Сейчас и надо испытать... Как циркуляция, не греются ли провода, да и еще может чё выплывет по ходу испытаний...
я я,натюрлих.если и будут проблемы-по теплу их легче решать чем в мороз танцевать вокруг трактора.и еще вопрос по подогреву-что за шланг такой что на нём две складки,он что совсем не армированный.
У меня костромская поставлена. Очень доволен. Кольца тоже костромские. Кольца с начала поставил ставропольские. Ставропольские пришлось сразу снять и сдать в магазин. Масло попёрло лучше самогонки.
шланг армированый, но какой-то он жесткий мне не понравился. был в комплекте.
Всем привет. Ремонтировал гур. Неиспрравности устранил. Ну и для кучи заменил сальник червяка и сальник сектора в крышке какого то хрена. Старые не пропускали. А новые потекли. Че за хрень? Бракованые что ли? В чем может быть причина?
Господа скажите пожалуйста. Кто знает где на кировце стоит преобразователь напряжения. Буду вам очень признателен. Извините что вопрос не в тему просто очень надо. Спасибо.
На сколько помню, на Кировце нет преобразователя, там стоит ВК30-Б...
Можешь и не найти, теперь на кировцах 24х вольтовое эл. оборудовние.
Я думаю лучше греть не будет. У меня в бидон сороковку врезаны три тена, два полторашки и один двух киловатник. В сумме 5 киловатт .Наливаю воды три ведра, накрываю старой фуфайкой и закипает он через 20 минут. Каждая тена у меня на отдельной фазе. А здесь 2 киловатта этих же три ведра и плюс токая большая железяка, которую тоже нагреть нужно. Думаю это нормально.
У меня нагреватель 2кВт СМД в минус 15 часа за полтора до 50-60 нагревает голову, блок при этом несколько холодней. Схватывает моментом, лишь бы стартер крутанул.
Самогоночку гонишь....
Много мощности, сорвёт Не у меня этот бидон специально сделан воду в трактор греть. А пока греется вода под потдон плитку электрическую ставлю в плотную к потдону. Трактор стоит в гараже, ветра нет. В минус 25 завести проблем не вижу. Правда в такой мороз и стараюсь лучше с печки не слазить
Обнаружил, что пластиковая шестерня в редукторе ПД без лучей. Хочу поставить другую, с неиспользуемого двигателя. Но ее не снять, заминается резьба при попытке вытащить путем вворачивания болта. Может кто из Вас сталкивался с этим. Дайте совет.
Народ, подскажите, имею радиатор ЮМЗ, крепится к раме через 2 пластины, из них торчат болты. Скажите, должны быть какие-нибудь резиновые подкладки между пластинами крепления и рамой? или как правильно закрепить радиатор к раме? Жестко он должен стоять или через резинки? заранее спасибо!
Так сейчас еще тепло, испытывать в мороз надо
Сколько заплатил, какая мощность...???
Дело хорошее, по КАМАЗе знаю, но у меня немножко другой стоял...
Я имел ввиду испытать насколько хорошо греет и в запуске помогает. Ну да ладно
Спасибо!
да проводил, но еще тепло . за 40 минут нагрел почти до 40.
мощность 2кВт , заплатил 2т.р. знакомый с завода берет.
За сорок минут, да при такой погоде, должно закипеть.... Чё то не то....
Подскажите может кто сталкивался, не могу добиться нормальной работы тормозов(дисковые) на юмз 6,очень слабые.
согласен, а возможно это просто первый запуск, может воздух где был
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-krupnykh-kh... спросите здесь
Котел не правильно установлен, в нижнею точку его.
В принципе с клапаном без разницы где ставить...
котел без клапана, но с помпой. забор с нижней точки, затем печка с печки в пд, а с пд в голову.
В принципе Д65 хорошо зимой заводятся, главное масло что бы не сильно густое... Пайдёёёт...
масло всегда зимой грею, воздушным теном (спаркой) за те же 40 минут в -15 с щупа капает.
Здравствуйте!
Спасибо!
