастра, а не просто компенсировать угол наклона рамы. Обязательно д.б. наклон оси поворота колеса назад(как у вилки велосипеда, но конечно поменьше).
Баки, если все равно будет шныркать по дороге, то подложи между задним брусом и креплением катка пластину мм 5-10 и попробуй проедь, сразу почувствуешь разницу.
[quote=вик74]
Понял. Попробую и так дополнительно сделать. Спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А на Т150 устанавлюються какие догружатили колес
Грубо говоря балка моста ПО горизонту или горизонт завален назад,но не вперед.Поэтому передний брус крепления требуется низким профилем а задний чем-повыше.
Федорыч, здравствуй. Теперь я понял. Но сейчас остается только подложить стальную пластину под каток и поднять заднюю сторону. Думаю можно обойтись и без этого. А что если на эту же балку поставить колеса камаз- вездеход? Изменится ли развесовка или еще что нибудь? А то у меня передок шире чем задний мост. Посмотрим. Времени просто мало и по этому тяну с ним. Еще надо успеть овощи посадить гектаров 4-5. Посмотрим.
Не важно какие колеса, главное правильные углы. Угол Кастра обеспечивает возврат колес в прямолинейное положение.
Форумчане! кто нибудь сталкивался с КПП КАЗ (калхиды полный привод движок как на камазе только v6 соединён с коробкой через кардан) там раздатка компактно сидит на коробке только флянцы на мосты расположены ниже чем на камазовской жалко фотика нет!
В крайнем случае приходится так работать.
А какая на хрен разница?! Если трактор насиловать, перегревать, не следить за маслом и фильтрами то и в одну смену трактор не жилец. А у нормальных людей он и в три смены будет работать. Конечно если вы считаете его жизнь в календарных днях а не в выполненной работе то установите на постамент и ему сносу не будет. Или вы с трактором договор заключаете на количество рабочих часов и выходных дней.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Извините за резкость!
Ребят нужна помощь! купил Фланец-вилку кардана маз, пошёл в гараж примерил- а он меньше фланца КПП где-то на сантиметр(в радиусе)
. Какой тогда нужно брать флянец? коробка Маз
Кто нибудь ставил камазовский генератор со встроенным регулятором и если да то как он по креплению.
Если про установку на ямз, то подходит, как родной.
Доброе время суток! Мужики подскажите какое гидравлическое масло лучше залить в Бизон, планируем таскать импортную сеялку.
А нормальных людей где взять?Вы с наемниками работали?Лично у меня любой трактор ходит,но стоит сесть на него наемнику....не сразу,но ремонт обеспечен.А бывает и сразу.Гоблины,блин.
Если карман не жмет shell tellus, недорогое petrocanada, качество хорошее. Из наших ВМГЗ, МГБ-10.
Ну это уже вопрос не к трактору и количеству смен, а к тому, что люди, как правило, подсаживаясь временно на трактор, действуют по принципу - не свое не жалко, а вот лишний раз в руки взять шприц или ключ........ Увы, что есть то есть.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
На мой взгляд ВМГЗ больше подходит для аксиальных насосов, у нас на фронтальном 701 НШ кончился за две смены, к стати, в Кировце, с завода вообще кроме дизельного другого масла капли нет.
Здравствуйте Отец Бизонов и Бизоноводы! Принемайте в свои ряды. Пошол процес. Кпп есть, ДВЗ почти готов, рама сварена, диски тоже. Подскажите какое сцепление ставить на Бизона? Или направте на страничку, а то читал, а теперь не могу найти. Родное ямз, на два диска? СПС.
Если кожух КПП ЯМЗ, то и сцепление ЯМЗ, если же КПП вчистую Камаз, то и вся приблуда камазовская, установленная на маховик ЯМЗ после проточки. С использованием проставочного кольца. Второй вариант заводской, но дорогой, так что лучше по первому.
Если в три смены работает, то в три раза увеличивается риск. Сложно найти столько рукастых механизаторов.
Я бы уточнил - добросовестных, все таки проверить крепеж, наличие смазки и не допускать перегруза и перегрева особого ума и талантов не требует.
И всегда можно свалить на другого в случае чего.
Зачем мучится и корпеть над разработкой чего-либо-проще присвоить себе чужое и загребать денежки.Так и поступил наш Телебоков-я поделился со всеми а он взял да и присвоил себе.![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s010.radikal.ru/i311/1503/26/3f2886977759.jpg)
И думаю он не только мой трактор присвоил-так что берегитесь ребята таких сволочей!
