Виталий Соболев, klaas69
оо, все ясно стало! Странно, у меня тут видимо тяги проходят, что я 2 болта не увидел, один то точно есть, спасибо!
У меня там грязи было и обломало зубья в шестерне которая разбрасывает масло пластиковая так я выковырял и шестерню заменил,а то у прежнего хозяина и пускач звенел,так как на сухую работал!Потом и пускач тот на свалку пошёл!
под карбюратором на корпусе пускача есть(могут быть)две конусные пробки для заливки масла в редуктор.две-потому что пускач универсальный и ставится с левой или правой стороны двигателя и в пробку поучившуюся с наружи легче заливать.то же касается и пробки продувки кривошипной камеры.
Добрый день! Кто подскажет, есть ли рычаг выключения ВОМ в тракторе ЮМЗ 6 АКМ, а то он в рабочем состоянии, когда включаєш фрезу рычит. Что нужно сделать? Заранее благодарен.
Мужики, подскажите в чем может быть причина, при подъеме навески лопается нижняя крышка распределителя?Заменил распределитель, на другом тоже лопнула дважды.
Проблема в сливе, скорее всего забит фильтр сливной. Мне кажется так.
Сам по началу не однократно наступал на такие грабли,во первых нужно почистить сеточки на плунжерах которые находятся внутри,а потом мы регулировали само давление,для подъема навески,вот и по сей день теперь все ок!!!
Меня удивляет почему рвет на подъем, обычно если забит фильтр, то при резком опускании агрегата рвет крышку,или прокладку, а тут наоборот.
Вот именно что и на подъем особенно,у меня даже было что купили типо новый распред поставили и начало рвать утюги-крышки нижние,когда разобрали оказалось суки ремонтный продают за новый и пружины в ну три плунжеров стояли всякий сброт,да и еще под некоторыми гровера по подкладывали!!!!
Была такая же проблема поменяли штук 5 утегов все одно рвало нашли чугунку на порядок дороже за алюминий начало прокладку выпирать.Проблема ушла когда сделали дополнительный слив сразу в бак.На разпределителе есть заглушка под кл14 или 17 как где точиш штуцер +шланг +бак. И нет проблем.
Взял ЮМЗ прошлым летом, осенью замена ЦПГ (кама), сделали голову, капремонт топливной.. земли мало, в пахоте трактор не был. Всё вроде было нормально после ремонта, на данный момент стал дымить белым дымом, кушает масло. Что теперь делать? Прямо руки опускаются ...на что грешить? Может кто подскажет?
ПОСМОТРИ ТОПЛЕВОПРОВОД ОСОБЕННО В БАКЕ НА ШТУЦЕРЕ СЕТКУ МОЖЕТ ЗАБИТА ОТ ЭТОГО БЕЛЫЙ ДЫМ МОЖЕТ БЫТЬ А МАСЛО ЖРЕТ ПОРШНЕВАЯЕЩЁ НЕ ПРИТЕРЛАСЬ
У меня стоял новый, на нем лопнула. Такого образца крышку в нашей дэнээрии не нашел. Взял у кума рабочий распред.., на нем тоже лопнула дважды. Вчера опять пересмотрел слив, вытащил оттуда стержень для набора фильтров, больше ни каких помех сливу нет. Посмотрим как будет вести себя в дальнейшем.
Потекла помпа. Пол года назад ставил ремкомплект. Встречал на форуме что как - то ее переделывают, теперь не найду, срочно нужно. Поделитесь информацией.
То есть 12мм. Вот вам и ответ на ваши беды. Специально только что померил, заводская возвратка 25мм с наружи, внутри наверное 20.
Извиняюсь, я не правильно назвал размеры, сказал 1/2 дюйма имея ввиду диаметр резьбы. На слив у меня стоит труба диаметром 20 мм
В штуцерах крепления трубки нет никаких задержек? В принципе рвать никак не должно, так как масло свободно идёт прямо в бак, в котором к тому же и фильтра нет.
