Народ подскажите, треснуло ушко водяного патрубка, который от пускача к торцу ГБЦ шлангом воду подводит, скажите, страшно или новый искать/аргоном отдать заварить?
У меня вообще самодельный стоял из металической трубы
ГБЦ затягивал воротком с упором полметровой трубы, так довольно сильно прикладывался, аж вороток сорвало на основании... Скажите ослабить гайки или норм?
Можно изготовить новый фляньчик... Если нет токарного станка, можно сделать с помощью дрели, сварки и болгарки.. Понадобится квадратный кусок стали толщиной 10-12мм., отрезок трубы нужного диаметра... Размечаешь по старому патрубку и сверлишь два отверстия под крепежные болты, затем сверлишь отверстие под "сосок", к нему привариваешь отрезок трубы... Болгаркой, красиво, все лишнее обрезаешь и новый патрубок готов..
Для этих целей есть динамометрический ключ... Момент затяжки указан в книге... Затяжку головки можно делать и на "глазок", но это чревато перекосом головки...
Доброго времени суток уважаемые форумчане Поддержите новичка : скажите какой размер нижней головки шатуна д 65 (под шатунные вкладыши) ? Старые шатуны сказали ставить нельзя из-за их размеров плохих, а типа "новые" каких только размеров не предлагали и 80,2 мм и 81 мм
Или я уж не найду эти шатуны для ремонта двигателя ? Трактор 84 г.р. Спасибо
Надо ли мне покупать тогда динамометрический ключ?
Можно попросить у кого ни будь на время... Только надо помнить, что бы он соответствовал твоим моментам затяжки... Динамометрические ключи бывают с разными пределами измерений...
Вещь хорошая,видел как пользуются....Но перебравши не один мотор,так ни разу в руках и не держал.Всё по старинке,вороток и труба..
Зря по старинке... Между прочим вещь правильная и полезная...
Да знаю Василич....Брать у кого-то не хочу(не для меня он его покупал),а купивши другие начнут просить,а у меня душа слабая,отказать не могу(если наливают-выпиваю )
Ну скажите, если я от души уже затянул полметровым удлинителем гайки, поздно уже ослаблять и тем ключем дожимать? Сначала по схеме затяжки затягивал, но по второму кругу подряд закрутил...
ничего не надо (ослаблять уж точно.)Но на будущее-по второму кругу порядка затяжки лучше примерно хоть придерживаться...
Выручит кантер до 25кг и метровый вороток. Затягивать гайки ГБЦ
нужно в два или в три подхода. Затянули до нормы и пусть постоит
пол дня и снова протянули, а вечером или утром другого дня ещё протянули.
При второй и третей протяжке, гаайку нужно страгивать назад и тут же подтягивать до нужного момента , затем следующую также, согласно схемы. В сранении с разовой затяжкой, гайки доворачиваются около пол оборота.
Так они и так всегда слабнут после затяжки крайних гаек (болтов).3раза минимум приходится проходить при затяжке головы.на третьем круге уже почти нет ослабевания гайки из за затяжки соседних.с жимонометром намного проще и спокойнее тянуть.шпильку не оборвешь и не вытянешь из блока. А с трубой это можно без труда исполнить-потом новая головная боль как это исправить.
Помогите , пожалуйста Какой размер нижней головки (под вкладыши) шатуна нормального д65 ? Мне сказали что 80 мм + три сотки . Или они есть разных размеров , вроде старых образцов или ремонтных размеров ? предлагают с разными размерами. неохота пролететь
Верно, Сергей...
FinФИН пишет:
Евгений -регион42 пишет:
Для большей ясности:
Само сабой протяжка на несколько кругов , контроль с помощью мертровой трубы и кантера-безмена. Но после этого не скорее устанавливать коромысла, а ждать пол дня и снова протяжка,
а затем ещё можно ждать пол дня(либо это будет утро следующего дня) и снова протяжка и все это под контролем безмена (если нет динамометрического ключа)
Такой способ даёт гарантию что проблемы с пробоем прокладки не будет. У товарища есть проблема с просадкой одной гильзы. Часто его доставало прогарание прокладки . Пока по моему совету(себя хвалю) не протянул данным способом. Позже ему ещё приходилось снимать головку(не из за прокладки) и снова тянул таким способом. И проблем нет
У меня в Технических требованиях на кап ремонт указано что чертежный размер 81 плюс0,021, а допускается в сопряжении с бывшими в эксплуатации и новыми деталями 81+0,03, овальность и конусность не более 0,03 мм
Валерий 83 , спасибо большое за помощь. А что это за размер нижней головки шатуна д65 80 мм+0,03. Складываю два вкладыша шатуна, меряю из по стальной ленте (диаметр которым они ложатся в шатун) , показывает 80мм +?, ну неточно, потому что штангенциркулем меряю. Я так понял, что 81 мм -это уже ремонтный размер шатуна ? И если это ремонтный размер нижней головки шатуна, то где взять соответсвующие вкладыши? Извините, если что , я новичек в этом деле
Проверить реально только индикаторным нутромером. 81 мм это чертежный размер. Вкладыши подбираете соответственно по том на столько проточен коленвал Р1, Р2, Р3, Р4
Спасибо Михаил 2014 и Валерий 83 . хочу написать, что я понял из вышесказанного: размер нижней головки шатуна д 65 составляет 81 мм +... Это размер чертежный, т.е. такой шатун стоит на новом двигателе (81 мм). размера нижней головки шатуна 80 мм+... не существует
Что может быть?До пол газа всё нормально.а потом как провал,что давишь на газ что нет,немного проехавши как прорывает и при сбросе газа опять так же!Что за ???Ковыряться не было времени,насос с ремонта работал хорошо!Думаю посмотреть может воздух,но склоняюсь что насос клинит где то.
Да разве это трещина....
Если уж затянул,то зачем ослаблять....
Если нет токарного станка, можно сделать с помощью дрели, сварки и болгарки.. Понадобится квадратный кусок стали толщиной 10-12мм., отрезок трубы нужного диаметра... Размечаешь по старому патрубку и сверлишь два отверстия под крепежные болты, затем сверлишь отверстие под "сосок", к нему привариваешь отрезок трубы... Болгаркой, красиво, все лишнее обрезаешь и новый патрубок готов.. ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Поддерживаю.
Спасибо
Динамометрические ключи бывают с разными пределами измерений... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Вещь хорошая,видел как пользуются....Но перебравши не один мотор,так ни разу в руках и не держал.Всё по старинке,вороток и труба..![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Зря по старинке... Между прочим вещь правильная и полезная...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Помогите
Верно, Сергей...![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Валерий 83 , спасибо большое за помощь. А что это за размер нижней головки шатуна д65 80 мм+0,03. Складываю два вкладыша шатуна, меряю из по стальной ленте (диаметр которым они ложатся в шатун) , показывает 80мм +?, ну неточно, потому что штангенциркулем меряю. Я так понял, что 81 мм -это уже ремонтный размер шатуна ? И если это ремонтный размер нижней головки шатуна, то где взять соответсвующие вкладыши? Извините, если что , я новичек в этом деле![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Так вы не вкладыши меряйте-а нижнюю головку шатуна ,в затянутом положении!!! А вкладыш идет по ремонтному размеру не самого шатуна-а шейки коленвала!!
А фильтра на наличие воды, проверили?
