Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 138 из 499
14960 сообщений
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
шепелев евгений пишет:
А у меня так зил-4331 сгорел. Водитель масло в коробке прощёлкал, и подшипник какой то по ходу заклинил. Потом масло залил и в рейс пошёл, киллометров через 25-30 масло в коробке взорвалось. Сгорел минут за 15 до тла.
А документы не остались от зила?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
вик74 пишет:
Если на Вом не большая нагрузка, то можно через ремень от КВ замутить и включать натягиванием. И не зависит от сцепления и скоростей.
мембранный насос нагрузка, может как на Бизоне от шкива коленвала
31.07.2014 - 16:03
: 1459
Баки пишет:
Приветствую всех. Есть такая поговорка. Умный учится на чужих ошибках, дурак на своих. Вчера выехал и забыл залить масло в мост. Подшипник 7614 заклинило и пригорел полностью. Сегодня менял и только что закончил и установил на место редуктор. Это не значит, что я совсем дурак, но глупость совершил bang
Радуйтесь, что этим все ограничилось.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=mehanizator][quote=
Радуйтесь, что этим все ограничилось.[/quot
Все неполадки устранены и мост востановлен и МАСЛО залито уже
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Баки пишет:
МАСЛО залито уже
сколько залил?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Мы льем Тад-17, 27л по окошкам.
: воронежская область
28.11.2012 - 23:15
: 461
Привет всем, покрасили кабину и капот.
21.01.2014 - 15:10
: 4
https://www.avito.ru/orel/gruzoviki_i_spetstehnika/traktory_fendt_-_824_...
наткнулся сегодня на авито на 13 фендов г Орёл "все на коленях"
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Don Emilio пишет:
Баки пишет:
МАСЛО залито уже
сколько залил?
Залил 20 литров. Но потом прочитал в тех характеристиках Т 150. Написано в мостах 30 литров. Но не написано ПО 30 литров. Думал получится в одном мосту 15 , но до уровня не долито. Надо будет доливать еще. Открутил болты на крышке моста с одной стороны, где много болтов и смотрел по куда залито. До уровня не хватает не много. Буду доливать. Видимо в каждом мосту ПО 30 литров масла надо.
20.03.2012 - 21:38
: 1114
михаил84 пишет:
Ахринеть, это ж как надо было издеваться над техникой? И куда смотрело начальство? В шоке нах....
: Украина Запорожье с. Раздол
09.10.2012 - 09:02
: 145
Баки пишет:
Don Emilio пишет:
Баки пишет:
МАСЛО залито уже
сколько залил?
Баки пишет:
Don Emilio пишет:
Баки пишет:
МАСЛО залито уже
сколько залил?
товарищ трактор сделал молодец!!!!!!! но пойми тема серьезная а вы своими литрожами в мосту как бы весь интерес отбиваете . зайдет ктото новенький а ВЫ своими литрами есть нет нет знаний прочитай нулевый мост--40л замена---36-38л.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Козлов Виктор пишет:
Уважаемый Виктор Козлов!!! В дискуссию вступать не буду. Из за этого масла в мосту, мне пришлось снимать редуктор этого же моста и ремонтировать. А пишу я это, для того, чтоб другие не совершали такие ошибки как я. Ну, ладно. Не будем об этом. Закрыли эту тему.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
михаил84 пишет:
Не зря говорят: "дураку стеклянный ху... не на долго". Хорошо они с/х-во поднимают. Головы за это поотрывать им.
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
serij пишет:
михаил84 пишет:
Мужики все ху.. на снимке по 750т.р - вероятней всего за рулем были не люди и не медведи.они в цирке на велосипедах акуратней гоняют. Яв шоке..
31.07.2014 - 16:03
: 1459
Баки пишет:
Желаю удачи с вашим хозяйством!
