Всем привет! Такая же проблема вылезла, года 4 назад делал двигатель, а на днях оказалась вода в поддоне, вскрыл поддон и охерел, со второго сильно капает, из под гильзы, с третьего чуть меньше, с первого и четвертого капля в минуты три! "Отличное" качество резиновых колец уплотнения на лицо! Вот и вопрос возник к вам, ни кто не встречал в продаже колец силиконовых или еще каких нибудь, но не резиновых?
Когда ставите новые кольца,то при установке в блок они должны встать плотно,т е. не должны быть меньше диаметром и болтаться в канавке.Вот и вся хитрость.В комплектах попадались кольца меньшего размера,приходилось покупать отдельно.
Мне на кун надо а родная потрескалась. Аж камеру видать а у меня сосед камазист. Вот только скажите пожалуйста а на 280 можно или перебор?
да хоть на 320-они все садятся на диск 20 дюймов-508мм.но ширина диска не совсем подходящая для этой резины.было бы лучше сделать родной диск от резины переделать на посадку к тракторной ступице.
Сейчас уже и не вспомню, как они в канавке сидели, кольца ставил которые с поршневой костромской шли в комплекте, а теперь придется искать отдельно! Перегрева не было, работаю на нем только я!
Всем привет. поздравьте, я теперь тоже стал счастливым обладателем ЮМЗ.. почти.. точнее зтм-60л.
Монст еще тот.. передние колеса на 28, в длинну 9 метров...
и даже есть место для творчества - мост от полноприводного:
в нем правда отсутствуют внутренности, везде стоят заводские заглушки, но снять их непроблема - проблема найти запчасти.. И есть еще хитрость - на нем стоит два гидронасоса - один спереди на двигателе, второй слева на кпп т.е. место куда должен подключаться кардан фактически занято..
Вобщем мысли делать гидропривод, но это чуть позже, а в первую очередь надо привести немного в порядок.
За звинела пятая передача страшно ездить приходится на четвёртой и на пониженной походу тоже шум но его не так слышно .Что может быть ,помогите, впереди ещё уборка кукурузы, культивация ,лущение и сев.
Мужики кто повторял такую переделку, очень она мне понравилась, хочу себе так сделать, автор переделки 2 года не появлялся на форуме, интересует макет пластины и расстояние пропила на кожухе!! Срочно отзовитесь кто так сделал!
Всем привет,подскажите как выкатить передний мост?)))просто лопнула балка,хочу заменить,но не знаю,как выкатить мост(((
так вместе с балкой и выкатывай.снимаи капот и радиатор,откручивай болты лонжеронов,продольную тягу.выставив трактор на надёжные подпорки выкатывай балку из лонжеронов вместе с брусом-на свободе будет легче достать палец-ось качания моста.
Хочу переставить распределитель на заднюю часть кабины. Хватит ли беларусовского шланга от распределителя до гидробака или нужно большее сечение?( сливной шланг).
Как говорил один персонаж: хошь как хошь, а маловато будет
Здравствуйте коллега. Родная трубка на слив имеет проходное сечение не менее 20мм. Проходное шланга под ключ на 24 имеет 12мм. Шланг на 41(ЭО-2621) имеет проходное 20мм. Думаю летом на ВМГЗ или МГЕ шланг на 41 поработает. Зимой надо миллиметров 30. Или может рвать крышку распреда.
Спасибо за консультацию. Наделал бы я себе лишней работы.
Всем привет!Собираюсь приобрести второй трактор, сначала выбор пал на т40 трактор сам по себе не чего только бесит кабина этакая собачья будка на колесах а на лтз55 не хватает золотого запаса так что решил брать юмз они у нас относительно дешевые даже попадаются дешевле т40 но нужно приложить руки.Прошу вашего совета на что нужно обратить внимания при покупке?
Подскажите какие обороты лучше держать на юмз в нагрузке? Всегда стараюсь работать процентов на 70 газа, друг работал всегда "газ в пол", недавно лопнул коленвал у него. И кто может подтвердить или опровергнуть миф о том что у юмз слабое место коленвал, все говорят что в колхозах юмз был для лёгких работ.
Все зависит от качества металла коленвала и балансировки. У меня коленвал ходит с 91 года. Прошлый год пришлось его ставить в другой блок, возил на проверку, не пришлось даже растачивать,так и поставил вкладыши первый номинал.У нас в колхозе ЮМЗ работали наравне с мтз, Правда молодежь старалась сесть на мтз.
Главное чтоб трещин небыло на промежутке и мосте, вал навески нижний осмотри, двигатель что б живой был, шум в кпп и в мосте, попробовать включить пониженные, вом, гидравлику потестируй - попробуй поднятся на навеске, пускач посмотри как заводится, радиатор осмотри на предмет подклейки и течи, может кто-то добавит что-то, а кабину хорошо осмотри если большая то точно двери потресканы
Вот с качеством и проблема. совецких коленвалов почти не найти, взял BALU (индия) теперь терзают сомненья....
Если резина разваливается, силикон вряд ли поможет...
А перегрева случайно не было до этого?
Друзья подскажите пожалуйста можно ли поставить на перед юмз резину от камаза на родной диск?
А че-ж нельзя,диаметр 20 дюймов.У меня газоновская 240вся,камаз,зил-260.Только тяжелая она и жесткая.
Да не какого перебора.Катайтесь на здоровье.
Ди Фин конечно но сейчас некогда да и не с чего если честно
В теме ПВМ на ЮМЗ есть страница где человек выложил раздатку под насос и кардан.
Мужики кто повторял такую переделку, очень она мне понравилась, хочу себе так сделать, автор переделки 2 года не появлялся на форуме, интересует макет пластины и расстояние пропила на кожухе!! Срочно отзовитесь кто так сделал!![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Кто эксплуатирует коленвал балу индия , поделитесь "впечатлениями"
спасибо)
Все время считалось,что ЮМЗ не любит раннего впрыска,говорят из-за этого коленвал ломает.Подтвердить или опровергнуть не могу.
Ясненько! Спасибо!
