Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 991 из 991
29731 сообщение
Миxалыч пишет:
колупатор пишет:
Захват в плавающем, навеска на подьем-все работает.
Серёга, а для чего на захвате плавающее? Вот я наоборот задумал - доп распред на погрузчик, секция без плавающего на рабочие органы. А две с плавающим на стрелу и выворот. И то на вывороте плавающее нужно лишь когда отвал с резинкой спереди. Чтобы весом стрелы его не прижимать, а рельеф копировать.
Я же не всегда с захватом буду ездить. Прицеп поднять надо а опускать в плавающем придется.
27.03.2015 - 07:58
: 5557
колупатор пишет:
Миxалыч пишет:
колупатор пишет:
Понятно. А я хочу доп. распред чисто на погрузчик. Родной РП-70 и силовой-позиционный регулятор останутся в работе.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9107
Вот что это. Вроде бы насос. Но зачем еще одно отверстие. И какого вращения. Ничего не нашел по нему.
andrej 73 пишет:
Допустим универсальный насос... Любого вращения...
Одно отверстие дренаж....
Условно отверстия вход-выход одинакового диаметра? Или?
04.08.2012 - 18:25
: 906
andrej 73 пишет:
Может быть гидронасос Бош с вентилатора охлаждения двс
06.03.2010 - 00:45
: 14578
andrej 73 пишет:
Мало фото.....со всех сторон надо бы посмотреть...
06.03.2010 - 00:45
: 14578
А я набирал ......80 С......, а там 800 оказывается...
Анатолий Иванович пишет:
Всё равно что то немного не то...
Ещё нижнюю строку наверное надо набирать...
Ибо на моей картинке насос двухсекционный.
04.08.2012 - 18:25
: 906
Серия HAS идут тандем, а AH, AE, AT односекционные
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9107
Диаметр один. Стрелки эти что обозначают. Он что в обе стороны работает.
04.08.2012 - 18:25
: 906
andrej 73 пишет:
На фото я не вижу стрелку направления вращения. Подсоедини муфтами шланг прозрачный и отпусти в масло. Крути в разные стороны и увидишь какой вход, какой выход. А куда хочешь поставить такой насос? У него же производительность маленькая
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9107
Maksat пишет:
В овале написано 7930 а под ним стрелка в обе стороны.
Maksat пишет:
Какая производительность? Хотелось бы знать ,8 ка чтоли?
На рулевое хочу на сорокет. Вот думаю стоит заморачиваться. У него вал прямой под штонку и говорят боковые нагрузки от ремня он вроде бы держит. Или продать судя по цене его на нш 32 можно поменять.
Maksat пишет:
andrej 73 пишет:
В одну сторону будешь крутить, будет например вход слева, в другую будешь крутить-вход будет справа...
06.03.2010 - 00:45
: 14578
Maksat пишет:
так он в любую сторону будет качать
andrej 73 пишет:
Maksat пишет:
Maksat пишет:
Вот производительность узнать не сложно...
Посмотрите, сколько он за оборот перекачивает... Для точности можно посчитать за десять оборотов...
andrej 73 пишет:
Значит реверсивный, как я и писал раньше...
Не забывайте про третье отверстие. (Дренаж).
А продать, хрен знает... Купит ли кто кота в мешке...?
04.08.2012 - 18:25
: 906
andrej 73 пишет:
Maksat пишет:
Maksat пишет:
Может быть 5-ка. Можно фото со стороны крепления к двс?
04.08.2012 - 18:25
: 906
andrej 73 пишет:
Это для смазки шестерен (типа редукора) в флянце крепления. Если есть ещё один Бошевский насос, то можно флянец выкинуть и подсоединить в тандем
Maksat пишет:
andrej 73 пишет:
То есть при работе насоса, вы не допускаете, что масло из гидросистемы может попасть к сальнику вала ?
А вот тут не трещина случаем?
04.08.2012 - 18:25
: 906
Maksat пишет:
andrej 73 пишет:
А на JCBи же вроде тоже такой насос должен стоять и ратотать в паре с реверсивным гидромотором на вентилятор двс?
Maksat пишет:
Maksat пишет:
andrej 73 пишет:
Не знаю... Имеете в виду такой же именно реверсивный насос?...
04.08.2012 - 18:25
: 906
Maksat пишет:
Maksat пишет:
andrej 73 пишет:
Да, насос и мотор реверсивные. На моторе стоит датчик с штекером, может быть и на насосе. А вот как включатся реверс чёрт его знает. Чтобы реверс заработал, ведь надо чтобы насос в обратную сторону начал крутить.
Maksat пишет:
Maksat пишет:
Maksat пишет:
andrej 73 пишет:
Может просто дивертеры какие стоять...
Ну грубо говоря распределитель с электрическим управлением... Он и меняет направление потока к гидромотору...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9107
Да он нулевый. Зять собирал погрузчик на гидроходу. Тащил все ,что под руку попадет.
04.08.2012 - 18:25
: 906
andrej 73 пишет:
Не известно подача сколько литров в минуту, максимальное давление
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9107
Нш магнитогорского лмз, кто сталкивался. Отзывов что то найти не могу.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6958
Мне вобще привиделось что дыра в корпусе laugh
Констан пишет:
Мне вобще привиделось что дыра в корпусе [изображение]
Тоже сначала так подумал... Но это наверное грязная капля...