26.11.2012 - 15:40
: 1352
схема с техникой простая , тож на такоенасмотрелся
работают наёмные механизаторы , из разряда тех которых не один нормальный руководитель нанимать не будет
пока сервисники приезжают то всё нормально а как только передают на обслуживание этим механизаторам то веселье начинается
у нас в одном хозяйстве был к701 который как переходящее знамя , дак там даже ступенек нехватало и рычаги внутри без набалдашников , эт из мелочей
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Artyom22 пишет:
Здравствуйте коллега.Согласен с Вами.Элементарно математически можно подсчитать что полезный продукт в результате деятельности неких людей бывает меньше, чем затраты на их жизнь.Беда-когда таких людей становится много.
09.06.2014 - 23:23
: 105
Дорогие форумчане подскажите пожалуйста советом хочу сделает бизон 4х4 только чтобы был пропашной и обязательно таскал 5 корпусный плуг
Как думаете одного такого бизона хвататыме чтобы Кожын год выорювать 500 га????
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Всем привет..
где то видел фото установки распреда сзади на Бизоне с управление тягами.
может подскажите какой пост?
09.10.2012 - 09:02
: 145
Сандєй пишет:
Смотря как вы будете пахать: шкрябать или пахать 25-30см .Мне кажется , что 500га для-3-его тягового класса трактора --многовато.Судите сами, из практики могу сказать---гон 600м за смену -10-12га - это по-честному. Например, представьте себе такую ситуацию - 5-ти корпусный плуг, грунт тяжелый , лет 7-8 не пахано, скорость пахоты Бизоном КПП КАМАЗ с делителем - 3пер-9км\ч 3-я повышенная -11-12км\ч - это месяц-два пахать. Бизон 4\4 еще не пахал, но я думаю, его производительность будет не намного больше "ЖИЗНЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТРАКТОРА "--да! Догрузить вес Бизона4\4 можно: производительность увеличим, но чаще будем ремонтировать. У Бизона4\4 проблема с редуктором заднего моста -решена, но если мы увеличим тяговое усилие трактора, то начнутся проблемы с КПП, тогда будем искать какую-то другую КПП. А зачем ? Бизон замечательный трактор, но супер-тяга вы из него не сделаете. Не выше 3-го тягового класса, при таком условии он будет работать лет 5, может и больше. Это лично мои выводы, потому как работаю на земле с1992года, сделал 6 Бизонов. Да, бывали поломки----- сделаны выводы ----спроэктирован и собран Бизон4\4. После сезонных работ будем сравнивать и обсуждать.
28.11.2012 - 23:15
: 461
Привет всем!!!! Мужики, поставили болты крепления кожуха сцепления к картеру, ну те которые диаметром 14мм,так вот родных не было поставили "ширпотребовские", не будут отпускаться , никто с этим не сталкивался?
: Лозовая
14.03.2015 - 21:46
: 7
подскажите кто работал с культиватором кгс-6
: Лозовая
14.03.2015 - 21:46
: 7
заканчую сборку бизона ямз-238 турбо кпп камаз с делителем пгу колеса дон надеюсь успеть к весене полевым работам ОГРОМНОЕ СПАСИБО ФЕДОРОВИЧ
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Игорь Ш пишет:
fotku
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Ребята, сколько нужно мощности в киловатах или лошадиных сил что бы крутить нш-50? Есть 2 тырчика без дела, хочу гидростанцию замутить.
09.06.2014 - 23:23
: 105
Так если он Нэтянет 5 корпусный плуг то зачем вобще его делать купить МТЗ 1025.2 и все почему-то я не вижу смысла делает Бизон
09.06.2014 - 23:23
: 105
Подскажыте трактор который Кожын год будет быспроблем выорювать 500 га
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Сандєй пишет:
2 к700
пока один в работе второй в ремонте и наоборот
эт не шутка
: Иркутская обл. с. Барлук
14.12.2013 - 11:01
: 830
Сандєй пишет:
Дык, не кто и не убеждает, только Бизон со своей дурью будет таскать 5 корпусов в легкую, что скажется и на экономичности и на живучести. А за такие бабки Бизон можно собрать из новых комплектующих, по крайней мере мотор, кпп, редуктор моста, радиатор и кабину новые возьмете и еще на мелочевку останется.
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
alekssot пишет:
Там вроде шпильки на 16/1.5
