Легковые полноприводные автомобили. Страница 7 из 8
Скорее всего подшипники уже предыдущих.
.И начал деформироваться....![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
У меня однажды была колхозная ступица, с ней аналогичная ситуация была-подтяну, пару сотен км проехал-люфт, еще подтянул, скоро опять люфт.Оказалось, что на ступице борт, тот, что между подшипниками, служит им упором, напрессован из латунной трубы
Вот сейчас ручки дверные не выдержали злой судьбы, хром начал линять.Машине четыре месяца отроду
Однако
,а по гарантии меняют?Вроде должны!!!
Ни разу пока не менял подшипники ступиц переднего колеса. Один раз, еще снову, разобрал согласно инструкции. Промыл все. Просверлил каналы в промежуток подшипников, с выходом назад ступицы. Нарезал резьбу на 6мм. Ввертываю туда пресс масленки. Качаю литол качков 15, завертываю ввертыши болты на 6 мм, вместо пресс масленок. И на двадцать тысяч забываю. Затем снов добавляю смазку. Больше ни разу не разбирал ступицы. И не знаю, какие там стоят подшипники.
Так и знал, что кто-то про гарантию вспомнит...Должны поменять, позвоню им для начала.Или подождать, может еще что вылезет(тьфу-тьфу-тьфу)Мне до города хоть и 60 км ехать , но так на Ниве неохота трястись.... зажрались патамучта
Всем привет.
Шурик,а что это за "ступицы АТ",от чего?Где их можно купить?
Нужно-ли что-то переделывать в Шеви?Как установить?Можно фото?
не первый раз меняю втулка там конусная ставится
у меня 213 ая карбик в 10л укладывается
это нет у меня обычные подшипники и ступица родная и кулак родной и там такие шайбы не ставятся www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/18-1-13-zamena-podshipnikov-stupicy.html www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/18-1-perednyaya-podveska.html
Не радуйтесь. Похоже солярка летняя была залита. Знаете,как говорят профи: дело вовсе не в машине...
Нда. А в двигле и мостах летнее масло. И летний аккумулятор.
Приобрел себе Ниссан Хтрел,после китайца есть с чем сравнить.Если на китайце я забыл.что такое возить с собой лопату и топор,то на Нисане пришлось вспомнить.При всех наворотах проходимость по снегу желает лучшего.Не раз вспоминал добрым словом работягу
Хтрейл для бездорожья и не предназначен - это кроссовер. Зато комфорт в нем в 100 раз лучше чем в китайце.
Да,согласен.Придется забыть свои привычки рюхатся куда попало.Коробка автомат(вариатор)
С автоматом вообще хреново. Толком не побуксуешь.
Ну чего же! Иногда получается! Не всякий раз, но все же... Особенно, если есть спец. режим в коробке. Другое дело, что тяги на автомате на "низах" часто хватает, чтобы не пришлось буксовать. По раскисшей дороге мне лично нравится поведение именно автомата.
Мужики уазоводы подскажите какая марка датчика давления масла на инжекторных двигателях. Поставил указатель давления от инжекторного уаза,включаю зажигание а он показывает 1.5
Всем привет. Вот мой трактор. Надёжный, ооочень комфортный, крепкий и очень проходимый. Дизель объём 3.1 мощность 135л.с. В японии состоит на вооружении в армии, полиции, пожарной охране. Очень заризматичный авто . Езжу круглый год на этой резине.
Например
Хорошая резина
Главное не шумная. Я когда ввбирал резину то обзвонил всех знакомыж джиперов и в инете списывался на фопумах. Мне все говорили что в ценовой категории от6000 до 10000 едет примерно одинаково, больше зависит от водителя. По этоиу сказали бери что больше нравится внешне и кошелёк позволяет. Поизучав отзывы выяснил что эта модель почти не шумит. Ну и взял. Оказалось правда- тихая. Слышно когда накатом к светофору подкатываеш на холосых медленно и когда на кольце вираж закладываеш хороший. А так тишина.
Я на таком езжу, тоже неплохо с проходимостью. Правда резина не МТ а АТ.
Красивый. Я когда то смотрел на такой, но.... счастлис с японским военным трактором:-)
Уважаемые "НИВОводы"!
Может кто прояснит мой вопрос? Оборвало нижнюю продольную штангу крепления заднего моста. На рынке только штанги с "классики". Все утверждают, что они подходят. Но нивовская нижняя штанга длиннее. И по каталогу моему, имеет маркировку 2121. Вывешивал в воздухе заднюю часть автомобиля, мост повернуть никак не удается под "копеечную" штангу.
Вопрос. Видимо меняют нижние штанги парами, с "копейки". Допустимо ли такое? Может по новому так уже есть? Продавцы утверждают, что проблем не было. Тогда зачем такое было изначально?
съезди на разбор самое простое![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Не прав я был. Отличаются штанги не длиной, а мелочным кроншейником для троса стояночного тормоза.
При помощи лома поставили на место штангу. Нашел на СТО конкретных ребят, кто с таким сталкивался. По их рекомендациям и сделал.
Дороги теперешние у нас не поддаются никакой критике.
Снова вопрос к держателям Нивы. Начало вести сцепление, которое в свое время заменил на новое. Кроме вилки выключения сцепления. Стал вопрос заменить эту вилку. Так как заметно уже ее проседание на шаровой опоре.
Вытащить вытащили, а новую вставить пока проблема.
Вопрос. Как это сделать? Не заходит она так просто. Может надо выкрутить шаровую опору? Кто-нибудь сталкивался с таким?
Уже поехал.
На жиге менял
нужно наверное освежить тему никто давно не писал)
я езжу вот на таком зверке китайского автопрома, пробег 160 тищ. менялось только масло,ремни, фильтра, рулевые наконечники,и колодки, хоть говорят что китайские машины плохие но я доволен
двигатель 2.4,подный привод с пониженными, 7 мест))
