Други, занялся тут полами. За одно, заглянул в мост скрозь заглушку ВОМ.
С маслом как-то не все в порядке... Так-то масло, вроде как и ниче. Но по верху, примерно с сантим толщиной, какая-то, не то пена, не то суспензия сплошь покрывает все.
Че делать? Забить? Может попробовать её почерпать ? Как-то не климатит, 60л масла покупать... Или покупать?
забей.зальёш новое и оно так же будет с пенкой по верхнему слою.а 60 литров вы лишка загнули.
Че-та, по-моему, все хуже, чем я думал... То, что я принял по началу за "пену", оказалось целиковым содержимым корыта. Какая-то странная густая жижа, типа густой масляной пены. Если её черпнуть и растересть, вроде становится маслом...
А сколько, кстати, визуально, должно быть масла в мосту? У меня, примерно этой жижи, по низ "отливов" на больших шестернях куда полуоси вставлены.
на крышке редуктора есть пробки маленькие.заливается не соврать бы 40 литров.
Заливается, все через одну пробку в коробке, а сливать надо с моста и коробки отдельно. Так?
Стоит ли соляры туда влить, да покрутить малость колесами на лапах (у меня экс), типа промыть\прополоскать корыто?
Все-таки, думаю поменять... что-то не нравится мне эта жижа. По ходу, ей лет 30, как и моему Дракону.
Еще на промежутке есть сливная пробка, такая же как на коробке и мосту. Тоже немного сольется.
Бывший ЭКС, это хорошо. А в остальном, как правильно замечено, надо щупать и смотреть. Лечение по фотографии, в этим деле плохой помощник!
Интересно, если бывший экскаватор сколько у него будет расход соляры в час при косьбе и прессовании сена.
такой же расход, но я думаю придётся отнести форсунки с насосом на стенд чтоб отрегулировать и масла поменять для начала, а то мало ли когда он в последний раз был
Позвонил сегодня хозяину спросить какое состояние трактора, высказался что коробка двигатель в норме только сказал что покрышки хреновые и протекает масло из гидроцилиндра лопаты.
Да, сказать-то, можно все что угодно...
ГЦ лопаты, это все фигня. Поменял ремкомплект и порядок. Если конечно ГЦ не ушатан. У меня, например, поршень был неправильно собран умельцами и его расколотило. Поршень под замену, в продаже нет. Хорошо был запасной, иначе, минус 10 тыр на ГЦ. Или например, шток/цилиндр задран.
Подскажите пожалуйста . Есть ли на головке Д-65 (ЮМЗ) сальники клапанов?
Нет.
Доброго дня! подскажите пожалуйста размеры и количество, сальников тормозного вала ЮМЗ, и размеры сальника вала рулевой сошки?
Понял спасибо.
Соврал все же, 50 по букварю. В реальности у меня несколько меньше получилось, видимо старое не полностью слилось
хуже не будет.только сперва покатай чтоб масло само нагрелось и мост был тёплым-лучше сольётся а потом и пополоскать можно.
Продаются такой аппарат 79года выпуска, правда далековато ехать за ним,есть смысл такой старый брать не знаю.
Нужно смотреть по состоянию
Не счет пробки на промежутке немного соврал, она есть, но отличается от остальных
Други ! (чешет в затылке...) а че-та я под трахтур заглянул, и не вижу сливную пробку в мосту... Она хде?
Обойди трактор и загляни ему под хвост![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Она сзади в торце моста, на эксе проблемно разглядеть
А...! Вот я так тоже подумал. Но не получилось заглянуть, "голова не лезет"!
Рукой щупай, в торце корыта, в самом низу по центру, голова под квадрат
Надо полагать, что расход бутет примерно таким же, как у любого другого трактора с двигателем д65...
Какая цена ?Старые надёжные,
У ЭКСов нет отбора мощности .
1350евро продает фирма.
У этого есть.
Переведи в рубли .На ЭКСе нет отбора мощности ?
99500-100000.заднего вом нет,и внутри тоже ничего нет для этого.
