Косилка для минитрактора. Страница 5 из 53
https://fermer.ru/comment/1073901628#comment-1073901628
Вот нашёл на форуме фото польской косилки, и вынужден поменять свое мнение о ней. Так как мой взгляд был односторонним. На этой фотке косилка смотрится мощнее, да и с другой стороны обнаружились недостающие детали. Надеюсь хозяин не обидится за использование фотографии.
да вот понемаешь какая штука.. нарыл я в сети польскую косилку, но стоит она 5700 гривен с доставкой и карданом не комплетуется. А кардан стоит 1000-1250 гривен.
Таким образом уже до новой китайской (7500 грн) мало что остаётся - там "все включено"
еще в воскресенье выгляну на рынок: если там она в приделах 5 тыс. то возьму если тоже около 6 то нет смысла брать старье
Здравствуйте форумчане, подскажите, попалась косилка без пальцев ножи и сверху и снизу, ширина 1,35 российская, чья не знаю, трактор фотон 244. Внимание вопрос, что выбрать пальцевую 2,1 (можно укоротить) или вышеуказанную.
Можно и не укорачивать, а 1,35 узкая для такого трактора.
да да!
мой 1,4 шириной а фотон будет ещё шире
ето мое фото,косилку мне привез знакомый из Польши за 100$ на то время 800грн,после я перебрал в ней все полностью,косила хорошо но она хочет ровного поля и стоячей травы,очень боится попадания земли на режущий аппарат,отработал ней два сезона и продал за 350$,купил после етого себе новую роторную косарку и забыл о всех проблемах связанные с неровностями,землей от нарытых кротами,велягшей травой и тд.Если есть возможность лутше дособирать денег и взять сразу роторную,рекомендую!!!
А сколько гектаров вы раньше скашивали за час, и сколько скашиваете сейчас? На каких скоростях? И есть ли у роторки недостатки?
у меня своего поля под кошения 4га,я на раз все не кошу а по частям чтобы успевать убирать,с первой косилкой работал на 3 передаче (трактор Т-25) а с роторной на 4 передаче,я взял с захватом 1,35 на многие берут и 1,65,трактор тянет и ету хорошо но она не много тяжелее,жаль навеску.
Какой вес у косилки (хотя бы примерно)? Обороты барабанов (передаточное число)? Сколько ножей на одном роторе?
Wirax Z069/1 с коротким плечом - 285 кг, обороты 2480, по два ножа на роторе. У меня такая же лета ждет в гараже, осенью взял.
у нас мужик тоже взяв 1,65 и ею мотор убил на смерть
но непокаялся - купил новый мотор
и другой тоже - 1,65
жаловался что чуть не перевернулся изза неё
продал Т25, купил МТЗ 89)
в основном трактор ощущает нагрузку только при запуске косилки а дальше он просто поддерживает обороты,но если густая трава тогда надо передачу пониже,а на счет убил движок может ето такой у него двигатель был что умер на косилке!!!
вот он у него при запуске и розлетелся)
тоесть это http://www.youtube.com/watch?v=HM0SSQn-mSk хорошая косилка??
Я хотел сказать вам что хорошая косилка http://www.youtube.com/watch?v=x6xMN95JxVQ её я сам лично осматривал и слышал о ней от хозяина только положительные отзывы. А польская и бердянская косилки конструктивно похожи на неё, их я видел только в интернете и судить насколько качественно они сделаны и как себя ведут в поле я не могу.
Мужики, стоит ли брать бобруйскую сегментную КС-Ф-2,1Б?! и какие минусы? Предложили новую, пока 45 стоит, из старых запасов. До этого была КСЛ-2,1, вся полопалась (профиль - труба-пустотка).
Я бы не взял.Раньше в совхозе на больших тракторах косилки подобного исполнения (сваренные - рама, башкаки, узел крепления режущей платформы, шкивы и др.) один сезон не отхаживали. Сталь видимо некачественная была все гнулось, рвалось и карёжилось. Пытались сразу у новых всё проваривать, усиливать, но это мало помогало. С той поры у нас принято считать, что чем больше чугуна на косилке, тем она лучше.
В прочем если сразу всё проглядеть и где надо усилить, поставить гидроцилиндр на подъем режущей платформы, то на минитракторе ходить будет.
если старые то не больше 30
в прошлом году в сентябре брал за 28 с чугунной рамой 41 была
на т-25 15 лет отработала
может, как косить еще посмотреть? Ведь местность разная, пни-не пни.
искать б/у с чугунной станиной?
[quote=fishawn]искать б/у с чугунной станиной?[/quote
на т-25 и стальнея выдерживает упирался и в пни и в камни и даже в бооте за кочки цеплял что разворачивало но выдерживала все
Это как сказать. Сейчас есть косилки и с варенными рамами, но там рамы помощнее и на них стоит гидроцилиндр который поднимает режущий аппарат. Башмаки и некоторые другие детали там чугунные (см. фото).
У моей косилки рама чугунная можешь посмотреть. https://fermer.ru/comment/1075065634#comment-1075065634
Если будешь брать б/у с чугунной рамой смотри в первую очередь посадочные гнезда подшипников, очень часто их разбивает, затем гнезда под пальцы, трещины и прочее. Некоторые умельцы хорошо варят чугун, но таких умельцев мало, поэтому варенные чугунные железяки лучше не брать. Затем смотри ось эксцентрика на которой крутится подшипник шатуна. Стоит также посмотреть выработку на внутреннем башмаке, в том месте где он соприкасается с режущим ножом. Если выработка большая то башмак придётся менять.
Косилка малогабаритная КТМ-00.0000 для самых маленьких тракторов.
На этом сайте есть инструкция и видео - http://www.vescos.ru/navesnoe-oborudovanie/dlya-minitraktora-mtz-132/kosilka-malogabaritnaya-ktm-00-0000/#tab6
Хи, у них еще во какая есть
Это не косилка это пародия на косилку.У неё такая вибрация ,что после часа работы идёшь и подпрыгиваешь.
это косилка для мтз 132, а мне для мтз 320 нужна.
Здравствуйте.
А я себе взял такую. Подскажите по теории будет она скашивать траву которую я колесами придавлю, потому как она навешивается и идет ровно в след.
Del Morino роторная травокосилка 150 см. DMK150/2
http://www.dom-sad.ru/product/?id=58587
Эх жаль еще не сфоткал красивая. В комплекте мощный кардан, с какими то приблудами на концах.
знакомый пытался ткои косить два часа мучался потом комне пршел просить выкосить говорит примятую колесами траву непрокашивает
Если трава не очень большая то будет скашивать .
скільки вона важить? може б я її з Білогір"я своєю машиною забрав?
