Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 993 из 993
29783 сообщения
loginov.s пишет:
Интересная особенность выяснилась, на не которых распределителя, при включений плавающий на одной из секций, перестают работать остальные. Покупая много секционный распределитель, этот момент надо уточнит. Себя ставил на дровокол двух секционный, на подъём стола с плавающим. При включений плавающего режима, нож ходить медленно.
Не знаю-не замечал такого момента. Захват на плавающем-навеска работает без изменений.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3055
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
колупатор пишет:
Фиксация-навеска, кун, ковш-ни к чему.
А держать рычаг рукой пока штоки гц стрелы выйдут до упора не надоест? Да и руль двумя крутить удобнее.
Да ну? Два с небольшим года работал на экскаваторе погрузчика на стройке. Левая на руле-правая на рычаге стрела+ковш.ни разу не было нужды в двух руках на руле и не было необходимости в самостоятельном бесконтрольном подъеме стрелы. Держишь рычаг-стрела работает. Отпустил-она стоит.
У меня с фиксацией на подъем стрелы, удобнее считаю, левой руль крутишь а правой вкл подъем и рука на вкл скорости.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9141
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
колупатор пишет:
Да и не стоит поднимать кун выше капота пока не встал прямо и до выгрузки 3-4 метра. Ладно на ровной твердой поверхности. А если лес, покос, или навоз. Задерешь ковш, а колесо провалится. Опрокинуть трактор пять секунд. Что раньше с фиксацией был распред, что теперь без фиксации никогда не пускал на самотек подьем стрелы.
27.02.2014 - 09:25
: 2053
Василий Петрович 2 пишет:
.Если я заглушу оба канала Т .На N можно подключиться без спец штуцера?
Нельзя dont , точнее можно, если на N будет возникать давление не выше 50 кг/см2. Штуцер и ставится для того что бы там можно было передать давление (до 250 кг/см2) на следующий распределитель.
Но, если вы готовы рискнуть распределителем, то кто же сможет вам запретить?! dntknw
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2986
andrej 73 пишет:
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
колупатор пишет:
Склько раз быдо нажал на подьем,немнго отвлекся ,а бревно уже на высоте 4 метра....
Это хорошо ,ни разу не кувырнулся и кун сейчас с копирами.в был пку раньше без копиоа и там надо постоянно было прт подьеме стрелв контролиолвать вилы.иначе при максимальном подьеме,бревно перекатывадось с вил на капот,за стойками))))
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5416
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
колупатор пишет:
Тон сто зерна куном за день погрузить рука держать рычаг охренеет. Подъём , плавающее и нейтраль-мне хватает на погрузке. На обеих рычагах. Все с фиксацией. На плавающем ковш быстрее выворачивается под грузом, когда масло нагрелось.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
колупатор пишет:
100 тонн?а как же тогда работают фронтальные погрузчики,экскаваторы-погрузчики(импортные)-там нет фиксации подъема стрелы или ковша и никто не офигел держать рычаг.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5416
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
колупатор пишет:
Так то забугорные, с нашими их не равняй. Кто то любит веслами грести, а кто-то мотор предпочитает.))
04.08.2012 - 18:25
: 966
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
колупатор пишет:
Я думал что на них джоистики
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5416
Maksat пишет:
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
колупатор пишет:
На маниту и ковш раза в 4 больше, чем на куне.
Maksat пишет:
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
колупатор пишет:
На джисиби рычаги-один рычаг на два золотника.и ковш 1м3 и 1,3м3.погрузить песок, щебень смену в мазы-камазы там не сотня тонн пройдет. В камазы 6-10 ковшей песка кидаешь и следующий уже копытами бьет стоя в очереди на погрузку.
04.08.2012 - 18:25
: 966
колупатор пишет:
Maksat пишет:
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
колупатор пишет:
У меня брат работал на погрузчике в шебеночном. Он говорил что грузить Маны, Камазы легко, пару ковшей и кузов полный, а вот газоны, зилы мучение
Maksat пишет:
колупатор пишет:
Maksat пишет:
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
колупатор пишет:
Ну если ковш на три куба то да-плюхнул в КамАЗ два ковша и готово. А попробуй в газон на грузить 0,5-0,7 объема ковша.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9141
колупатор пишет:
Maksat пишет:
колупатор пишет:
Maksat пишет:
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
колупатор пишет:
Надо было мне полкуба щебня, тележку взял соответствующую. Приехал на карьер, мужики смеются, оптовик. Погрузчик у них такой , что с полковша птс 4 на коленки падает. И вот этим ковшом, зачерпнув полный, тракторист целится в мою тележечку. Думал все, капец моей телеге. Нет, потихоньку, углом ковша натрусил мне сколько надо. Почти непросыпав.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2429
Где-то было уже не смог найти, подскажите как определить распределитель р-80 , с дренажем или нет. Спасибо
zorgi пишет:
Таблички с маркировкой нет?
А так, под пробкой сбоку, (ключ на 14) должно быть два сверления.
Одно поперек золотников, оно есть на всех.
И другое , особенно если это р80 вдоль золотника, к крышке с рычагами....
Вот два варианта исполнения отверстия как вы его назвали дренажа.
06.03.2010 - 00:45
: 14621
zorgi пишет:
Я уже выкладывал здесь: имеется Р-80......который работает вторым номером с другим Р-80. Маркировку сейчас уточнять не буду, думаю и так понятно...Может кому надо...
Анатолий Иванович пишет:
zorgi пишет:
Иваныч. Выкладывали тут всё... И маркировку, и про сверления в канале управления.. И многое многое...
Но найти это всё, в потоке сообщений долго ...
Проще задать вопрос, и повторить ответ.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2429
Ок спасибо.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2429
На форуме понятно многое есть и повторяется, только хрен найдёшь. Вот была бы функция избранное или пометка сообщение, каждый бы мог просмотреть важное инфо
zorgi пишет:
В начале темы есть кнопка поиск.
Вводите туда ключевые слова, имеющие отношение к основной теме интересующего вопроса.
Круг поисков может заметно снизится....
