да не работают магнето по 5 лет безотказно, если каждый день работать. как осень начинается, так начинаются отказы, пока на снимешь-разберешь, не просушишь искры нет, а если еще аккумулятор стоит, и слабовато крутит, нормальной искры не будет, пока шнурком не дернешь. И в магазинах они как горячие пирожки разбираются, наверное, не просто так. А свечи барахлят не из-за конденсата-раковин, а из-за сажи-нагара, который становится проводником тока
У меня магнето не менялось лет 20 и причин менять нету. Заводится и стартером и дублирующим и зимой и летом одинаково. А свеча барахлит все же из за конденсата та же сажа - нагар только помогает. В момент запуска холодного двигателя при прогреве до определенной температуры создаются пары, от них становится влажный нагар и поэтой влаге идет пробой свечи.
ну это у тебя одного такое магнето попалось, у всех остальных барахлит. Насчет свеч ты, конечно, выдумщик :sad:раньше всегда за неимением новых свечей их прожигали от черноты (сажи) и они опять работали, но никак ни протирали от конденсата. это по твоей теории негодную черную свечу снял-высушил, и она опять заработает? ну попробуй! нагар на свечах-токопроводник , независимо сухая она или влажная. не веришь мне- почитай книги, или хотя-бы википедию про режимы работы свечей
Я в случае "заливки" и отсутствии запасной свечи ,беру в руку песок и тру в нем свечу ,главное потом аккуратно прочистить проволочкой вокруг изолятора .Можно проделать процедуру несколько раз . И заводится .
Можно сделать с колпака центрифуги маленький пескоструйный аппарат для очистки свечей. Чистит свечи не отличишь от новой и работают хорошо.
я так и регулирую. Значит диск не такой. Я слышал корзины двух видов бывают. Значит у меня корзина старого образца
У меня осталось три варианта или диск на оборот установлен или он прилип к маховику или что то попало под диск. И еще Вы болты регулировки ВОМ вывернули полностью?
в кастрюльку с сухим песком опускаете свечу.она вставляется изолятором в кусок шланга.в другой конец шланга вставлен болт(пруток,шпилька)и всё это закрепить в патрон реверсной дрели или шуруповёрта.если дрель крутит только в одну сторону то небольшая часть изолятора остаётся в теневой зоне бокового электрода неочищенной
а почему он мог прилипнуть? Болты регулировки ВОМ не выворачивал.
стартер начинает крутиться не входя в шертерню маховика пускача
бендикс не срабатывает.
"FinФИН" пишет:
"alpem" пишет:
охота такой фигнёй маятся? прокалил свечи от нагара паяльной лампой и всё. вози с собой запасную свечу, а не пескоструйный аппарат или кастрюлю с песком.
не всякая свеча переживет встречу с паяльной лампой.старые а10нт-батя в кузне пачками в горне прожигал.а вот а11 редко выживали после нагрева даже лампой-вылезает электрод на улицу и хана свече.по 17 и выше и говорить не буду-они и в своих то условиях иногда хреново работают не говоря про режим работы пускача.хорошо работают свечи от бензопил-но проблема,резьба короткая и свеча не выходит в камеру сгорания,а без кольца не каждая головка держит свечу-по резьбе сечёт и свеча выкручивается.
Мужики, почему выжимной на ЮМЗ-обычный шариковый подшипник, а не упорный. Просто сосед спрашивает, да и самому интересно стало, может ему фуфло продали.
Ну с собой возить может и не охота, а вот вечерком все имеющиеся в наличии свечи привести в подобающий вид очень даже охота)))
Фантом, ну ты же, надеюсь, не конденсат проволочкой отковыривал? или конденсат?
Помогите пожалуйста ... стартер начинает крутиться не входя в шертерню маховика пускача
А точно не входит в маховик? может входит все-таки, но не крутит? все равно смотреть в сторону бендикса, если не входит-вилка подвода бендикса, реле сними, посмотри
паяльной лампой вечерочком и привел. на кирпич штуки 3-4 положил. лампу разжёг. да позанимался минут 10 своими делами.
"Анатолий 59" пишет:
Свечи при необходимости прожигаю на газовой плите. По поводу пускача: лет пятнадцать наверно в него никто не залезал, единственный рез лет семь незад поменял колечко на запорной игле, работает без нареканий. Правда после ваших страшилок боюсь сглазить. и скажите все же кто-нибудь пожалуйста нижний вал навески диаметром 32?
Пропустили Ваш вопрос за активным обсуждением свечей и всего пускача.
Старого образца вал диаметром 28 мм. На более поздних выпусках вал 32 мм. Но концы все равно 28 мм. Сейчас не знаю, что там нового. Ведь начали присоединять тяжелые сельхозмашины. Например опрыскиватель на одну тонну только раствора, плюс вес самого опрыскивателя.
Если имеете ввиду тот на который одеваются продольные тяги (лодыжки), то 28 мм.
Я чуть выше писал с чего начать и как регулировать.
Вот из книги 1973 года по юмз-6. Я регулировал так на мтз-5, всё работает отлично, даже вом.
А можно поподробнее пожалуйста?))
Можно и сделать .
Только вот какой надо ящик что бы все это с собой возить.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста диаметр нижнего вала навески
А можно еще на пальцах в двух словах?)))
Правильные ящики возить не нужно,они стационарные. http://www.youtube.com/watch?v=I_RJwYfE_iE
Нуууу эт правильные, а так что бы ручками сделать, на коленке в мастерской?
а схрена ли он упорный должен быть?
Можно ну нужно сделать чертеж ли рисунок.
Там на много проще чем на видео но эффект тот же.
На пальцах можно не понять.
Сделаю чертеж.
Есть такая напасть как прилипать. Особенно если были сырые накладки. Болты выверни полностью и попробуй регулировать.
С такими свечами как сейчас дай бог половина только останется после лампы...
Буду очень благодарен))
