Косилка для минитрактора. Страница 21 из 53
Что за чудо-ножи такие? Травы с трубчатым стеблем косятся хоть квадратными довольно легко и чисто. Там можно более долго не менять. А как мятлик или осока быстро закругляют ножи и становитьсч тяжело, хоть и косят попрежнему чисто.
Ножи у меня steel power сейчас, может и мягковаты, зато не выкрашиваются от встречи с твердым. Не давно взял в запас еще какие-то немецкие, они не крашеные, там видно следы закалки режущей кромки. Еще не косил ими.
MWS называются.
Сегодня снял только первый раз ,косу отмыл , ремни осмотрел , ослабил и прибрал до следующего года.
Подзабил уже на последнем укосе - огороде бывшем.
интересно навешена косилка почему так?
Транспортное.
я про нижние тяги
Ролик сегодня маленький снял .Косил на 3 пониженной , трудновато снимать однако.
результат
РS.
Вот такой я молодец
Все, я ее хочу
Да, вещь хорошая, бери с коротким плечем 80 см у меня 100, завтра может продам закажу 80см. плече.
у нас сначало все выгарело, а потом дожди и по сей день ,сегодня с утра дождь был, это после трех я косил.Картошка уже поподается гнилая
, а ей еще месяц расти.
Вот думаю и думаю..... На ролике то красиво.... С другой стороны я такую ТРАВУ НА 1-2 ПОВЫШЕННОЙ конной кошу.... А вот в этом году по шею и лежит..... Как её возьмет.... Прессовать пришлось ито не сгребая в волки... Так , после ворошилки... Иначе пресс давится сразу.... Это получается косить с той же скоростью, как сено прессовать...
в основном кошу на первой , вторая зависит от ровности поля и травастоя. .
о такой ровности и без деревьев и кустов я сегодня весь день мечтал.скосил сегодня 4 га зарощенные деревьями и кустами и вот я весь день между ними устаааал плюс еще грунт одни колеи да муравейники.ножи комплект на помойку завтра фото выложу ножей.
Это только смотрится , косит и не трясет, а на самом деле три калеи на этом участке , муравейники один высотой с заднее колесо я в том году налетел на него , чуть не перевернулся. В целом покосы не плохие , учитывая, что они не мои и никто за ними не смотрит .Трактор маленький , очень чувствует все неровности, на т-40 , мтз или дф-224 на таких тракторах летать можно по таким покосам.
вот фото ножей после вчерашних 4 га
я 40-45 Га не совсем хорошего покоса скосил, ушел один комплект. Точеные-переточенные. Выкинуть пора!
https://www.youtube.com/watch?v=BR2zZ1cirFQ
Косилка только для не високой трави.
Для отави ідеально. Косит кривими ножами , очень чисто.
Купил с обиновенними карданами
Дальше купил кардан с обгонной муфтой +100вечнозелених.
ооооочень медленно
Это цена на косилку с ременным приводом ножей ?.
ремень плюс шестерни
Кстати не плохие ножи, скосил 2 га отавы костра, заточка осталась как у новых.
родной нож с косилки берешь и по нему бьешь покупным (у них же купленный немецкие), на покупном нет ничего,а на родном зазубрина.
а если покупным по родному не пробовал??
а разница??
есть небольшая разница, в цирке по наковальне на животе бьют)))) или вот еще, кто может объяснить, когда в бревенчатом доме меняют нижние венцы почему винтовой домкрат поднимает дом, а гидравлический в землю уходит!?
Как насчет косилок двухножовых сегментных, для минитракторов.
Роторные косилки любого типа отбирают от тракторов много энергии на срезание травы, а мощность у минитракторов итак мала. Вот фото сегментной косилки с двумя активными ножами. Слова с двумя ножами не означает что нижний заварен к брусу а верхний ходит как в пальцевой косилке, такая компоновка является одноножовой. У этой на фото именно два ножа ходят враз. Это движение дает следующие преимущества:
1. вибрации практически нет, колотящий шум в приводе просто отсутствует;
2. срез получается чище, принцип ножниц; косит любые полеглые травы, истоптанные, прошлогодние и тд.
3. режущий аппарат не забивается травой мусором или почвой; (проверено покосами, ни разу не слезал с трактора)
4. ход каждого ножа равен 38 мм, соответственно (по физике инерционные силы прямо пропорциональны квадрату скорости) получаем в 4 раза меньше нагрузки на привод и подшипники. Частота вращения вом одинакова а ход ножей в 2 раза меньше чем у пальцевой косилки, получаем что скорость в жрб системе в 2 раза меньше чем в пальцевой системе.
Соответственно можно увеличить частоту вращения всей двухножовой системы в косилке и получить большую производительность в отличие от пальцевой системы, путем увеличения поступательной скорости трактора.
Считаю, что данные условия и принцип работы двухножовых косилок ЖРБ дают им будущее на развитие и применение.
Вот видео работы такой косилки, захват 1,65 м. Трактор 22 л.с., нагрузки не чувствует вообще.
Считаете может быть и правильно, но представленный образец на вид ещё "сыроват". Не знаю как долго вы её испытывали и как она себя показала. Если есть еще информация, поделитесь?
Я считаю, что 5 прижимов на такую длину полотна не достаточно. Я бы добавил ещё 4-5.
Так же мне не нравится, что режущее полотно соединено через одно шарнирное. Я думаю, что нужно сделать два, как у заводских косилок. И сам шарнир на вид хлипковат, метал тонкий.
Примите все сказанное как пожелание.
Сергей, образец сырой показался вам возможно судя по виду сварочных швов)) В работе показала отличные результаты, все узлы работают, не обошлось и без переделок и модификаций.Все мои вышесказанные размышления подтверждает данная косилка. Возможно на фото не видно но там ДВА шарнира, обхватывающие режущий аппарат с двух сторон, прям копируя конструктив старой советской КРНки. И как вы определили толщину стенки))) я, зная ее, сам на фотках на глаз не могу определить толщину, так как совсем эту толщину шарниров не видно вовсе. Толщина приличная, настолько что даже сопоставив ее с той же КРН недоумеваю как на КРНке они (шарниры) выдерживают вес бруса в 150 кг
