Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 136 из 499
14960 сообщений
03.07.2014 - 09:59
: 140
Иван Василич пишет:
док клим пишет:
зайди на форум любителей газ 66 там все есть я себе 2 66-х переделал под 245
Кинь ссылку пожалуйста... wink
http://www.gaz66.ru/forum3/viewforum.php?f=28&sid=721ca00b3f3e32a9fb994b... это вопшем по 24х, а здесь чел переделывает http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=28&t=12677&start=80
31.07.2014 - 16:03
: 1459
Баки пишет:
Artyom22 пишет:
[quote
вот такая только на 8 линз
Не слишком ли вычурно будет? Не думаю что надо ставить такую
Главное, чтобы работало.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Если вал лопнул, то его уже не жалко и порезать, чтобы вытащить во внутрь рамы. Затем можно в одном лонжероне вырезать отверстие резаком, чтобы вал прошел. Но сам вал (по-моему) имеет проточки для посадки и под цилиндр. Проточить весь вал и загнать его с боку. Только это теоретическая версия, может на практике и прокатит. Либо выбивать заклепки и т.д.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Если трещина не под цилиндром, то можно заварить с бондажем. Бондаж можно сделать из втулки . Разрезать ее пополам вдоль и варить вдоль вала (не поперек). Желательно, чтобы щель была не менее 1см для шва. Чем длиннее втулка естественно, тем лучше.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
вик74 пишет:
не прокатит
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Если не прокатит, то есть еще один вариант: снять один лонжерон рамы и заменить вал laugh
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Добрый вечер. Помните, Василий НВ как-то вылаживал фото опрыскивателя самодельного его друга? Я вот чисто случайно только что наткнулся на это видео.. Извеняюсь что не по теме, но может кому-то интересно
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Классный. Я фотки не видел. интересно что там за двигатель и трансмиссия.
: Иркутская обл. с. Барлук
14.12.2013 - 11:01
: 830
вик74 пишет:
Кронштейн вала крепится на одни заклепки с кронштейнами моста, так что самый реальный вариант - варить.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=2595712]Добрый вечер. Помните, Василий НВ как-то вылаживал фото опрыскивателя самодельного его друга?
Интересно, как сделан задний мост и рулевое управление. Там клиренс отличны. Может у кого есть фотки этого опрыскивателя??? Я бы попробовал такой сварганить
: воронежская область
28.11.2012 - 23:15
: 461
Сибиряк я пишет:
вик74 пишет:
Разрезается болгаркой задняя траверза на которую у Т-150 крепиться КОМ, раздвигаешь лонжероны меняешь вал , делаешь "разделку" на траверзе и свариваешь, вариться отлично.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Баки][quote=2595712 пишет:
помоему бортовые от т40 стыкованны с мостом газ , если не ошибаюсь , в какойто теме его уже обсуждали
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
alekssot пишет:
Трактор Бизон собран раздвигать не буду. Выточим типа обсадную посверлим Как говорят електро заклепки и пока попробуем заварить
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Александр 34RUS пишет:
Тот, что Вася показывал, вроде другой немного. Он на 364 стр первой части.Мотор иномарка, задний мост ведущий,на базе переднего МТЗ-82.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Спасибо за ссылку.Посмотрел. Это тот же опрыскиватель.
14.12.2013 - 11:01
: 830
мелкий 77 пишет:
Лучше прорези сантиметра полтора шириной.
14.12.2013 - 11:01
: 830
Мужики, на кировском 238ом шкивы привода вентилятора разные и ремни в круговую 937, а на кразовском они одинаковые, какой ремень на компрессор?
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Сибиряк я пишет:
ремень привода генератора - 850*8,5*8
Ремень привода компрессора - 937*14*10
Ремень привода гидроуселителя - 987*14*10
Ремень привода водяного насоса - 887*14*10
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Сибиряк я пишет:
Просверлил три прорези по 40 мм на 16 с двох сторон но не напротив завтра сваримю если сезон откатает то оставим нет то заменим полурамник.
14.12.2013 - 11:01
: 830
мелкий 77 пишет:
Понял, благодарю!
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Приветствую всех. Ребята, делал сегодня пробный выезд. Снял маленькое видео. НО вставить не получается. Может Редактор поможет преобразовать мое видео в нужное расширение. Я снимал Айфоном. По моему формат такой IMG. У меня рулевое кидает сильно в стороны. Так должно быть что ли?И в лево плохо поворачивает.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Artyom22 пишет:
Хорошо бы узнать в какой теме про этот опрыскиватель. Или бы несколько фоток по ходовой. Остальное проработал бы наверное. Хотя сам не очень то и Бум-Бум blush2
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Баки пишет:
Artyom22 пишет:
в самоделках по опрыскивателям надо смотреть
а по мне дак найти на ЛПК убитую машину которая пачки возит и по её образцу делать шасси для опрыскивателя
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Artyom22 пишет:
У нас и сроду не было машины по перевозки пачек. Но что то я в интернете видел.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
http://chelyabinsk.gruzovik.ru/img.ashx?img=/i/products/47549.jpg&width=...
вот такие , до сих пор ещё работают , причём все в опилках пыли и прочем, цепная передача ходит
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Строго не судите:
20.03.2012 - 21:38
: 1114
мелкий 77 пишет:
Строго не судите:
Агонь аппарат. Молодец.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
мелкий 77 пишет:
Строго не судите:
Ту не судить надо. Тут хвалить надо. Молодец. Поздравляю.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
super
мелкий 77 пишет:
Строго не судите:
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
мелкий 77 пишет:
Строго не судите:
Не прибедняйся! Отлично!
