вы никогда не приезжали в магазин где после совершения покупки вам никто не собирается помогать в заборе покупки ?
один я его точно не вытолкаю
эвакуатор за эвакуацию не на ходу требует на 10 больше и это самый дешевый
Согласен.Но есть ли гарантия что покупка Ваша сможет ехать?Может кроме пускача(стартера) потребуется ещё много чего....и в общей сумме набежит
Есть другой вариант юмз6 в хорошем состоянии, без навесного - если купить отдельно стрелу с ковшом - есть ли сложности все это поставить или надо искать чтоб сразу все в сборе?
купить отдельно и потом собирать из этого колупатор-не стоит оно того.ну если только для самоутвердиться и денег и времени хватает на все эти процедуры.
DDL11 пишет:
Что вообще за 2629 - порыл инттернет - таких моделей полторы штуки на всю Россию.. Чем они отличаются от 2621?
немного различий в навеске экскаватора,ходовая чуть отличается от сельхоз трактора.в целом тот же южанец с его болячками и плюсами.долгий простой никому здоровья не добавлял-гидравлике особенно.штоки цилиндров могли покрыться ржавчиной,рвд полопаться могут от времени.
DDL11 пишет:
Согласен с тем что по отдельности покупать не стоит.
Установка на 2629 мне кажется покрепче будет чем на 2621. И еще все 2629 что я видел были с мотором СМД, возможно они и с Д-65 бываю, но я таких не встречал.
С чем можно столкнуться покупая подобную технику?
Это, нужно глазами смотреть, и руками щупать. Может быть, что угодно.
Отдельно точно не стоит. Кроме железа, там ещё и гидроразводка. Она у нас, как минимум в 5 вариантах... А если "на коленке" её изготавливать, то это труд и гимор на месяца.
Спасибо Виталий! Веду подсчет оборотов, для изготовления фрезы, исходя из имеющихся деталей. Получается 290 оборотов на рабочем валу, как считаете сойдёт?
Думаю оптимально около 200. У меня чуть больше сотни, маловато, через редуктор моста уаз, а когда диф не заблокирован получается на одной стороне около 200, больше точно не надо, молотит в труху, ошметки летят через голову.
Блин, тогда нужно искать звезду хотябы в 2 раза меньше. У меня имеется, редуктор 1.25, звезда 24 зуба, звезда 16 зубов. Буду искать подходящую ближе к 10-12 зубам. Надо определить какой тип цепи на звездах, может у кого что нибудь завалялось.
Подскажите пожалуйста по моей проблеме. Почему вода бежит в масляный поддон ЮМЗ 6, и как решить эту проблему? и какие последствия если в таком состоянии работать?
последствия-движок помрёт быстрее чем надо.вода может бежать через резинки уплотнения гильзы в блоке,через трещины в блоке,через раковины в блоке,гильзах,головке.возможно прогнила заглушка системы охлаждения под клапанной крышкой.начните с клапанной.потом поддон снимайте и смотрите на выход гильз из блока на предиет протечки-лист бумаги подложите под трактор-покажет откуда каплет.как много воды уходит в поддон?
порядка поллитра в сутки. хотя точно сейчас не скажу
когда специалист менял кольца на поршнях то и поменял одну резинку уплотнения гильзы откуда текла вода, перестала, но после сборки трактора и проехавши километро15 - опять вода в поддоне
1.Лопнувшая головка блока.
2.Пробита прокладка головки.
3.Лопнувшая гильза.
Работать нельзя,шукай поломку,устраняй.При замене прокладки всегда ставлю фторопластовые кольца,лучше МАЗовские
порядка поллитра в сутки? хотя точно сейчас не скажу
Верх
бежит воды порядка поллитра в сутки. хотя точно сейчас не скажу
Верх
[quote=FinФИН]порядка поллитра в сутки. хотя точно сейчас не скажу
копорядка поллитра в сутки. хотя точно сейчас не скажу
Согласен.Но есть ли гарантия что покупка Ваша сможет ехать?Может кроме пускача(стартера) потребуется ещё много чего....и в общей сумме набежит![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Мужики приветствую! Подскажите пожалуйста, сколько оборотов на вале отбора мощности ЮМЗ 6?
540
Слушай даже не знаю!Такого агрегата у меня нет!
Не спеши искать, зайди в эту тему, может и 290 пойдёт.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
Скиньте, пожалуйста, у кого есть, литературу по ЮМЗ и двигателю д65. Недавно стал обладателем данного аппарата, 1974 года.
https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/131347
https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/131347[/quote]
Спасибо за навигацию!
И фото стального коня сюда - https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
Господа подскажите пожалуйста подойдет ли вентилятор охлаждения радиатора от мтз на юмз. Спасибо.
у одного товарища почему-то другие размеры
может кто нибудь еще замерит размеры ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Всем привет. Когда включаю пониженные трактор чуть трогается с места. На повышенных такого нет. Чё может быть?
Ведет сцепление.
Я смысл понимаю что ведёт. Думал может чё в коробке случилось , т.к. на повышеных такого нет. Спасибо за инфу. )
3.Лопнувшая гильза.
Блин,пока одним пальцем напечатал,уже спецы всему научили.
Верх
Ох уж, энти специализды... !
