У нас чо то хаят все тосол!У нас у двоих на мтз вокруг нагревателя каша за зиму и даже говорят подогреватель не вытащить!Вроди как на антифриз перешли.
Да я бы с удовольствием да по финансам затратно. А тосол можно на халяву замутить. Да и поэксперементирую лучше сначала на тосоле.
Наверное я неправильно выразился, старая помпа в чермет ушла, заколибали те ремкомплекты, купил новую, пока всё сухо. Продавец в магазине шутит " До обеда все едут за ремкомлектам, а после обеда за новыми помпами".
Невелико отличие новой помпы от исправной.
Если с корпусом всё в порядке - посадочные подшипников не разбиты,
вал и крыльчатка в норме, новый рем комплект - так чем же эта помпа
хуже новой?
Очень важно при ремонте, обратить внимание на состояние втулочки
в корпусе - кольца к которому прилегает фибра.
Плоскость прилегания должна быть ровной! Если поверхность
неровная, есть кольцевые канавки, то помпа нормально работать не будет.
Обязательно при работе будет подсос воздуха, хотя при этом помпа
обычно не течёт; не при работе, не при заглушенном двигателе.
Когда идёт подсос воздуха - в радиаторе образуется бурление,
испарение жидкости в происходит быстрее, намного чеще требуется доливка.
Если ещё и пробка не плотная, то чистично идет выброс жидкости через пробку -
чего нет при исправной помпе.
Был случай. Знакомый купил новую помпу. Не проработала и неделю.
Оказалось что плитмассовая крыльчатка, без металической ступицы.
Посадочное крыльчатки быстро разбило и она просто прокручивалась на валу. . .
Приветствую уважаемые коллеги. Нужна ваша помощь скажите при повороте на право если круто повернуть в мосту с правой стороны слышен стук что это ? Подшипник полуоси? Или что пострашней. Помогите пожалуйста
хуже новой?
Как раз таки поверхность с которой контактирует фибра, была стёрта, вся в канавках и сколах.
Проблема- надо сменить 2 шестерни в коробке , одна на вторичном валу 1я-задняя и одна на прмежуточном. Возможно-ли заменить их не раскалывая трактор, задний мост все равно ремонтировать-гремит.
На вторичном - можно не раскатывая.
На промежуточном - раскатывать.
Всем доброго здравия, после полугодовых поисков обзавелся донором с большой кабиной, подскажите подойдут ли мтзовские стекла с большой кабины или может от чегонибудь еще? С уважением Виталий!
От мтз не подойдут но с помощью рамок можно подогнать любые боле менее подходящие по размерам.
Решил сделать кап ремонт запасной головки д 65 чтобы кап ремонт движка побыстрей сделать, обнаружил что на фасках клапана присутствует выробатка, Вообщем решил заменить клапана! Мужики помогите советом какие клапана поставить слышал что от д 240 подходят, ну их как конь , подскажите вообщем кто что знает? С уважением Виталий!
никто случаем в Москве в аренду не даст на пару дней пускач или стартер ? (для перевозки трактора) (пускач сперли) естественно не за просто так
или готов купить за вменяемые деньги
толкать некуда
места мало
а надо что бы он на эвакуатор сам заехал
вроде нашел за вменяемые деньги
Да ну,перестаньте.Было дело ДТ-75 в кузов ЗИЛа заталкивали(трактором естественно).А уж колёсник при желании руками можно закатить.
вы никогда не приезжали в магазин где после совершения покупки вам никто не собирается помогать в заборе покупки ?
один я его точно не вытолкаю
эвакуатор за эвакуацию не на ходу требует на 10 больше и это самый дешевый
Всем привет!
Подскажите. появилось желание купить трактор, хочется именно ЮМЗ т.к. недорого. Я в тракторах непонимаю, но занимаюсь ремонтом автомобилей профессионально в т.ч. дизелей. Думаю сам буду обслуживать.
Трактор хотелось бы как можно более разнопрофильный, так чтоб и ковшом покапать, и дорогу почистить, и погрузить что-нибудь..
Вопрос следующий - продается неподалеку эо 2629 1994 г.в. весь комплектный, но несколько лет стоял. Видно руки приложить надо. Продающий в тракторах неразбирается, сказать ничего не может. С чем можно столкнуться покупая подобную технику? На автомобилях простоявших по несколюку лет. знаю, все, что резиновое рассыхается, в итоге приходится менять сальники и подвеску. Можно ли тоже самое сказать про трактора? Вообще, бывает ли так, что подобная техника стоит по безнадобности или долгие простои начинаются с серьезных поломок?
Что вообще за 2629 - порыл инттернет - таких моделей полторы штуки на всю Россию.. Чем они отличаются от 2621?
Есть другой вариант юмз6 в хорошем состоянии, без навесного - если купить отдельно стрелу с ковшом - есть ли сложности все это поставить или надо искать чтоб сразу все в сборе?
Будем знать!
Согласен!У нас 10 литров 1080.
По поводу помпы: купил новую, всё заи
ла. в чермет! ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
А чё с новой помпой ?
хуже новой?
Приветствую уважаемые коллеги. Нужна ваша помощь скажите при повороте на право если круто повернуть в мосту с правой стороны слышен стук что это ? Подшипник полуоси? Или что пострашней. Помогите пожалуйста![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Господа подскажите пожалуйста номер подшипников полуоси юмз
317
Спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Привет, может не туда но, может кто продает юмз или из знакомых, киньте предложения в личку(Украина).
Понял, спасибо. Придется раскатывать по сочленению промежутка-колода. Коробку перебирал в 92 году, так забыл уже.
Вот styokla_0.docx
https://www.youtube.com/watch?v=oCbFo1e59mw
А как на счет "с толкача"?
Вот уж правда!
толкать некуда
места мало
Всем привет!
