Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1893 из 1938
58133 сообщения
: Ангарск
21.06.2016 - 16:00
: 35
Пал смертью храбрых
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 226
А как так получилось
: Ангарск
21.06.2016 - 16:00
: 35
Вводной кабель (сип) загорелся от перепада напряжения. Счётчик на столбе зарегистрировал скачек 120-300вольт на фазе и вырубился. Кабелю этого хватило
: Ангарск
21.06.2016 - 16:00
: 35
Так
: Соболево
08.02.2020 - 07:57
: 37
Здравствуйте, не подскажите что за бак стоит на янмар F230 под площадкой аккумулятора?и для чего он нужен?
07.10.2020 - 06:16
: 757
TOMATHOEMECEBO пишет:
Пал смертью храбрых
huh
shok
cry
07.10.2020 - 06:16
: 757
Касп пишет:
РУКОВОДСТВА ДЛЯ СЕРИИ YANMAR F-FX yes3
https://fermer.ru/comment/1080164715#comment-1080164715
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Судиться надо yes3
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Касп пишет:
Ну а что к нему подходит, трубки, шланги, куда идут?
: Соболево
08.02.2020 - 07:57
: 37
Mr.Grin пишет:
Касп пишет:
Шланг от основного бака подходит к нему, от него идёт шланг на топливный фильтр. Сверху датчик и провода идут в сторону торпеды в жгуте
: Соболево
08.02.2020 - 07:57
: 37
Здравствуйте, случайно нет ни у кого мануала на ISEKI Sial 223
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Касп пишет:
Ну так может типа дополнительного топливного бака scratch_one-s_head
: Соболево
08.02.2020 - 07:57
: 37
Mr.Grin пишет:
Касп пишет:
Ну так может типа дополнительного топливного бака [изображение]
Я тоже сначала подумал, но постучав по нему , он пустой. Я думаю может он служит для отсоединения воды из солярки, образующейся в процессе конденсата
: Ангарск
21.06.2016 - 16:00
: 35
Итак. Взамен геройски сгоревшему мт1401 был приобретен новый-старый мт1401.
: Ангарск
21.06.2016 - 16:00
: 35
Успел уже выкопать картошку на нем. Но случилась проблемка. Перестала подниматься навеска. Насос проверил. Качает. Фильтр чистый. Может быть заклинил какой-то клапан?
: Ангарск
21.06.2016 - 16:00
: 35
Так
: Ангарск
21.06.2016 - 16:00
: 35
Не ту фотку вставил blush2
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Надо понимать как качает, как не поднимает и как перестал поднимать yes3
: Ангарск
21.06.2016 - 16:00
: 35
Рычаг навески ввер. Ни от насоса звуков нет , ни реакции от навески. То есть рычаг вверх- навеска внизу. С распреда звуков тоже нет
: Ангарск
21.06.2016 - 16:00
: 35
Электроники нет
: Ангарск
21.06.2016 - 16:00
: 35
Ser27 спасибо за разъяснение где этот клапан находится. Завтра после работы пойду разбирать. На крайний случай есть донор где все хорошо работало.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Речь про подрывник?
: Ангарск
21.06.2016 - 16:00
: 35
Про сам клапан который открывает подачу жидкости на цилиндр
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Покажете где он там yes3
: Ангарск
21.06.2016 - 16:00
: 35
: Ангарск
21.06.2016 - 16:00
: 35
: Ангарск
21.06.2016 - 16:00
: 35
Это видимо слив. При любом положении рычага из него продолжает бежать
: Ангарск
21.06.2016 - 16:00
: 35
Красная стрелка подача с насоса
30.01.2022 - 15:40
: 16
Доброго времени суток, такой же 1401 была точно такая же проблема решается созданием небольшого давления 0,5-1кгсм в коробке передач при работающем двигателе воздух подается в маслозаливное отверстие по этому минитрактору опыт есть обращайтесь телефон в профиле есть
: Ангарск
21.06.2016 - 16:00
: 35
Воздух подаём в пробку под стрелкой?
