Валерий а вы не подскажите для чего в чугунном корпусе отверстие диаметром 3 мм?
Если работать на воде то чтобы зимой радиатор не прихватило. Жидкость греется по малому кругу при закритом термостате, а отверствие дает небольшой поток и по большому кругу через радиатор
Тут на днях сено шевелил,из за дождей нельзя высушить..По поводу гидравлики может есть смысл гидрораспределитель разобрать и все уплотнители сменить,я прикупил комплект,ну не держит гидравлика совсем...(((
А гидравлика не держит только с основным цилиндром или и вспомагательные тоже ( культиватор, сеялка и т.д.)?
А если ето секция замучена- то вспомогательные цылиндры будут работать нормально ведь они могут нормально держать! Лудше взять в поднятом положении нажать фиксатор на цылиндре и посмотреть будет ли садится навеска-если таков фиксатор есть.Или же переключать на другие секции навеску и смотреть будет ли садится . или на последок менять ремкоплект резинок на цылиндре.
Масло в выхлопной колектор попадать по причине ГБЦ может только
если в ГБЦ есть трещины. Через направляющие масло может
попадать в очень мизерных количествах, таких что ни когда не потечёт и в дыме его не увидите.
Нет не держат и вспомогательные,а из забитого фильтра может гидравлика не держать?
Фильтр не при чем, может хуже поднимать. А так только износ секций распределителя. На замену
Вы думаете износ всех трех секций одинаковый,потому что не держут и выносные гидроцилиндры..
Так может не в распределителе дело, а в ГЦ.
Гц новый,подтеков масла с него нет..
Подтеков снаружи может и не быть, Может перепускать поршень, точнее кольца на поршне
Попробывать конечно можно перебросом на другие секции, которыми редко пользовались
Так дело в том что и другие секции не держат ,подборщик на прессе са мопроизвольно опускается,и крышка пресовальной камеры тоже,нет смысла подключать навеску к другим секциям ,как я уже отвечал не держат все три секции,и гидроцилиндр разбирать нет смысла,навеска поднимается опускается довольно бодро, рычаги оскакивают,,, Может с перепускным или редукционным клапаном проблема?
В распределителе за удержание орудия(утечку масла с секции) отвечает только золотник(его плотная посадка,отсутствие задиров).И правильное его положение,которое может нарушиться (например при ослаблении винта в торце золотника где стоят пружины )Никакие клапана в этом деле не участвуют.Перепускной(сливной) клапан вообще всегда открыт при нейтральных положениях рычагов(при заведёном тракторе)..
Пройдёт время и опять это же кто нибудь спросит.
Какой то парадокс получается. На технике работают люди, упорнр не
желающие знать её устройство.
Как понимать,если даже не держит секция,которой не пользовались она была заглушена,что в ней тожеможет быть проблема с золотником?
Включите логику. В нейтральноом положении золотника выходы
распреда заперты поясками золотника . Если происходит опускание ,
значит пропускают манжеты цилиндра. А если манжеты цилиндра
в порядке , а опускание происходит, то куда уходит масло?
Правилино, масло уходит через неплотные пояски золотника(секции)
и не важно новая это секция или нет.
Правильне считат не ноовая/старая, а держит/не держит.
Ведь этоже очевидные вещи. Наверно и ребенку поняино.
Верно сказано новый неновый!!! знаю пример распред стоял на тракторе в друга, старый распред ещо старше меня весь покрыт уже ржавчиной но секции держали лудше чем на новом,при переездах на растоянии в 15 км- ниразу неподсмикивал плуга по дороге держал как будто зафиксирован!!!! распред был без гидрозамков!!! вот ето качество было раньше!!!!!-не то что теперь
Михаил 2014 пишет:
Полностью согласен гидросила у меня р80 после двух месяцев травить начал хоть и масло чистое было не отработка, сейчас хочу попробывать гидромаш поставить!
Ну и к чему эта ирония,,да я не когда занимался ремонтом гидравлики,и что..по этому я и спрашиваю совета у людей,по моему форум для того и существует что бы обмениватся опытом по ремонту а не выстебыватся...
Это не ирония и не "выстебыватся". Просто уровень вопросов
порой скатывается до уровня детсада. Публика велика и както не
зачем ей это перемалавать.
Зря ты так, Жень... Публика действительно велика, но решать за неё не надо, что "перемалывать", а, что нет...
Но нет же Василич, за публику я не решаю и независимо от того
высказал бы я свою точку зрения или нет, для публики ни чего не
меняется., ей всё равно хош не хош придётся перемалывать.
"В распределителе за удержание орудия(утечку масла с секции) отвечает только золотник(его плотная посадка,отсутствие задиров).И правильное его положение,которое может нарушиться (например при ослаблении винта в торце золотника где стоят пружины )Никакие клапана в этом деле не участвуют.Перепускной(сливной) клапан вообще всегда открыт при нейтральных положениях рычагов(при заведёном тракторе)."
А вы ещё и усомнились
lavansen пишет:
Все понятно!!! Спасибо))
Резинки помогут только если с распределителя сопливит.масло..На удержание орудия никак не влияют.
Ну и что с того, у меня новый тоже месяца через после покупки держать перестал. Видимо очень "качественно" сделан.
Ну тогда только замена и будет вам счастье )))
Или несчастье))))
Полностью согласен
Я думаю люди сами решат что перемалавать,кто хочет тот ответит,по делу...
Зря ты так, Жень... Публика действительно велика, но решать за неё не надо, что "перемалывать", а, что нет...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Извиняюсь,,чуш вы пишите..
Вам ответили
