Лопасти попробую убрать.
А вот по поводу соляры сомневаюсь,мне весной только сделали ремонт аппаратуры и всех форсунок...
Я уже узнаю цени на кольца,думал мажет придется кольца подкинуть а может и всю поршневую...
Уважаемые форумчане!
Не знаю, рассматривали ли вы в теме такой вопрос? Потекло топливо из торцевых пробок топливного насоса. Спереди и сзади его. Причем как-то сразу с пробок, расположенных ближе к блоку. Топливщик сказал, что там резиновые кольца потрескались. За два десятка с лишним лет, я с таким не сталкивался.
Вопрос таков у меня. Можно ли заменить эти резиновые колечки без снятия насоса? Глубоко ли посажены пробки в головку насоса?
Мужики добрый день)
Подскажите может кто то сталкивался с этой проблемой?
У меня ЮМЗ с СМД двигателем,когда выхожу в поле работать,не могу его быстро нагреть,
мне надо 1гектар за культивировать что бы он нагрелся хоть чуть чуть...
Я уже поменял термостат,но изменений ни каких,укрываю его и закрываю все что можно,но ни фига,вот сейчас еще сено пошло,когда перевозил прицепом сено пол дня проездил, а он нагрелся до сорока
Что делать?????
У меня уже и масло стало гнать с выхлопной,думаю что из за того что он не греется.а я ему на холодну нагрузку даю...
Проверь датчик и манометр. Если исправен термостат то он даже в 25 градусов мороз нагревается до 60 градусов за 10 минут за 20 минут до 70 градусов без нагрузки. Проверено на ДТ-75.
Мужики добрый день)
Что делать?????
Если гонит масло ,то по уровню сам заметиш убавляется,а если соляру то уровень масла не уменьшытся,попробуы сними ремень генератора пусть потарахтит чуток и сразу увидиш греется или нет.
Хороший совет ! Но только не долго . Редкая причина- не греется двигатель , чаще наоборот.
Я точно не уверен , но мне кажется , что было 3- и пластины на лопостях , тоесть 6 лопастей , щас стоит 4-е лопасти , и тоже грешу ,что на холодном работал . Датчик выше 60 а то и 50 не поднимался . Перед радиатором кидал картон .
А что под понятием не долго? У нас один *студент*,правда взрослый уже,пахал на т-150 с ямз,так у него лопнул ремень на помпу.Он сделает круг-два,нагрелся,постоит,водички добавит немного и дальше.Пока другой ему не подсказал,а он говорит: я думал вентилятор крутиться,значит и помпа гоняет воду...Вот с такими приходилось работать,мужики..
Тебе рассказать другой живой анекдот ? Дали как-то студента практиканта в подсобники . Сказал ему бери шприц и где увидишь тавотницу ,туда и качай пока не полезет от куда нибудь. Трактор был Т-70 , (киоск на гусеницах). Пока я еб---я с коробкой ,думал врубить ему 9 или не стоит(потом об этом жалел, что врубил , это отдельный анекдот ). Смотрю он раз в бочку с солидолом сбегал , два . Спрашиваю , ты куда столько толкаешь? Он говорит : да вот нашёл тут тавотницу , качаю в неё ,а ни откуда ни чё не лезет. Я глянул и чуть не ох--л. Кто-то когда-то вкрутил вместо сливного болтика с мелкой резьбой в поддон пускача тавотницу. А мой студент качает туда солидол , и ждёт когда откуда нибудь полезет. Накачал полтора шприца . Я зае----я протом его от туда выковыривать и промывать.
У нашего комбайнера, когда он в колхозе работал, студент закачал шприцом в пускач, в отверстие для "свистка" в головке цилиндра. Вместо краника была ввернута пресс-масленка.
Тоже
Как раз на эту тему я рассказал анекдот топливщику. Когда он мне объяснял, где эти пробки. Но меня не было возле трактора.
-- Василий Иванович говорит. "Будем брать бронепоезд! На нем радиостанция. Она нам позарез нужна. Вопросы есть?"
Петька. "Есть! А радиостанция на лампах или на транзисторах? "
Василий Иванович. "Еще раз говорю. Радиостанция на бронепоезде!"
"ЕС" пишет:
Приехал я на стоянку трактора. Помывши до этого двигатель "керхером". А они не меня сами смотрят. Одна пара над регулятором оборотов. Вторая пара над плитой насоса, которой насос крепится до картера распредшестерен. В головке топливного насоса, пробки под отвертку.
