Трактор стал/начал выкидывать/выплёвывать воду из радиатора.
Заглянул в радиатор, через горловину, соты чистые. Может прокладка? Под головкой, стоит две, с 2007 года.
А зачем две? Обоснование какое для установки второй прокладки? В головке можно продавить посадочную плоскость и тогда голова на выброс. При снятии зачистите проволочным кругом всю плоскость и особенно вокруг мест прилегания гильз к головке.
Две прокладки ставил прежний хозяин, поршня доставали до головки. Этот ЮМЗ капиталили вместе в 2007, трактор знаю хорошо.
Оденьте на горловину радиатора презерватив,... Если надуется, то и снимайте голову.
Если реально поршня доставали до головки, то лучше вымерить их выступание, и сточить днище у поршней.
Здравствуйте нужен совет. Капиталить ПД 10 или стартер покупать? Я думаю на запчасти к ПД такие же деньги уйдут, что и на стартер. И какой стартер лучше Парус 3,5 кВт, Магнетон 3,5 кВт или Электром 3,5 кВт?
Так стартер просто так, сняв пд и поставить стартер не получится....
Через такой переходник в редуктор
Дабы не разводить споры о достоинствах и недостатках пд, стартера и приблуд для установки стартера вместо пд,
Тут уже решать только. вам...
Снимай голову и смотри
Ок.
Ок.
Как убрать эти зазоры?
Кто-то мерял это расстояние, от вала до опорной поверхности шайбы, желательно на новом дифе?
Шайба 6мм, другой нету.
Шайбы с закалкой.
Ок.
Стопорной шайбы нету...не стояла, а я ж его перебирал в 2010 году...
Всё началось в 2023 году, заклацало...
(Разбирал, раскатывал в том году, немного поржавело).
Или такой стартер? Но к нему еще генератор надо будет купить
[quote=Алекс 37]
[/quote
Летом достоинство в стартере ,зимой в пускаче...
Это у кого как...
Разобрал пускач: глубокие задиры в гильзе, коленвал болтается.
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskohozyaystvennoy-tehnike....
