трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 459 из 755
22643 сообщения
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Mawoda пишет:
Виталий Соболев пишет:
но склоняюсь что насос клинит где то
А фильтра на наличие воды, проверили?
Не не смотрел.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
склоняюсь что насос клинит где то.
Согласен. Регулятор где-то чудит! Там же "газ" не на прямую, а через систему рычажков в регуляторе.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
ASN пишет:
Придётся в Пустошку опять везти!Но проверю на воздух и фильтра.
: Смоленск
28.09.2016 - 19:47
: 449
Народ подскажите, чем подзабыл, что первым вешается на ГБЦ, входной коллектор или выходной? Еще такой момент, когда снимал фильтр воздушный что с маслом и леской, много воды в масле было, откуда туда затекать может? Черный грибок стоял...
: Смоленск
28.09.2016 - 19:47
: 449
Народ я собрал гбц, отрегулировал клапана, смотрел по впрыску в трубочках насоса, было 21-23 компрессия, после ремонта стало 19-20 атм, менял клапана и 4 втулки.... или что - то не так сделал я?
: Смоленск
28.09.2016 - 19:47
: 449
В общем докладываю. Как толлько отрегулировал я клапана, компрессия чуть меньше стала, в районе 20 в каждой банке. По маслу из коллектора как кидало так и кидает, при этом выхлоп конечно на фоне дома моего если смотреть беловатый, если на фоне неба смотреть дыма ваще не видно. Зае...ся в хлам я, сори за эмоции. Зазор в поршне щупом втыкал в средней точке и в нижней, когда другая сторона поршня была вплотную. Входной коллектор пустой внутри, трубки там нет.
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Мужики застучал двигатель вкладыши все в задирах коренные и шатунные на коленвале задиров нет купил такие же вкладыши от чего так вкладыши позадирало и чем двигатель промыть от стружки алюминивой?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
олег310381 пишет:
Жалоба
Коленвал точить! а потом вкладыши по размеру! Промыть соляркой.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Олеган1981 пишет:
А зачем вам зазор в поршне,когда нужно проверять зазор в кольцах? Компресию создают кольца,а не поршень. А зазор между поршнем и гильзой должен быть на нагрев. И сам поршень в юбке шире, чем в днище. Если уж и мерять зазор, то нужно вскрывать поддон и мерять между гильзой и юбкой.
Олеган1981 пишет:
А выхлопная с пускача куда идет?
Олеган1981 пишет:
Вы нагрузку ему давали? До 80 нагревали?
12.12.2013 - 20:23
: 595
застучал на хлолстых тюки на кол и возил в двор коленвал номальный без задиров да и не когда и косит и возить пресовать итд надо
12.12.2013 - 20:23
: 595
Солярки залить и пусть минут 5 пороботает правильно?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
олег310381 пишет:
Стружки очень много?
: Смоленск
28.09.2016 - 19:47
: 449
Svv-07 пишет:
Олеган1981 пишет:
Олеган1981 пишет:
Олеган1981 пишет:
С пускача просто выхлоп сразу идет, нет выхлопной на пускаче. До 80 градусов он на холостом нагревается, термостат лично ставил. Вся проблема в том, что дым как бы обычный, нормальный, не валит как с паровоза, может как-то из - под клапанной крышки в выходной коллектор попадать масло? Может на центрифуге давление масла уменьшить?
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
олег310381 пишет:
Какое нафиг поработает-тогда ещо плачевней будет все! ручную грушу и вперед качать промывать,или насосом каким то качать и промивать! да -и в колене пробки открутить почистить и промыть там осад полюбому должен быть ! и центрофугу разбирать чистить и мыть! радиатор на свое усмотрение -мыть или нет
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Олеган1981 пишет:
Только через трещину в головке или направляющие клапанов.
Олеган1981 пишет:
Ну а отверстия под трубу в колекторе заглушены? Чтоб не подсасывало пыль с улицы?
Олеган1981 пишет:
Суть в том, что дизель не любит холостых оборотов. Дайте ему хорошей нагрузки денек-другой.
