Приветствую господа! Сильно гудит мост, подскажите куда смотреть в первую очередь, а куда в последнюю?
В первую очередь движась без прицепа, по хорошей ровной дороге,
включите первую передачу, ручной газ установите так чтобы трактор
спокойно ехал, прислушайтесь к тону, затем не трогая ручного и
ножного газа , включите вторую и вновь движась, прислушайтесь к тону,
затем тоже самое на третей .
И так, если при движении трактора ,на одних и тех-же оборотах двигателя,
и на разных передачах тон не мненяется , то гудит не мост , гудит пережод
первичный вал-сороказубая шестерня.
Либо шумит понижающий редуктор.
И соответственно, если тон меняется, то гудит КПП или мост.
Либо шумит понижающий редуктор. . .
Взял ЮМЗ прошлым летом, осенью замена ЦПГ (кама), сделали голову, капремонт топливной.. земли мало, в пахоте трактор не был. Всё вроде было нормально после ремонта, на данный момент стал дымить белым дымом, кушает масло. Что теперь делать? Прямо руки опускаются ...на что грешить? Может кто подскажет?
Ребята, всем привет. Появилась такая проблема, может и раньше была но так как ВОМом не пользовался и не замечал. ВОМ двигается взад-перед около 5мм, при работе фрезой без нагрузки слышен стук в коробке, под нагрузкой вроде нет. Что может быть, что делать?
Неправильная установка вилок кардана,непараллельность,пересечение осей шлицевых валов(в общем куда кардан надевается) является причиной таких стуков.Особенно на прицепных орудиях на повороте покруче-так аж страшно становится...
Фреза самодельная и действительно оси не параллельны. Вообще можно работать такой фрезой с непараллельными валами? Продольный люфт вом это нормально, когда он легко рукой двигается?
Много версий одна из ЦПГ гавно либо припекли его плохо обкатали его.Белый дым из сапуна или выхлопной...Если сапун начинает клинить если выхлоп вода
Если сильно белый дым ,однозначно вода . Проверь наличие воды в картере, масло белеет в картере ? Может пробило прокладку головки , может вода пошла поза гильзами или прохудела гильза. Я ставил на прокладку фторопластовые кольца.отлично получается.Течь устранилась.
Масло кушает , попробуй хорошо нагреть трактор,может залегли кольца маслосъёмные
Воду доливал последний раз недели 2 назад, так что вариант с водой отпадает....я уверен что дым из за масла, которое регулярно подливаю в движок.
Когда включаю 4 передачу из коробки доноситься ужасный грохот,а под нагрузку он исчезает. В чем может быть причина? Вскрытие показало что все шестерни целые без отколотых зубов.
Про белый дым... может форсунка какая? Отключать по очереди пробовали?
нет не пробовал. Свозил топливный на ремонт, проблема не ушла. Причём сильно дымит при резком нажатии газа, потом как обороты наберёт, намного меньше белого дыма.
с форсунками возил?
Он же пишет что кушает масло, отсюда и дым. Что то с поршневой наверное. У меня такое было когда кольца ставропольские поставил . Заменил на костромские и о чудо, масло проверяю раз в месяц наверное.
с форсунками возил?
с форсунками возил?
Кольца вот такие
Это и есть ставропольские. Я их в магазин сдал назад, и деньги вернули. И главное что меня предупреждали эти кольца не брать, а я мимо ушей пропустил.
с форсунками возил?
Кольца вот такие
Шумит только при быстром движении. К оборотам шум не привязан
мост, большой зазор в планетарке, блин у меня также отрегулировать прокладок нету уже, на замену просится уже
Не шум ,а тон. В музыке разбираетесь?
Тонит только при быстром движении. К оборотам тон не привязан
Я меломан
А я чисто по интуиции снимаю несколько прокладок и вроде правильно и шум уменьшается
Тогда наверно правильней сказать - шум(тон) мало меняется
от смены передач.
Если так , то шумит не мост.
Прокладки при регулировке переставляются с одной стороны на другую- снимать нельзя
А что тогда может быть?
. . .из поста №10193 https://fermer.ru/comment/1076868313#comment-1076868313 . . .
Я снимал совсем и работает в гараже на гвоздике висят уже 12 шт с трех тракторров
Только из выхлопной.
Масло из поддона может попасть в камеру сгорания через кольца.Может залегли лопнули.
с форсунками возил?
Да
Кольца вот такие
х.з. ничего про них не слышал, Что конкретно случилось с ними ? Залягли? Или стёрлись за пол года?
У меня такие стоят и ни чо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
