Вот достал гильзы и стало понятно почему вода пошла! Верхний край первой канавки, от головки, имеет не ровную поверхность, как будто кусочки отвалились и резинки по выдавило местами, а сейчас разваливаются, в этих местах, прям в руках! А теперь вопрос мужики, как все это дело собрать назад, что бы ничего не текло?
замотай шейку тряпкой,а канавки в блоке хорошо зачистить.потом кольца с герметиком посадить в канавки-между канавками тоже можно мазнуть-но чтоб ниже кольца не выдавило-упадёт потом в поддон.ну и садите гильзу.
Здравствуйте коллега.Знаю случай, когда при такой же проблеме были сделаны самодельные уплотнительные кольца из чёрной тряпочной изоленты.Успешно.
Не уверен, но хотел себе поставить полиуретановые кольца, я их даже нашел но поздно уже собрал с обычными резиновыми , а работали бы они там или нет не знаю говорят, что они понадежнее и срок службы у них вечный, опять же не уверен(не проверял и сравнить не с кем) но вариант мне нравиться, пускай кольца даже в 1 000 руб выйдут, но какой гемор их менять, а лопнуть они могут как обычно когда не ждеж!!!
Коллеги ! , поставил себе на СМД в место НШ10 32 насос и второй распределитель как думаете выдержат шестерни ГРМ ?.НА приводе НШ10 шестерня поуже чем на НШ 50.
Скажите возможно применение данных компрессоров для юмз 6???
На авито от кондиционеров вроде
Или у кого есть КОМПРЕССОР воздушный для юмз не нужный со всем сопутствующим барахлом?Я б купил
Вот, что нашел по компрессорам кондиционера в интернете - "По каким причинам может заклинить компрессор кондиционера? Прежде всего, это отсутствие в системе нужного количества масла. Куда же может деться масло из автомобильного кондиционера? Оно может уйти вместе с фреоном при утечке, его могут не добавить при заправке после замены какой-либо детали кондиционера, часть масла может «сплюнуть» через аварийный клапан при избыточном давлении. Долгая работа кондиционера с недостаточным количеством фреона также ведет к масляному голоданию и заклиниванию. Ведь масло по кондиционеру переносится фреоном. Мало фреона — мало масла поступает к трущимся частям. Так что не стоит пользоваться полупустым кондиционером. Нельзя не отметить, что избыток масла в системе, а также ее перезаправка фреоном тоже, мягко говоря, не полезны."
от мтз старых выпусков с большой и малой кабиной.вроде и на т150 такие же стояли.проще сейчас перекинуть на современные ножевые предохранители-поставить другой блок предохранителей и сделать одну сплошную крышку с подходящего материальчика.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, проблема с поворотом стрелы, вправо идет нормально, влево на 15-20 градусов и дальше нейдет, как исправить? Стрела на цилиндрах. И еще, подскажите где купить/скачать руководство по ремонту экскаватора ЭО 2621, мой 1989 г.в., поискал на просторах интернета, сплошные трояны и прочие гадости. Купил только что, в эксе еще не в зуб ногой )
Добрый день.
Добрый день.
У меня костромская поставлена. Очень доволен. Кольца тоже костромские. Кольца с начала поставил ставропольские. Ставропольские пришлось сразу снять и сдать в магазин. Масло попёрло лучше самогонки.
FinФИН, а не могли подсказать, клапанные пружины от мтз, подойдут на юмз?
мтзвские короче 64мм наружная и 58 внутренняя в свободном состоянии.
Сергей спасибо вам, просто звонил узнавал о наличии, только мтз есть! Завтра буду на дальняк звонить!
ДИМАН1, а где нашли полиуретановые кольца, может в каком интернет магазине?
Не встречал ЮМЗ с кондиционером в заводском варианте, мне кажется их в такой комплектации не выпускали...
Да ладно, их полно, с 1988 года шли
Нет эт хочется применить для компрессора, для воздуха
Ну значит мне не повезло, я не встречал таких...
Василич,да он просто компрессор для подкачки шин хочет сделать из него !
Подходят от чего-то крышки блока предохранителей?
А я думаю читая чо к чему, масло какое то, я ж правильно для подкачки и все, кстати пойдет или нет???
Слушай точно не скажу,но думаю нет!
подойдет где то было здесь на форуме уже кто то ставил качает лучше чем родной, только не любит длительные нагрузки
Тот компрессор который на фото, для подкачки шин не пойдет... Без смазки он быстро сдохнет...
Пойдет если поставить лубрикатор и маслоотделитель
Добрый день.
С экскаваторам тебе сюда... https://fermer.ru/forum/yumz/126133?page=426#new Поворот у тебя какой...??? Цепью или цилиндрами...???
спасибо, пойду к своим )))
я писал, что цилиндрами
Извини, просмотрел... Книгу постараюсь выслать...
Здравствуйте!какую поршневую посоветуете поставить?
Вот что приобрел, зима на носу
Испытание проводил, как греет?
