Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 137 из 499
14960 сообщений
02.11.2012 - 22:28
: 977
19.01.2010 - 20:37
: 5105
мелкий 77 пишет:
Строго не судите:
Еще раз подтвердил, что у тебя "золотые руки".
26.11.2012 - 15:40
: 1352
оптика в крыше шикарно смотрится
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
мелкий 77 пишет:
Просверлил три прорези по 40 мм на 16 с двох сторон но не напротив завтра сваримю если сезон откатает то оставим нет то заменим полурамник.
а не рассматривали вариант установки гидроцилиндра вертикально на нижнюю трубу? где-то встречал на форуме..
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
2595712 пишет:
мелкий 77 пишет:
у Витька Александровичя
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
2595712 пишет:
мелкий 77 пишет:
Знач шо зделали:Прсверлил коронкой отверстие в лонжероне напротив вала. Выточили вал и забили внутрь лопнутого (перед етим розделали под сварку) обварили вкусненько потом зашлифовали и наложили сверху бандаж тоже трубу но разрезаную пополам с прорезями под провар
: Акмолинская обл.
09.12.2014 - 20:14
: 29
2595712 пишет:
Добрый вечер. Помните, Василий НВ как-то вылаживал фото опрыскивателя самодельного его друга? Я вот чисто случайно только что наткнулся на это видео.. Извеняюсь что не по теме, но может кому-то интересно
Да я помну выставляли фотографии этого красивого опрыскивателя здесь на форуме, НВ еще обещал создать отдельную тему по этому самодельному опрыскивателю. Мне эта тема очень интересна с чего двигатель задний и передний мост, кабина и т.д.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
тоже помню его, передний мост и задний от т-40, кабина с иномарки, двигатель по ход ММЗ
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Приветствую всех. Есть такая поговорка. Умный учится на чужих ошибках, дурак на своих. Вчера выехал и забыл залить масло в мост. Подшипник 7614 заклинило и пригорел полностью. Сегодня менял и только что закончил и установил на место редуктор. Это не значит, что я совсем дурак, но глупость совершил bang
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Это начало, следом остальные подшипники начнут сыпаться, интересно что с главной парой.
У нас один кон камаз тащили, кардан не сняли, остановились только когда в зеркало огонь увидели, делитель разорвало, коробка лопнула, подшипники синие в кучу, шестерни "сварились" и стали фиолетовыми и пахло соответствующе.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Don Emilio пишет:
А у меня так зил-4331 сгорел. Водитель масло в коробке прощёлкал, и подшипник какой то по ходу заклинил. Потом масло залил и в рейс пошёл, киллометров через 25-30 масло в коробке взорвалось. Сгорел минут за 15 до тла.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Баки пишет:
Это значит только то, что не ошибается тот кто ничего не делает... wink
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=Don Emilio]Это начало, следом остальные подшипники начнут сыпаться, интересно что с главной парой.
С главной парой все нормально. Ничего другого не тронуло. Проехал то я всего км 7 и то ехали тихо. Сегодня дождь идет. Не получится закончить начатое. Надо масло залить, закрепить и заменить трубку тормозную над мостом которая. При установке порвал ее. Видимо хиленькая была.
: воронежская область
28.11.2012 - 23:15
: 461
Близко к завершению уже и наше творение, готовим к покраске.
: Тульская область,Воловский район
19.02.2013 - 15:32
: 274
Привет всем,ребята подскажите кто как регулирует сцепление на бизоне.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Проблемы со сцеплением лечатся выбросом пружинок из под стального диска. Можно прям на месте через лючок пассатижами. А регулировка стандартная.
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 608
Народ подскажите где щуп от масло стоит на ямз 236 не могутнайти его если есть схема
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
в передней крышке с левой стороны вкручюется трубка а внеё щюп
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
На передней крышке слева снизу ввернута трубка. В нее вставляется щуп. Еще бывает там Кожух троса и длинный мягкий щуп (на суперах)
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Пока писал....
: Иркутская обл. с. Барлук
14.12.2013 - 11:01
: 830
Для тех кто не имел дел с этими моторами, надо иметь в виду, что для проверки уровня масла надо выбирать ровную площадку, а то были случаи, когда новички то сливали, то доливали масло в зависимости от наклона трактора.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Друзья товарищи немного не в тему вопрос. Кто знает скажите пожалуйста вес УАЗика без кузова(рама, мосты, двигатель, трансмиссия) и можно ли на УАЗике вывести ВОМ?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Don Emilio пишет:
Могу сказать по зап.частям..----рама-115кг, рессоры по 17кг. штука, мосты -100 и 120кг., карданы примерно 7 и 8кг, ДВС с КПП и РК --167+34+37кг. .....ВОМ как вариант бывает и ставится на РК, но не для длительного применения...
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Анатолий Иванович пишет:
спасибо, в чермет сдавал???
как раз для длительно применения надо, а как оно ваще выглядит?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Don Emilio пишет:
Нет,...более 35 лет связан с УАЗами...
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Don Emilio пишет:
Набери в поисковике....
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Почему... ??? scratch_one-s_head
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Иван Василич пишет:
Почему... ???
Это вопрос не ко мне.... laugh
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Эмиль решил наверное опрыскиватель замутить?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Если на Вом не большая нагрузка, то можно через ремень от КВ замутить и включать натягиванием. И не зависит от сцепления и скоростей.
