Олег, напомни пожалуйста, за то время, что ты работал на этом тракторе сколько он "сожрал" масла...??? Сколько за время работы израсходовал соляры..???
Сегодня во втором юмз регулировал клапана, так вот пускачем коленвал проворачивать если сравнивать по усилию с первым сопливым трактором, от руки потуже раза в 1,5-2 наверное будет.... Скажите, если очень уж легко коленвал проворачивается это хорошо или плохо?
А у вас что-на 6 соток огорода 2трактора????? Шикарно вы жывете!! То первый то второй юмз-чтото вы темните?! Ну дело ваше! Короче делайте двигатель и немутите и нелюбите мозги.
Не понимаете вы,)два трактора не для работы а для души)))
Подскажите, что за ерунда собрали коробку а потом обнаружили что не включаются пониженые слили нигрол сняли редуктор а вилка как мертвая недвигается никуда
может быть подогнут валик, или неправильно поставили вилки переключения передач и цепляет нужно колоть и проходить весь путь заново или как минимум снять верхнею крышку и проверить рукою хот включения передач легкий или нет и не цыпляет где
Подскажите, куда регулировочные болты крутить что бы сцепление вома не буксовало? Настроил по книге, бывает пробуксовывает...
Болты эти регулируют лишь правильный момент отключения-включения ВОМа при нажатии на педаль сцепления.Буксует по причине износа диска,прослабления пружин или замасливания.(или нагрузка велика...)
Мужики здорова! Масло выкидывает из двигателя где набивка, трактор 1992г, если только нижнюю набивку сменить не поможет, объясните пожалуйста технологию замены набивки и вкладышей ( всех) спасибо!
Есть что и продают залежи ссср ну много и под них косят. Мне например прислали клапана с мелитополя-реально СССР ну по три старих и по одному китай да и тот согнутый хотели поменять на тот же СССР но я отправил их назад им нафиг. вот такая история. ВСЕ НАДА СМОТРЕТЬ и ПРОВЕРЯТЬ.
Посмотрите не забит ли сапун в крышке.Про набивку не помню,но вкладыши меняются все без проблем.
Мужики читал что нарезают резьбу маслосгонную на к.в. какие у неё параметры ? Шаг, длина и т.д??? На обычном токарном можно сделать? Спасибо!
Кто-то хвалит,кто-то ругает эту резьбу.Лично мне нарезали там,где точили коленвал(авто УАЗ).Резьба обычная,шаг крупный,точно не скажу,но гдето 3,5 мм)На обычном токарном выточить не проблема.Работало всё нормально,ничего не текло. СМД двигатель перебирал,там тоже резьба маслосгонная,набивка обычный войлок,даже половинки набивки при разборке оказалось что не соединялись между собой,зазор был около 5мм.Но ничего не текло.Собрал так же с войлоком(естественно без зазора) все нормально.Вот если ставить обычную набивку пропитанную(чем там,графитом что-ли)то он попросту забьёт эту резьбу и толку от неё не будет.
действительно древний.я такие лет двадцать назад или больше на тракторах видел,в мастерских валялись.к ним помнится пучок проводов подходил и реле выносное было а на этом таблетка уже присобачена-непонятненько.вроде даже в кладовке где то были такие а может и разобрал их на детали-подшипники диоды,медяха на паяльники переплавлялась.о-ща в окошко глянул-на калитке один приварен как направляющий ролик для тросика чтоб калитка закрывалась от грузика.
На крышке январь 83 стоит)) Так что это интегралка?И ее проверять надо в первую очередь?
Олег, напомни пожалуйста, за то время, что ты работал на этом тракторе сколько он "сожрал" масла...??? Сколько за время работы израсходовал соляры..???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
:) Имел ввиду нормальную замену с расточкой.
Если фиксатор заблокирован то и несдвинеш ее. лудше сними верхний люк и смотри что там за косяк. И потом попробуй монтировкой легонько передвинуть.
спасибо, такое впечатление что рычаг нежоходит влево как на другом
Отпускать
Скажите, по расстоянию лапок сцепления от задней ступицы, я 76 мм выставил, пойдет так?
Скажите, все ли запчасти на юмз в данный момент производятся или распродаются советские остатки?
В Мелитополе до сих пор производят, и завод ЮМЗ что-то производит, ну и китайцы не спят
Скажите, генератор перестал работать, на оборотах выше среднего показывает по мультиметру ~1 вольт, можно его починить или на помойку?
интегралку снимите и проверьте напряжение напрямую с генератора. только предел больше ставьте, а то прибор спалите
ну и саму интегралку проверьте.
Эта интегралка в самом генераторе стоит, под задней крышкой? Я112Б на которой написано?
она самая.
https://fermer.ru/forum/elektronika-dlya-fermerskogo-khozyaistva/133589
А без нее на какие контакты накидывать мультиметр?
+ на шпильку м6 - на корпус.
лучше сначала реле проверить. вернее, проще и быстрее. да и причина скорее в нем.
Генератор то какой...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Может у него не интегралка стоит, а реле регулятор... На ЮМЗ РР чаще встречается...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Генератор древний, на крышке 13 3701 14v 400w гост 13054-80 выдавлено.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
