Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 233 из 265
7942 сообщения
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Констан пишет:
Промах пишет:
каждому мотоблочанину по адаптеру и косилке для баклажанов !
Почему нет, ктсати(или некстати) скосить рядок баклажанов стОит примерно 120руб,а рядков бывает до вечера. В позапрошлом чуть не месяц косил, трахтор оправдал и косилку, только кофе выпил много, аж серце зашалило
Какой то ужос, себя беречь надо.
Я то права на косьбу - жене отдал , еще в прошлом году - тример электрический подарил.
04.06.2020 - 14:56
: 40
Кто-нибудь делал лебедку на мотоблок типа ока 7 л.с.?
Простейшая колесная.Вместо колеса барабан, а Мотоблок вывесить.Усилие нужно около 350кг, скорость нужна до 40-60 метров в минуту.
Выдержат подшипники родные?С мотоблоками опыта не имел,насколько крепкий редуктор, подшипники выходного колесного вала не знаю, извините если идея глупая.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
хочудтпо7рублей. пишет:
Идея нормальная. Вывешивать как думаете? Надо ведь так заякорить, чтобы мотоблок тросом не разворачивало. Барабан -то не по центру будет. Это скорее не вопрос вам , а на что следует обратить внимание.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 910
Domowoi пишет:
Я бы закрепил МБ на раме-якоре, но сделал передаточное звено, т.е. барабан сделал бы отдельно и с предохранительным срезным болтом. А то валы и подшипники-то выдержат, а вот корпус редуктора при перекосе и такой нагрузке может и сломать, силуминовые они, на вид хлипковатые.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Александр B.М. пишет:
Честно говоря я бы делал лебедку как отдельный агрегат со своим мотором. Автору требуется тянуть 350 кг и моторчик типа от триммера вполне справился бы. Но у всех свои нужды и возможности.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Подшипники родные и старые роликовые и
новые шариковые выдержат, барабан надо диаметром около 15см . Но ,как уже сказали - для лебедки, Ока - это перебор , мотор считай без нагрузки будет.
04.06.2020 - 14:56
: 40
Спасибо, буду пробовать.Нужно для решения считай разовой задачи, сначала думал из бензопилы лебедку городить, потом вспомнил что можно мотоблок использовать почти без всяких переделок.Иду по пути меньших временных затрат,по этому городить на отдельной раме не буду скорее всего.
Барабан вместо колеса, мотоблок вывесить, за зад мотоблок заякорить ломиком в землю вбитым.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Если найти редуктор от Волжанки, почти ничего и не нужно переделывать, на нём и реверс есть. Понижение в 63 раза. Я когда-то из такого мотокультиватор делал. Цепляешь мотор - и вперёд
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Промах пишет:
Для самоуспокоения на другом конце барабана надо крепления подшипника ставить и обязательно кулачковую муфту для отключения барабана, иначе тяжело тянуть обратно через редуктор.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
так есть же задня и 2 передачи .
05.08.2009 - 17:19
: 9700
а что конкретно надо тянуть и много тянуть?
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Скорее всего скважину бить.
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Нужно 40-60м в минуту...По другому метр в секунду...Явно не для вспашки, а вот для желонки самое то.. А если на МБ ещё и разблокиратор есть, то тут уж совсем айс... scratch_one-s_head
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
NIK ИВ пишет:
Это все есть на обычной мотолебедке.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
александр063 пишет:
Нужно 40-60м в минуту...По другому метр в секунду...Явно не для вспашки, а вот для желонки самое то.. А если на МБ ещё и разблокиратор есть, то тут уж совсем айс... [изображение]
Та ну нафиг, слишком медленный лифт . 2 -3 м/с это уже кое что, как раз для Мб-1 с барабаном 15см , на 2й передаче ! , а то метров 30 пока поднимешь , так и заснуть можно ,но главное "бороду" не сделать.
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Эээ...Зачем барабан, когда диск от авто есть...
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Промах пишет:
При свободном барабане легче
01.12.2012 - 23:48
: 1028
поменял резину китай
убрал люфт с переключение передач тягу
поставил карбюратор китайский - переходник делал на коленке
сапун шлангом поднял к верху
только приехал картошку опрыскивал состояние свечи
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Олексій Добрин пишет:
резину нужно брать питерскую - бывший "треугольник", если есть такой размер конечно.
петрошина вроде сейчас зовется, буквально неделю назад брал заместо китайских пластиковых камер их резиновые.
Это сообщение будет удалено автоматически 03-07-2021 в 17:05:43
К стати да,петрошина хорошая.В этом году поменял на неё вместо китайского гуано
09.02.2014 - 23:41
: 5884
valentins пишет:
Заслуженный мотоблок
01.12.2012 - 23:48
: 1028
NIK ИВ пишет:
1985 года
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Хочу спросить.Карбюратор с каким диаметром диффузора на выходе в коллектор.Видел на 18 и 22 мм.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
maksicom пишет:
если ко мне вопрос 21мм, покупал тут
https://aliexpress.ru/item/32618758009.html?af=701906&utm_campaign=70190...
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
valentins пишет:
maksicom пишет:
Очень хорошо,спасибо за ответ.Думаю тоже поменять штатный на импортный. thank_you
01.12.2012 - 23:48
: 1028
покрасил
01.12.2012 - 23:48
: 1028
maksicom пишет:
делал как на видео
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
valentins пишет:
maksicom пишет:
делал как на видео
Обьяснено дохотчиво.Но мотор на электростанции армейской стоит,уд15,генератор 2квт,3ф~220.Аппетит тоже достал,бака 15 литров на 3 часа работы bang
01.12.2012 - 23:48
: 1028
maksicom пишет:
могу ошибаться электростанции армейской 3800 об/мин на мотоблоке 3000 расход будет больше
вот расход топлива на моточас посмотри видео
не скромный вопрос зачем электростанция
01.12.2012 - 23:48
: 1028
есть ещё один вариант на заказ-если сделает и пошлёт цена устроит сам он с Белоруссии(не реклама)
тeм более сложный вариант на коленке ни как
почему не заказал демоны границы закрыли(корона)
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
valentins пишет:
maksicom пишет:
Электростанция зачем?!Просто запитываю сварку или болгарку.Регулятора оборотов мотора нет,регулирую открытием дроссельной заслонки.Если на весь газ,то обороты бешеные,и напряжение зашкаливает за 260 вольт ,а так выставил 230 вольт малым газом и всё.
