Мужики как прочтстить Сапун на д-65, просто промыть?
так там сапун то в пробке заливной-промывай в солярке или бензине.но лучше найти причину почему давит газы в картер-поршневая,головка с клапанами-возможно подзабиты-засраны нагаром выхлопные каналы и по втулкам газы давит в картер.
Andrei1982 пишет:
Набивку нижнюю менять бесполезно, только вместе с верхней? Или будет результат?
имхо-на 50процентов результата не будет точно а может и вообще не быть.болтанка вала в постелях,необмятая набивка-пока туда сюда и возможно снова потечет-не спроста же родная перестала держать масло-замена одной лишь набивки может помочь на короткий срок но имхо-это самообман.
В общем поставил регулятор с другого генератора, в мастерской лежал-результат тот же ~1 вольт, снял регулятор- без него выдает 2-2.5 вольта. Кранты генератору?
Попробуй прозвонить обмотки.. Но прежде их нужно отсоединить от диодного моста...
Какое возбуждение Василич? Они без АКБ могут возбуждаться,так сказать
Генераторы данного типа без АКБ не возбуждаются, т.к. в них не стоят постоянные магниты на подмагничивание. Работали они в паре с РР 362. Мой совет такой - выбросить его нахрен и не заморачиваться, а поставить более современный.
А что это за генератор такой(13 3701 14v 400w гост 13054-80 ) Поисковик не выдаёт ничего.Есть более старый Г306д,так он и то без акб работает...(А вместо 362 реле можно приколхозить что угодно,так же как и его вместо интегралки.)
Сегодня надыбал другой генератор уже на 700 ватт, может поновее, крышка задняя уже пластиковая, поставил-результат примерно такой же, но чуть получше))), на оборотах выше среднего 3 вольта выдает.
alpem пишет:
Я сброшу видео как проверить генератор самому дома.
alpem пишет:
Видео так и не удалось найти?
с этим проще-они обычно исправные но не работают.разбираешь проверяешь каждый узел-все исправно,собираешь и он заработал.иногда надо дать от аклематора подкурить-потом уже и без аклематора работает.
Аккумулятор подсоединять к + генератора и на корпус?
:yes3:можно даже на неустановленном крутнуть-без подачи напруги он как балалайка крутится.а если подать напругу и он работает то он будет сопротивляться вращению.если неисправен то вращается так же без сопротивления.
Попробовал. Тот что поновее при накидывании на любые выводы-крутится свободно, на том что постарше (400 w) легко крутится только при накидывании на вывод "В".На Выводе "Д" есть сопротивление и на всех выводах с обмоток тоже есть сопротивление. Что дальше тыкать?)))
Upd:Попробовал менять местами шоколадки, на 700вт все также легко крутится, а 400вт с шоколадкой от 700 тоже легко крутится.
Видео у меня нет, постараюсь обьяснить на словах. Для начала понюхай генератор (это не прикол) пахнет или нет горелой обмоткой. Допустим не пахнет. Теперь проверяем шоколадку- (снимать ее не надо)- ставь перемычку между левой клеммой(она под гайку на 10) и следующей за ней средней клеммой. Теперь подключи аккумулятор плюс на толстую клемму, а минус на корпус генератора. Далее подключи габаритную лампочку между толстой клеммой и третьей клеммой- лампочка горит значит интегралка исправна, ну а не горит- меняй. Лампочку большой мощности не подключай , можешь сжечь интегралку. Как проверить (отремонтировать генератор) опишу в следующий раз, если надо.
И бендикс почему-то со скрежетом выключался.как будто передачу без сцепления включил
Явно что бендикс не вышел из зацепления после пуска двигателя.Вот и он все разнес я так думаю.
Долбанная конструкция.почему не сделали чтобы бендикс можно было отключить вручную
Петр Чебан пишет:
Петро26 пишет:
Петр Чебан пишет:
Да похоже что у Вас он как-то удерживался принудительно(может рычаг как-то неправильно поставили после установки стартера).Обычно он отщёлкивается без проблем(бывает наоборот раньше чем надо)
Мужики как прочтстить Сапун на д-65, просто промыть? Набивку нижнюю менять бесполезно, только вместе с верхней? Или будет результат? Спасибо!
да, на этом генераторе ирн ставили с 76-го года
ее - в первую очередь. 9/10 в ней причина
В первую очередь проверь поступает ли возбуждение... Сколько проводов приходит на генератор...???
На данный момент вообще все отключено, все провода сняты.
Какое возбуждение Василич? Они без АКБ могут возбуждаться,так сказать самовозбуждаемые....
проверить ОВ на пробой и замыкание.
без нее генератор не вырабатывает ток
Само собой,но речь шла:
Ок.Очень жду))
Видео так и не удалось найти?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Такой...???
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/32091/11033_970.jpg?itok=0FJPPFhd)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/32091/191729.jpg?itok=e0j_iKjA)
Вот такой :![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/20474/zcm7yxldhjm.jpg?itok=3DtiFNCK)
Обычный гена, только шоколадка старого образца. Из двух частей. Сейчас идут одним блоком. Все залито, торчат три провода.
Поставил стартер вместо пускача.после 4-го запуска двигателя порвало муфту сцепления ,Из-за чего порвало муфту сцепления??
Не долго ждать осталось.
Долбанная конструкция.почему не сделали чтобы бендикс можно было отключить вручную![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Один человек посоветовал заварить сцепление.мол она тебе не нужна .Я вот думаю не порвет ли шестерни если бендикс опять заклинит
