Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 4 из 321
9622 сообщения
: г.Деражня Хмельницкая обл.
14.09.2010 - 18:01
: 25
Андрей6319 пишет:
"Сантяй" пишет:
Художник я хреновый, но думаю понятно. Красным, как сделано. Зелёным, как нужно.
Еще и третий вариант нарисуйте: как на первом, но пятка загнутой части скошенная вовнутрь. Так vitas81 будет менее затратно переделать, а результат будет в принципе такой же как и на втором рисунке.
Андрей ваш вариан третий мне подойдёт больше , менше будет переделок ,просто опять прийдётся нагреть нож и вовнутр загнуть пятку . Я так понимаю .
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"vitas81" пишет:
Правильно понимаете.
Но за жесткость крепления я тоже переживаю. Смещенный нож прикрученный на 2 болта к флянцу как-то понадежнее, но время покажет что и как. В конце концов грядущий сезон не последний и переделывать нам не привыкать.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13582
"Андрей6319" пишет:
Кроме того при использовании флянца можно уменьшить длинну ножа (а это будет ссамое слабое звено) не уменьшая при этом общий деаметр фрезы.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
На свою китайскую фрезу 140-вую крепление изготовил из уголка 40/40/6.Оригинальное крепление имеет в основании толщину 2 мм.а в верху окантовку (утолщение) толщиной 6 мм.Крепление с одного уголка и с такими ножами,наверное,будет слабоватым.Хотя,точно утверждать не буду,большого опыта в експлуатации фрезы не имею.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Zemledel" пишет:
Что-то мне тоже так кажется smile3 Учитывая, что при удачном попадании на старый кусок транспортера от картофелекопалки с куском трубы как-то вырвало lol
Ваши крепления - самое оно, ИМХО
: Магаданская область
29.10.2013 - 01:46
: 553
"Zemledel" пишет:
Здравствуйте все! Если вы хорошо проварите своё крепление к валу, будет отлично. Я порядка 10 лет работаю с фрезой яповской и вижу что у Вас сделано крепление хорошо super
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
Сантяй пишет:
"vitas81" пишет:
выкладываю фото постройки фрезы на обсуждение
Поотрывает у вас ножи на первых же камушках, слишком слабенько крепление выглядит. А нагрузки ударные там не маленькие. Дай бог если я ошибаюсь.
Так и будет,проверено.Варить замучался,отрывает уголки.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
"Александр Беспалько" пишет:
"Volk22" пишет:
Спасибо за оценку thank_you .Нашел еще небольшой кусок такого уголка,наделаю запасных.
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Zemledel пишет:
"Volk22" пишет:
....попробую разубедить, агрегат, вы делаете на МТЗ, двигатель Д243, крутящий момент 26,3 кгс на метр.то есть на конце лапы примерно 1600 кгс. Расчет примерный. Цифра вроде большая.... Если хорошо приварить уголок к валу, получим 50 * (сколько толщина? 6мм, чтоб кругло было.) 6 = 300мм^2 = 3 см^2 шва. Там передняя полка еще, но она работает на изгиб... ну расчет то примерный... Болт на 12? То есть в сечении 1,13 см^2 Предел прочности давления на срез 1500кгс на см^2 нормализованой ст-20. (Из какой стали там у вас болты?) То есть примерно при 1700кгс, срежет наверняка. Да еще это нагрузка СТАТИЧЕСКАЯ. А в нашем случае скорее ударная.... Теперь посмотрите на фото и сравните размеры А - В и С - D. Вывод сделать?
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Владимир Г" пишет:
Вы не читали что автор пишет?
"vitas81" пишет:
. Будет использоватся по пахоте .
ага, все мы так сначала говорим .
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Для удлинения моста хочу использовать полуоси от жигулей, кто знает или кто уже делал как на скручивание? выдержит?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
вот
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"АЛЕКС 01" пишет:
С таким вылетом от подшипника до звезды - отломить может, надо ближе ставить. Ну и если будет сварка в месте соединения звездочки с валом то скрутит.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
спасибо! крепление переделаю поближе к звездочки а вот звездочку к валу собирался варить. везти к токарю?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Андрей6319" пишет:
А еще лучше - полуось на два подшипника и соединение с мостом через муфту. Хотя бы простейшую трубу со штифтами. В таком варианте не долго протянет, ИМХО
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Согласен. Тогда лучше и с полуосью вообще не связываться, а поискать подходящий вал от чего нибудь с/х. Но это опять токарка, с чем у нас обычно проблемы.
"АЛЕКС 01" пишет:
Лучше да. Плеваться конечно будет, но верхний слой снимет. Звездочку завтулить под размер вала и в валу болгаркой сделать шпоночный паз. Но все же лучше как Александр советует и из какого нибудь вала диаметром мм 40-45.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
спасибо!!!!
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3248
но ведь работает.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Олег72" пишет:
но ведь работает.
А кто спорит? Только у Вас трактор красненький, а у него синенький. Ну и ширина фрез и мощность на вом наверное разная, а значит и нагрузка на эти полуоси.
К стати что-то мне кажется что у Вас ножи немного неправильно установлены.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3248
1.7м. захват глубина до 0,25. один минус - мотает много.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13582
"Олег72" пишет:
С такими ножами по другому быть не может. Кстати стоят они у вас не совсем правильно (или совсем не правильно) yes3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13582
Вот так мотать будет меньше (хотя треугольники совсем очищаться не дадут)
: Полтавская обл
27.12.2013 - 23:28
: 45
Мне кажется агрегат еще небыл в работе и делать выводы работает или держит нагрузку рановато
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"levscha" пишет:
И я о том же хотел написать.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"levscha" пишет:
"Владимир Г" пишет:
Спорно. Я вот тоже могу выложить только фото свежеиспеченной
хотя сезон уже отработала smile3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13582
"Андрей6319" пишет:
свежеиспеченной
Сдаётся мне я гдето эту фотку уже видел, да и сделана она (фотка) 18.01.2004г.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Сантяй" пишет:
Это каким таким дедуктивным методом определено? smile3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13582
"Андрей6319" пишет:
Сохраните изображение себе на комп, откройте свойства, потом подробно. Там будет всё написано когда, какой камерой, с какой выдержрой, и т.д. Разумеется если дата на камере у вас выставлена корректно. dntknw
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Сантяй" пишет:
А, это Вы про мое фото, а я думал что про то что выше.
Дедуктивный метод подвел, фото сделано осенью 2012 года smile3 С датой никогда не заморачиваюсь.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13582
"Андрей6319" пишет:
Никакой дидукции dont А смотреть начал потому что гдето видел, возможно сдесьже на форуме. dri