Добрый день! Прикупил себе трактор ЮМЗ 8280 с синхронной КПП и в нем такая проблема - плохо включаются передачи, а точнее вообще не включаются, втыкается 1-я и задняя и та только через раз! Прошлый хозяин сказал, что причина зарыта не в КПП а в гидроусилителе сцепления, вот я и хочу спросить совета на форуме может ли такое быть и как это все проверить?
Может, если регулировали сцепление с работающим гидроусилителем, а теперь он вдруг перестал работать. Надо сперва правильно настроить сцепление. Я когда настраивал на своём тракторе сцепление, по всем правилам, то оказалось что надо сместить крепление гидроусилителя, просверлил две дополнительные дырки и всё срослось. Извеняюсь, у меня 6АКЛ.
А как они включаются в холостую когда трактор не работает .Если нормально то причина в сцеплении .Скорее всего синхроны накрылись есть у них токая слабость.А цена синхрона
Вы знаете, даже и в голову не приходило попробовать переключать на заглушенном двигателе, на выходных буду смотреть! По поводу синхронов, то перед покупкой трактора я предварительно позвонил в Днепр и все узнал - есть ли в наличии и какая цена на них (в данный момент 6300-6500 грн. и в наличии есть), поэтому когда забирал трактор, то морально и материально был настроен на замену этого узла в КПП! На выходных займусь сцеплением, если не поможет -тогда буду продвигаться дальше в КПП по нарастающей! В любом случае за любую помощь и советы буду очень благодарен!
Купил ремкоплект от мтз . На ценнике написано старого образца. Поставил . Притирать место куда графитовая шайба прилегает не стал, побоялся . Если неравномерно притереть возможно несоосность будет. Поставил . Залил воды и потекло. трактор заводил раза 3 после этого , в общем поработал около часа. Сейчас не течёт . Возможно притёрлось. . Попробую пока так поработать. потом попробую тосол залить. Фотки где то в компе . Позже скину. Ещё говорят уплотнительный комплект от помпы жигулей подходит. В магазинах у нас нет. Утром заехал на металлоприёмку снял помпу . На днях попробую разобрать посмотрю чё там за фиброчка.
Сань привет!!!Я перебирал так и сразу ни капли и по сей день!Тьфу-тьфу!!!Вот тоже надо радиатор подшаманить патрубки заменить да на тосол перейти!Всё же хочу ещё пластинку впаять в бачёк,где то читал типа не будет выплёскивать через горловину!Да есть мысля горловину заливную от жиги впаять,там и пробка то герметичная!Ни к то не делал так???
Привет Виталь. На тосол когда перейду тоже посмотрю выплёскивает или нет. Если чё как у тебя сделаю. Кстати спросил у мужика про помпу , но у него мтз, дак вот он поставил уплотнеие с жигулей и всё отлично не капает.
Понятно!Я фибру газоновскую ставил.У меня пока всё только в голове!Поддон даже поставить бог часу не даёт!А ты тосол или антифриз бушь заливать?Мне один хороший человек подогнал тосола ,низкий ему поклон!
Есть но не во всех!![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/64245/105_0.jpg?itok=SJr20-17)
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Я с нагнетателя зафигачил и
Отрегулируй сцепление вома!
А как это делается, подскажите пожалуйста.
В мануале описано!Во первых зазор между ламками отрегулируй и потом тремя болтами ,зажать и отпустить на 8 щелчков.
значит, не совсем напрямую,,, хде-то, трубочка/шланжик закупорена!
на сливе какой диаметр шланга или трубки? ДТовкий шланг на 32 поставь или трубку побольше диаметром
А насос родной стоит нш32?
мало нужно минимум 25
Потекла помпа. Пол года назад ставил ремкомплект. Встречал на форуме что как - то ее переделывают, теперь не найду, срочно нужно. Поделитесь информацией.![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Я думаю автор против не будет. https://www.youtube.com/watch?v=BOtwYWaciWA
А как они включаются в холостую когда трактор не работает .Если нормально то причина в сцеплении .Скорее всего синхроны накрылись есть у них токая слабость.А цена синхрона![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Да разницы то нет,всё стандартное.
Пока тосол , а там видно будет!
Будем знать!
