Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 84 из 981
сегодня познакомился с новыми девайсами,неоднократно подымался вопрос по замедлительным клапанам,может будет кому интересно. распред Италия,есть и с ручным управлением. каждыя секция в обе стороны регулируется(скорость потока), плюс такая же регулировка на ГЦ
Это на какой технике такой стоит?
может кто знает какая у него пропускная способность,НШ32 будет с ним работать?
Вот это распределитель я понимаю.
подскажите пожалуйста я выношу распред на кабину (купил новый мр80 3/1 222) подключить собираюсь шлангами на 32 подача и обратка вопрос в том небудет ли греться масло?? и надо ли подключать доп слив малеькая пробочка с боку?????
У меня 32 подача сделана,а обратка обычым шлангом на 25мм.На обратку я думаю маловат будет если зимой ,то может и крышку распреда разорвать!
я тоже думал обычным маслостойким шлангом сделать но непорвет ли его там же стоит фильтр ?? и от распреда до гидробака получаеться примерно 60 см
Ну у меня за год не порвало!И у меня метра полтора точно шланг,я не помню,кажется 16 атмосфер выдерживает!
я еще подумываю а не сварить мне из водопроводеой трубы сливную магистраль??
Всёравно шлангом нужно соединять у распреда.
а слив из боковой пробки делать надо или нет а то я вообще ничего не понял с той пробочкой одни говорят надо другие нет в каких рапредах она необходима а вкаких нет???
Это если распред от мтз,то надо.
я хрен его знает от чего он МР80 3/1 222
Ну и у меня такой же,слив не нужен,это для юмз,дт-75.
Если бы был 3\4 222,то нужен доп слив!А почему шланг то такой короткий нужен на слив?У меня прямо от распреда,до бака,ну не меньше 1.5 метра.Кабина какая?
кабина мтз 80 маленькая
у вас расперед стоит сзади потому и такая длинна шланга, а у меня все рядом))))
Я подумал что на зад кабины!
Вот мудрил слив с распреда Италия и родного на МТЗ-82 последнее фото это такой родной.
Откройте пробку и загляните внутр отверстия. Там видно, если два отверстия то слив не нужен, если одно, то для всех тракторов, кроме тех у которых стоят САРГ, ГСВ, и регулятор, нужно.
Короче говоря если не будет греть масло то ненадо, а если будет то поставим))))
ставить не надо,у него слив есть
Будет.
спасибо,а то сомнения мучали,слишком тонкий шланг стоит на подаче(входе)
Кто подскажет, что это? то ли насос то ли гидромотор.
[quote="сенсей"]спасибо,а то сомнения мучали,слишком тонкий шланг стоит на подаче(входе)[/quote
Нормальный шланг. Если не ошибаюсь на 10
наверно, точно не мерил, а на глаз где то так.как думаешь, прокатит у меня такой вариант. на опрыскивателе своя гидравлика(насос, бак и распред). от вома трактора крутится насос, через дополнительные механизмы,хрень полная и насос не пойми какой. карочи насос накрылся, найти такой по креплениям и производительности не могу. хочу с одной секции распреда трактора(МТЗ,Р-80, НШ32) бросить шланги на этого итальянца(распред). на тракторе включить эту секцию и дальше работать итальянцем, не будет на тракторе постоянно выбивать секцию, из-за малой пропускной способности итальянца и шлангов?
Ну это вы нам скажите. Насколько я знаю итальянские электрогидроклапана рассчитаны на маленькую проп. способность.
к выходу на подьём и не будет выбивать, но нш на них меньше чем наш 32 по производительность
спасибо успокоили
это я понял по внешнему виду,но если это повлияет только на скорость работы ГЦ и не будет выбивать Р-80, меня это устроит