"ЕС" пишет:
Я тут как-то попользовался стоп-гайкой в некоторых местах . Ты знаешь сильная штука , может и пробки твои посадить .
Да что-то из этого рода и я думаю применить. Топливщик говорил, что часто дизтопливо сейчас разрушает уплотнительные резиновые кольца. Поэтому эта проблема стала чаще проявляться.
Задождило у нас на удивление. Трактор стоит с раствором в опрыскивателе. Собирался ехать обработать два пропуска после глифосата. Теперь будет наверное это ни к чему. Подсолнечник взойдет после дождя. А бурьян будет в руку толщиной. Но лучше все же дождь пусть будет. За тридцать градусов температура, высушила всю поверхностную влагу. По прогнозу снова через пяток дней те же за тридцать.
А каким образом проверить датчик и манометр???
Потому что термостат по идеи должен работать,только купил новый и поставил,но по нагреванию ничего не изменилось....
А двигатель работает чисто ? Больше похоже на соляру . Масло густое и пригорает на месте .
Двигатель работает хорошо,но все таки то масло,потому что как только хорошо по работаешь,так уровень масла в картере хорошо падает...
День добрый,я так почитал советы советчиков,и уши аж заворачиваются,чуж несут неомыслемую.С колектора может гнать или соляру которая не роспыляется на очень малых оборотах(какие у вас холостые обороты),или хана поршневой,никакие вентиляторы тут не прычём.Проверте форсунки,потом если не устраница проблема,думайте о поршневой.У меня дизель и по два часа работает на холостых (1200 об\м),температура неподымается выше 60градусов и ничего не текёт.
По студентам. У нас как-то послали студента в Т-40 залить воды, дали ведро, пошел. Приходит, его спрашивают ну что залил? Он говорит ДА. КУДА???
Ну и куда же он залил в итоге?У меня соседу сын мелкий мотоцикл типа бензом заправил,наносил с колонки воды и пришёл и говорит,пап можешь ехать,я мот заправил,а он что где бенз брал,ну он и показал где брал,а дело ещё и зимой было,так он быстрее бак снимать,да сливать.
Форсунки, месяц- полтора назад делался как ремонт топливной аппаратуре и форсунок,так что я не думаю что это форсунки,а поршневая,потому что масло сильно выгребает с картера,а че говорю за холодный двигатель,потому что уж резко стало выбрасывать масло,я грешу что культивировал,дал ему нормальную нагрузку,а он был холодный и долго очень греется.
А сейчас кошу траву 4пониженой,ну сколько там сильных оборотов таких и нет,а масло шмалит нормально...
Надеюсь что одними кольцами обойдусь....
А еще ранее читал,за коксование колец,и кто то советовал залить керосина, как думаете а мне это не поможет хотя бы на первое время??????
на радиаторе шторка есть?
Родную шторку убрал,бо порвалась,но в место нее поставил плотный картон затулил ним все полностью...
Вот так гонит масло или соляру даже и не знаю,все правую сторону забросало...
А на счет лопастей пошел посмотрел там стоит 4 шт. куда еще их убирать??
Вам надо ставить вентилятор с электрическим приводом, а не постоянным от двигателя. тогда с нагревом проблем не будет.
нет. кроме того, надо будет снять регулятор.
15 мм где-то..![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Спасибо! Будем работать.
Надо их на эпоксидку посадить. Чтобы такой подлянки не повторялось.
мне знакомый инженер советовал на автомобильный герметик.
На то он и термостат что-бы греть двигатель .
Про какие пробки говоришь ?
Канечно не долго![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
А что под понятием не долго? У нас один *студент*,правда взрослый уже,пахал на т-150 с ямз,так у него лопнул ремень на помпу.Он сделает круг-два,нагрелся,постоит,водички добавит немного и дальше.Пока другой ему не подсказал,а он говорит: я думал вентилятор крутиться,значит и помпа гоняет воду...Вот с такими приходилось работать,мужики..![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
У меня также текло -лили две форсунки и масло брало ( сделал форсунки и подбросил кольца, стало всё нормально)![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Молодец студент!!!
Я слышал байку,но не поверил,если честно,тоже такой студент со шприцом закачал в радиатор литола.
У нашего комбайнера, когда он в колхозе работал, студент закачал шприцом в пускач, в отверстие для "свистка" в головке цилиндра. Вместо краника была ввернута пресс-масленка.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Тоже
А каким образом проверить датчик и манометр???![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
КУДА??? ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
