Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 83 из 981
Низ золотника не является узлом фиксации! Красным обвел, пружина втулка и шарики. Разбирайте смотрите.
все таки все разобрал ... одина секция работет а другие два все еще не вышебает как положена.. приходиться обратно перевигать ручку распреда(((.... вот думаю может в этом дело где закручена гайка внутри золотника... они тама закручены что ли???? если тама может регулировка ??
Если начало греца после установки дозатора то может в дозаторе причина
Так у вас Т-40, тогда вопрос про ГСВ отпадает. Если бы редукционный клапан был зажат, да еще и НШ-50, порвало бы все в лахмыты . Марку распределителя, вашего не знаете? номер на табличке.
Что не мешает ему благополучно круглогодично работать не только в нашем климате, но и на юге страны. Кстати, на фото разрешение не позволяет, завтра на работе почитаю что на этикетках на бочках написано. Но в любом случае решать вам, а у меня оно работает замечательно.
Насчёт делителя не скажу, а если под редукционным клапаном подразумевается предохранительный то даже если он закручен масло греться не будет. Произвордительность насоса тоже ни при чём, у меня нш-50, в +25 масло в гидравлике еле нагревается до 40 градусов.
так дазёр какой устоновили? из за его может и грется
Распределитель Р-80,про клапан мне тоже люди подсказывали,но раньше ведь все работало отлично и по признакам на него не похоже.Дозатор поставил Болгарский ХУ-120-1 и думаю может дело в нем,потому-что сегодня опять проводил различные процедуры и прислушивался, как меняется работа двигателя при нагрузке и на холостом ходе и пришел к выводу-может и в правду дело в дозаторе или если вернее сказать в его обратке.Потому-что когда пробую работать гидравликой,то температура масла в норме,а вот когда начинаю крутить колеса дозатором,то масло начинает сильно греться.И вот теперь становится вопрос,как сделать лучше обратку на прямую с дозатора в гидробак,а то у меня сделано по схеме переделки гура на дозатор Т-40?Может кто нибудь из подскажит,как лучше сделать?
Дозер ХУ-120 и я тоже предполагаю Жень,что дело в нем наверное,но проверяю все возможные варианты,а то что-то задолбался лазить с трактором по локти в масле,а причину так и не нашел!
прошу прощения
выводов на выносные нет
у КУНа свой распределитель
фото вечером сделаю
а вариант проверки простой, заводите и не крутите руль, посмотрите что будет, будет ли грется, потом, если всё в норме, то покрутите руль и желательно до упора и не много придерживая в крайних положениях руля и глянте как идёт прогрев масла, да и по возможности фото самого дазёра кинте
как правильно собрать.. каким канцом в какую сторону????![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/102911/20140410064832.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/102911/20140410064836.jpg)
На предыдущей станице все видно.
Вот теперь уже" ближе к телу" .Осталось только разобраться как запитать распред .
Пожалуй простейший вариант - в разрыв подающей магистрали от насоса к задней навеске. Только еще один вопрос - куда втыкнуть обратку с распреда КУНа в гидробак?
а он точно последовательно должен питаться?
хотя параллельно я попробовал - не работает ни та ни другая навеска.
Блин для кого тут Костя схемы рисовал .Ну а так надо знать как работает тот распред .Ну а самый простой и доступный вариант это трехходовой кран .
Если распред родной японский - то только последовательно. Если наш Р-80, то разве что искать вариант из тех
в самом начале темы. Кстати, огромное спасибо Костомару за его труды по ликбезу.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ну да - этого и следовало ожидать. А вообще - чтобы народ посоветовал что-то конкретное нужно хотя бы несколько фото Вашего распреда с КУНа. И еще, осмотрите внимательно магистраль от насоса до задней навески - там должно быть соединение, недалеко от насоса, которое можно разъединить для запитки распреда КУНа.
Согласен, вполне реально, но тоже остается открытым вопрос слива с распреда КУНа.
Кстати, а где Костя...??? Что то давненько его тут не было...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Никакого вопроса -общий слив .
Он здесь!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мастер передал свой опыт! Мастер может отдохнуть!
Хрена! Покой должен только сниться.
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Оно так и получается. В личке только и успеваю отвечать.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Костя кашу заварил, а кто будет объяснять как ложкой пользоваться?!! не пропадай надолго, народ волнуется
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Отправляй всех сюда, нам то же интересно...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Да нет, вопрос стоит достаточно остро. Проблема в том, что в японцах(по крайней мере в тех, что приходилось видеть) в стандартном исполнении есть только нагнетательная магистраль снаружи, а гидроцилиндр навески и сам слив с него спрятан глубоко внутри трансмиссии(она же - гидробак). Поэтому надо искать место где можно безболезненно врезать слив с дополнительного распределителя.
