Если правильно подключили проводку через амперметр, и правильно подключили клеммы генератора и аккумулятора, то Ваш аккумулятор просто уже зарядился. Все время амперметр и не будет в этом случае показывать заряд.
Попробуйте включить фары на заглушенном двигателе. Прибор покажет разряд. Стрелка пойдет в сторону минуса.
втом то и дело што розряд показуєт а заряд неберьот можіьт проводка гдето коротит как ни как трактору 26 лет провода родниє мотани перемотани
Заряд тупо проверь мультимитром... на заглушенном двигателе и заведенном, а так же заведенном с включенными потребителями, посмотри напряжение и сразу станет все ясно.
У меня стоит амперметр и вольтметр и всё нормально видно,когда акум зарядится и вольтаж ,мне например нравится.
А как подключал вольтметр Вань???Тоже думаю поставить.Да и амперметр поменять другой,а то лампочка горит на холостых.А то и сигналы что то стали хреново волговские гудеть,раньше гудели что бабки сумки бросали,думал в сигналах дело,заменил,а нет оказывается,странно,а пускач стартер крутит на ура.
Ну незнаю Виталь у меня простой от мтз. Вот поставь такой http://www.google.cz/search?q=амперметр&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=YvKhU7_zJ-774QTX-4D4Bg&sqi=2&ved=0CAYQ_AU выбери любой
Прикупил алюмишек ещё ,пока Серёге замедлитель искал,и посоветовали фторопластовые под форсунки,ставил кто такие???Смущает,что разрезаны они,будут ли держать?
Виталь, вольтметр и амперметр по размеру и по креплениям одинаковые, вроде как и на УАЗиках такие же стоят. на новых тракторах там комбинация приборов в одном большом, но стоит он у нас к примеру что-то более 5000руб
Всё равно если АКБ даже и зарядился стрелка ампера почти на нуле ,а на вольтметре всё равно показывает напряжение ,я бы видуху кинул но я теперь не дома.
Понял Вань,короче нужный прибор,а сколько 14 вольт должен показывать?
С вольтметром и утром массу включишь, и уже видишь, чем дышит аккумулятор
Убедили!!! Придётся сбоку лепить.Так мне не страшно это ,у меня шморгалка за спинкой висит,только уже заплеснела,года три уже и в руки ее не брал.Так ставить под распылители эти кольца???
У меня без акума всё нормально горит, ну правда пока заведён . Зато пиз...ь уже нечего.
проверь выходное напряжение на генераторе. должно быть 14 В. если нет - значит, генератор неисправный.
ну если со светом работать на малых оборотах, обычный 700ватт не справляется. и лучше установить вольтметр вместо амперметра
Виталик ,подключен на клему амперметра которая идёт на предохранители ,штоб видеть напряжение в бортовой сети + на вольтметр _ на массу
Понял.Спасибо,но у меня панель вся занята приборами,а сбоку лепить не охота,что делать?Амперметр с чего у тебя?![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/64245/20140618160310.jpg)
Виталь, привет, поэтому я и сказал, выкинь совсем амперметр, а в эту дыру вольтметр поставь, ну если, конечно есть лишняя-можно и ампер. оставить
Попробую может замена амперметра поможет,так и не буду ставить.
а тахоспидометр как подключили?
А фотка есть?Это в новых ставят?В гнездо то влезет он от амперметра?
Трос и привод от мтз и всего то делов,прибот от дт-75.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/64245/20140618161849.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/64245/20140618161852.jpg)
Щас поищу да стоят на новых
Добро!
Фоток нет ,а панель теперь другая стоит самодел.Там уже сам вырезал.
Ты панельку наверно видел в теме РЕМОНТ МАЛОЙ КАБИНА МТЗ 80
Понятно!Ну да видел,но на вольтметр не обратил внимание.Ставят от шохи ещё.
Какие это алюмишки фотки есть
Есть ,скинул выше.
Понятно!!!
С вольтметром и утром массу включишь, и уже видишь, чем дышит аккумулятор![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Убедили!!!
