Как проверить интегральный регулятор напряжения Я112Б или Я 112Б1.
В чем отличие между Я112Б или Я 112Б1.
Как проверить интегральный регулятор напряжения Я112Б?
15 сообщений
чт, 02.02.2012 - 14:48
#1
замени на заведомо исправный
Спасибо, это мы знаем. Как с помощью приборов проверить (например новый не ставля на генератор)?
Простая прозвонка тестером не даст 100%уверенности в исправности Я112Б. Для точной уверенности надо собрать схему, в первую очередь нужен регулируемый блок питания затем ставим перемычку между выходами БиД и подаём на её + сблока питания на выход С подаем - , на выхода Ш иД подключаем эл.лампочку (4Вт 12В). Подаём питание с блока .
При исправном регуляторе при 12В лампочка должна гореть, при повышении напряжения до 15-16В она должна погаснуть.
Большое спасибо Вам БИН! Ответ получил пойду проверять.
проверь по схеме,100%рабочая
А на верхних двух схемах минус на общую металлическую пластинку "шоколадки" правильно?
правильно
первый рисунок не звонится, в топку?
да
только не 112й, а 120й, фтопку?
120 это по моему 24в, если вы подсоединяли 24в то в топку
да, 24
фотку форум спёр((((
