трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 90 из 755
22643 сообщения
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Василич, привет, как мозг начнет выносить wacko2 , (обычно по осени начинается) так сразу руки дойдут lol я тоже катушку ВАЗ долго катал с собой в тракторе (на обьекте работал)как раз не завелся, так за пять минут её под капот на болт какой-то привинтил недалеко от свечки, провода прикрутил, и все заработало good
03.07.2013 - 21:11
: 1505
юрий 34rus пишет:
Всем добрый вечер. Да большинство из нас так же. Решаем проблемы по мере их поступления.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
MAZIST пишет:
А какой толщины надо шайбы подклад
ывать?
Примерно полтора мм. Можно обычные шайбы.
3 болта ввернуты в корзину с пружинками. Это и есть болты регулировки ВОМ. При прокручивании их ощущаются щелчки. Пака муфту не отрегулируете их можно вывернуть совсем. Когда будете регулировать муфту ВОМ поставите болты на место и отрегулируете ВОМ.
17.01.2013 - 22:28
: 475
alpem пишет:
MAZIST пишет:
ывать?
это надо опять трактор раскатывать? Больше я туда никак не доберусь?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"MAZIST" пишет:
А вы когда диск на шариках ставили он без переделок подошел?
Как-то само собой пришел к выводу, что надо заменить корзину сцепления. Она же в сборе идет с диском ВОМа. А диск основной надо прикуплять. Поскольку уже лень было переклепывать ЗИЛовский диск, решил попробовать новьё, на шариках. А в "спецлении" рычаги выжимные уже на не отдельно стоят, а на общей шайбе.
Трактор мой с 1976 года выпуска. Решил хоть чем-нибудь обновить laugh
Ведь езжу на нем еще из прошлого века, конца восьмидесятых годов, начала девяностых. Тогда еще безо всяких документов. Ни одно ГАИ вообще не обращало внимания. Хорошие были времена!
А Вы из Рыльска Курской области?
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Че вы мучитесь с тем сцеплением, я ВОМ вообще без него включаю и выключаю. Да и не работает оно на ВОМ нормально agree
: Ивано-Франковская обл. г. Тлумач
03.02.2010 - 23:17
: 320
Баян Керин пишет:
И давно работаете так? Мне как бы без разницы ведет у меня ВОМ или нет, только что б включался, а то подцепил косилку или опрыскиватель и не могу включить, рычит и все.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"T-34" пишет:
Давно. На малых оборотах и резко. Косилка, опрыскиватель, бочка без проблем, ежели что потяжелее то со сцеплением (для плавного пуска).
03.02.2010 - 23:17
: 320
А со сцеплением тоже у Вас ведет? Завтра еще раз отрегулирую щелкуни и попробую.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"T-34" пишет:
Сцепление на КПП работает нормально, на ВОМ ведет.
03.02.2010 - 23:17
: 320
Спасибо, буду пробовать включить на малых оборотах. А то мне так не охота колоть трактор.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юрий 34rus пишет:
Привет Юра... dri Ты прав... yes3 К стати магнето переделывал с твоей подачи... dri Еще с прошлого года лежит такая же переделка магнета на датчик холла, ващееее убойная сила, только попробовать, все как то руки не доходят.... cry
17.01.2013 - 22:28
: 475
ЕС пишет:
"MAZIST" пишет:
да
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Иван Василич пишет:
юрий 34rus пишет:
А можно поподробней насчет переделки?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
"MAZIST" пишет:
ывать?
По молодости работал на Газ-52, так после наклепа новых накладок на диск сцепления, всегда подкладывали крючки из вязальной проволоки. Без них сцепление ведет, а как притрется малость, крючки выбрасывались.
Может возникнет вопрос -почему не шайбы, а крючки? крючки удобнее подсунуть под корзину и зацепить за болт, потом пассатижами крючек поджимается и болт затягивается.
17.01.2013 - 22:28
: 475
Если снять пускач, то шайбы между маховиком и корзиной я смогу оттуда поставить? Или надо раскатывать?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
MAZIST пишет:
А разве через лючёк не получится? У меня на МТЗ-5 через верхний лючёк можно легко это сделать. С проволокой отличная идея, попробуйте.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
На счёт включения ВОМ. На МТЗ-5 отрегулировал сцепление по книжке и вом включается без хруста.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Про магнето и датчих Холла тоже бы почитал. Где это? mail
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
Доброго времени суток! Парни, такой вопрос. Позвали меня к одному фермеру работать на сенокос на моем тракторе. Работать, так понимаю, надо от А до Я. Не знаю сколько обозначать оплату за свою работу. Кто что подскажет?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ЕС пишет:
в теме "тюнинг ЮМЗ МТЗ" пост 3119-3140
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"юрий 34rus" пишет:
Вас понял! Спасибо!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
MAZIST пишет:
На сколько я помню разрывать не нужно. Там 6 болтов отпускаешь и с и подлаживаешь шайбы. Или как советуют вязальную проволоку. Но мы разрезали шайбы и их вставляли.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Баян Керин пишет:
Если правильно отрегулировать то прекрасно работает. Включить без сцепления можно но выключить не всегда. В лучшем случае конец кардану в худшем муфта включения, а еще хуже шестерни в промежутке. В зависимости от того что нацеплено сзади.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"tihonia" пишет:
Кто что подскажет?
если со своим дизтопливом, то руб. 700 за час чистой работы.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ЕС пишет:
С холлом я делал два варианта.. Первый вариант, это трамблёр от оки, восьмёрки или девятки.. В нем я установил с магнето привод, на фото всё видно... А второй вариант, это штатное магнето в которое "вживил" шторку и сам датчик холла, на фото, то же всё видно... Но тот вариант, который предложил Юра, мне больше понравился.... good https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei... пост №3119... hi
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"Иван Василич" пишет:
Спасибо! На досуге изучим!
У меня уже коллекция этих магнето. Она прибавлялась еще и с двигателя СМД, что был на комбайне. А покупал когда-то пускач с Т- 40 для циркулярки. Так там магнето снову не работало.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ЕС пишет:
Что может быть проще чем магнето????
Зачем изобретать колесо.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
alpem пишет:
То же так же думал, пока не прие@ло.... huh Сейчас хоть и стоит магнето у меня на экскаваторе, но от Юркиного варианта не откажусь... victory
02.04.2014 - 09:55
: 4954
alpem пишет:
ЕС пишет:
А ты поспрашивай у старых трактористов про пускач laugh какими его словами только не обзывали lol где они эту искру только не искали wacko2 чуть ли не лопатами копали lol lol lol -в землю ушла shok по несколько дней трактор завести не могли sad а причина в основном- магнето. или карбюратор. Не все что просто-надежно
