трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 93 из 755
22643 сообщения
"FinФИН" пишет:
"Посторонним В." пишет:
охота такой фигнёй маятся? прокалил свечи от нагара паяльной лампой и всё. вози с собой запасную свечу, а не пескоструйный аппарат или кастрюлю с песком.
не всякая свеча переживет встречу с паяльной лампой.старые а10нт-батя в кузне пачками в горне прожигал.а вот а11 редко выживали после нагрева даже лампой-вылезает электрод на улицу и хана свече.по 17 и выше и говорить не буду-они и в своих то условиях иногда хреново работают не говоря про режим работы пускача.хорошо работают свечи от бензопил-но проблема,резьба короткая и свеча не выходит в камеру сгорания,а без кольца не каждая головка держит свечу-по резьбе сечёт и свеча выкручивается.
Хорошо работают свечи на 18.Особенно советские. А неработающую свечу я реанимирую так: вокруг центрального электрода выкалываю изолятор,пассатижами его нагнул в сторону чуток и он откололся,вытряхиваешь его оттуда и вперед! Но это последняя стадия реанимации,хватает не надолго,зато быстро.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Посторонним В. пишет:
"Fuz47" пишет:
а вот вечерком все имеющиеся в наличии свечи привести в подобающий вид очень даже охота)))
паяльной лампой вечерочком и привел. на кирпич штуки 3-4 положил. лампу разжёг. да позанимался минут 10 своими делами.
"Анатолий 59" пишет:
Мужики, почему выжимной на ЮМЗ-обычный шариковый подшипник, а не упорный. Просто сосед спрашивает, да и самому интересно стало, может ему фуфло продали.
а схрена ли он упорный должен быть?
Ну насколько я соображаю (да и знаю), во многих сцеплениях стоят именно упорные подшипники. А на ЮМЗ получается нет.
Шариковые подшипники правильно называются: шариковый радиально упорный.Наверное название говорит само за себя.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Возить конечно не стоит ,но песок ,если вы на экскаваторе ,найти можно .
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Fuz47 пишет:
А можно еще на пальцах в двух словах?)))
Я фотку для кого выкладывал? В трубе песок кварцевый , с одной стороны резина камерная зажата фланцем с другой штуцер вварен с соплом и прокладка на дно из войлока ,чтоб песок не высыпался ,4 отверстия для выхода воздуха.См фото.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
юрий 34rus пишет:
Фантом, ну ты же, надеюсь, не конденсат scratch_one-s_head проволочкой отковыривал? lol или конденсат? shok
Отчасти конденсат ,песок сушит ну и обдирает кое что а вот песок тот без проволочки не удаляется . Быстрей чем лампой и как вариант при отсутствии запасной свечи очень даже действенный.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Спасибо за помощь. Наверно придется ждать пока вал привезут, обмерять его, а тогда уже заказывать втулки токарю
17.01.2013 - 22:28
: 475
alpem пишет:
MAZIST пишет:
а почему он мог прилипнуть? Болты регулировки ВОМ не выворачивал.
Есть такая напасть как прилипать. Особенно если были сырые накладки. Болты выверни полностью и попробуй регулировать.
болты сегодня вывернул. Лапки на всю затянул, педаль уже очень туго выжимается, а толку нет.
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
"Алекс 37" пишет:
Про не долго не знаю. Был ГАЗончик, такой фортель сделал на 3 свечи (домой приеду и сделаю), а сделал только месяца через полтора- два и то случайно вспомнил.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
MAZIST пишет:
У меня больше вариантов нет. Кроме как разрывать и смотреть.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
[quote=Fuz47]
Буду очень благодарен))
Вот такое примитивное приспособление из колпака центрифуги для очистки свечей.
Через пробку засыпается песок. На отводящую трубку надевается рукавица, снизу подводится воздух и все.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"ЕС" пишет:
Старого образца вал диаметром 28 мм.
Да вроде на 30 мм, это типа мтз-5., на остальных ЮМЗ-ах 32 мм.
"Алекс 37" пишет:
Шариковых три типа: радиальный, радиально-упорный и упорный victory
17.01.2013 - 22:28
: 475
alpem пишет:
MAZIST пишет:
я тоже так думаю.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Баян Керин пишет:
"ЕС" пишет:
У меня на 28 мм. Каждый год их ломаю.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"ЕС" пишет:
Никогда не встречал, так может то на концах по 28? dntknw
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
alpem][quote=Fuz47 пишет:
Спасибо! Теперь уж точно понятно))
ЕС пишет:
Какие работы выполняете на тракторе? shok
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"Баян Керин" пишет:
Когда первый раз поломал лет двадцать с лишним назад, то там стоял именно на 28 мм. С тех пор такой и ставлю. Лопались даже из инструментальной стали.
Но Вы мне подали идею. Надо попробовать поставить на 30 мм.
"Fuz47" пишет:
В этом году только сеялка СЗ- 3,6 под прямой посев, и опрыскиватель. Перешел на нулевую обработку земли. А раньше плуг, плоскорез, БДТ-3. Последние годы АГД- 2,1. В прошлом году лопнул вал, при транспортировке АГД, от толчка неровностей дороги. Всю жизнь вожу в запасе один.
Нагрузка обычно появлялась на поворотах. Как ни крути, а приходилось так работать. Особенно с плугом на огородах. Теперь вообще на огороды не езжу пахать. Плуг держу для противопожарных целей. И то для этого применяю АГД. А в этом году дисковый агрегат вообще отдал друзьям с ранней весны. Работали им под подсолнечник и под пары. Даже не знаю, где он сейчас.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
У меня старый вал весь гнутый и сильный вынос, из-за этого и не мог с диаметром наверняка определиться. Также был сильно разбит кронштейн гидроцилиндра и к тому же варен. Вот решил заняться ремонтом пока ничего не оторвало. Вдобавок ко всему отверстия в корпусе моста сильно изношены, развернул их до 38, осталось заказать втулки и купить вал. еще раз спасибо за помощь
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
На сколько зубов должен быть бендикс на стартере пускача? А то я поставил на 9, а он пробуксовывает.
12.07.2012 - 22:37
: 85
Алексей2803 пишет:
У меня стоит на 9 и работает посмотри возможно нет валика на вылке
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"Алексей2803" пишет:
"Михайло1015" пишет:
Или ролики на муфте свободного хода привода не застопариваются.
17.06.2013 - 17:49
: 22
Подскажите, пожалуйста. Я новичек. Озадачился смазкой механизма передачи пускового двигателя. На корпусе механизма нашел 3 пробки. Думаю снизу вверх - сливная, контрольная, заливная. Это так?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"артём_" пишет:
не так. верхний - это не пробка, это штифт-стопор бендикса.
средняя - контрольно-заливная, нижняя - сливная.
17.06.2013 - 17:49
: 22
спасибо. А что туда можно залить? Масло моторное пойдет? Например М10Г2К
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
артём_ пишет:
Пойдет, и моторное заливали и трансмиссионное...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
трансмиссионное лучше.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Fuz47 пишет:
артём_ пишет:
Я трансмиссионное залил.
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Тоже так думаю, но по книге моторное идет так что можно и его если нет трансмиссионки.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
да можно, можно.
02.11.2013 - 12:09
: 223
подскажыте вчом проблема!!!установил акомулятор для поддершки света в тракторе юмз6 а он неберьот зарядку dntknw