: Смоленск
28.09.2016 - 19:47
: 449
Это все понятно, но ГБЦ отремонтировано, а дыма паровозного с трубы нет, вопрос, при чем тут колечки маслосъемные могут быть замешаны если с выхлопом нет криминала? Откуда подкидывать еще может? Трещина в головке может быть? Правда до ремонта во всех 4 выхлопных коллекторах мокро было
: Смоленск
28.09.2016 - 19:47
: 449
вот...
: Смоленск
28.09.2016 - 19:47
: 449
сайт дублирует сообщения, сори
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Олеган1981 пишет:
У меня тоже кидает на что грешить незнаю наверное гбц менять буду, а так на холостых не дымит газу подкидываешб дымок белый с черным но это я думаю что дизель не прогрет, а под нагрузкой синий пока до 60 недойдет!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10311
Олеган1981 пишет:
Маслосъёмные колпачки не причем. Без них и при сильно изношеных направляющих , масло будет попадать в очень мизерных количествах. В столь малых количествах что в дыме вы его не заметите.И уж тем более ни каких потёков в колекторе по этой причине не может быть. Даже нагар в выхлопных окнах головки по этой причине не может образовыватся.
Основная причина масла в выхлопных окнах - это кольца, изношеные гильзы. Также может быть трещина в ГБЦ.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10311
Alecs82 пишет:
Евгений -регион42 пишет:
Маслосъёмные колечки не причем.
Наверно имелось ввиду колпачки...
Извиняюсь .Опечатка. Правильно , колпачки.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
изношенные кольца, обязательно дадут о себе знать, гарным сапунением... С маслом вокруг крышки.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10311
ASN пишет:
Раньше засапунит или масло в колектор кидать начнёт?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
это смотря какие кольца сточатся.у друга на 80ке(сейчас он стал 82) гнало с сапуна дыму как из трубы но без масла-компрессионных колец "не было"-полопанные,одно даже канавку разбило так что два обломка налезли друг на друга по вертикали-канавка стала в два раза шире.но масло не кидал и не жрал.а на одном колхозном после замены поршневой и установки мичуринских колец через месяц масло погнало в выхлопную-маслосъёмные кольца "кончились".при этом сапун был сухой и не дымил и не парил.заменили комплект колец на одесские и движок перестал масло кидать.
: Смоленск
28.09.2016 - 19:47
: 449
Из сапуна маслозаливного еле-еле дымка выкидывает, вообще мало. Маслосъемных колпачков на Д65 нет, просто голые удлиненные втулки. Про возможность трещины расскажите, как при этом будет кидать, во все дырки коллектора? Я когда пригонял трактор сухой приехал, все проблемы начались именно после замены масла, сразу потекло во все коллектора выходные...
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
да вцепите ему плуг и дайте жару. нагрейте и поработайте при80 градусах-а потом посмотрите сопливит или нет!!! Или уже грели?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
олег310381 пишет:
У вас компрессор есть,и краскопульт?У меня коренной вкладышь первый от сцепления на шейку коленвала накрутило и полукольца скушало ,стружки было много,так после расточки коленвала откручивал пробки и с краскопульта промывал бензином канавки и блок двигателя а потом,сжатым воздухом продувал,вот как то так....
: Винницкая обл. Рудница
02.04.2012 - 23:27
: 145
Подскажите как снять заднюю ступицу с полуоси на юмзе?
: Смоленск
28.09.2016 - 19:47
: 449
Михаил 2014 пишет:
делал так, до ремонта, весной землю рыхлил. как текло так и течет. Иначе ГБЦ бы не ремонтировал. Надо было поддон снять и колечки посмотреть, но этого не делал...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
IVAS4827 пишет:
откручивай болты сухарей-6шт.в отверстия рядом заверни съёмные болты-резьбу желательно почистить метчиком.натянув съёмными болтами обхаживайте кувалдой по ступице по гнезду где сидят сухари.нагрев ступицы также помогает.одними болтами стянуть обычно не получается
