трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 262 из 755
22643 сообщения
: Часов Яр
12.05.2014 - 10:14
: 161
NEXT пишет:
ребята спасибо за помощь,а механический догружатель что-нибудь решает в моем случае? еще ,кто нить может скинуть фото навески кто работает с копалкой навесной???плиз!
Объясните толком что у вас не так. Те советы которые вам советовали что не помогли? Что бы получить качественную копку междурядье картофеля должно быть 70см. колея трактора 1м40см. копалка не "модернизированная", если эти размеры другие, тогда как повезёт. А своё фото скинуть что нельзя?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Подремонтировался
: п.Нема Кировская обл.
26.02.2011 - 23:43
: 52
привет всем. wodama у меня колея трактора не совпадает с междурядьем т.е ширина колес по центрам резины 1,55 м а междурядье 1,4м (вообще откуда и до куда меряют колею колес???),у меня ступицы стоят по самым концам полуосей(а на какой из рисок надо ставить колеса?) сам понимаю что надо уменьшать колею,просто не знаю как,раньше мне это было не нужно т.к пользовался только телегой ,граблями,косилкой и плугом . еще чет стал вылетать ВОМ ,там надо раскатывать трактор или можно так сделать .еще проскакивает блокировка и постоянно раскручиваются болты трещетки корзины сцепления на вом ,их можно заменить??
: Магаданская область
29.10.2013 - 01:46
: 553
NEXT пишет:
По центрам протектора
26.02.2011 - 23:43
: 52
а передние?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
NEXT пишет:
а передние?
По центру контакта с землёй. clap
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Владимир Николаенко пишет:
NEXT пишет:
а передние?
Вот.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Мужики подскажите что не так сделал. Сегодня работая в поле вдруг заглох. В следствии выявилось что срезало болты на резетке где выставляесться угол впрыска топлева. Я выкрутил с аппаратуры трубку высокого давления первого цилиндра и снял крышку клапанов убедившийсь что на первом цилиндре оба клапана заккрыты, и на аппаратуре только топлево начало подниматься на первый цилиндр. так и установил угол впрыска. Завел с толкоча стал работать шумнее шум в глушителе, греться стал и не нравиться мне тяга.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Servg пишет:
не нравиться мне
Скорее всего не попали с углом зажигания.На колоколе есть установочный штифт попробуй по нему.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
ламич пишет:
Это как?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Servg пишет:
ламич пишет:
Это как?
Вот здесь посмотри https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/136333 или здесь.https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/178338 уже много раз говорилось
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
КОМРАДЫ!!! Есть у кого чертежик пластины(гребенки) под рычагом кпп старого образца??? Очень надо....... Моя в хлам
: Гуляй-поле. Запорожская обл
17.07.2014 - 20:19
: 225
Здравствуйте нужен совет какой фирмы взять поршневую на д-65 предлагали Российскую за 5000грн
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Виталий.1109 пишет:
почти на всех моих и товарищей двигателях стоят конотопские поршнекомплекті..Пока все норм
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Всем Доброго дня! задам вопрос и в этой теме. Мужики а как сделать чтоб бендикс легко включался тот что от пускача. Я уже на зубьях одну сторону подточил. Поставил стартер а бендикс плохо включаеться.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Привет мужики..
можно поставить на юмаза рулевой цилиндр например от сеялки?
если его поставить на лонжерон и соединить вместо тяги?
что то получится или много оборот будет?
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Элuк пишет:
Привет мужики..
Если имеешь в виду от сз-3.6 , то крутить руль будешь без перекура, начиная метров за пятьдесят до перекрёстка shok
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Элuк пишет:
Привет мужики..
Читайте здесь https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei... всё разложено по полочкам. Зная параметры цилиндра всё можно рассчитать самому.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Прошу помочь советом, проблема такая - при двежении тяжело сорвать руль в поворот потом легко идет, что ето может быть, гдето читал но не придал вниманию щас вылезла ета проблема, стоит заводской ГУР не механика. Как я понимаю шайбы подваривать нужно - или нет?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Grinya81 пишет:
Проблема может быть в гидроцилиндре,
подносились резиновые кольца на поршне,
может быть износ насоса, может цапфы не смазаны.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Евгений -регион42 пишет:
Grinya81 пишет:
гидроцилиндра там нету, родной гур не дозатор, гидросистема отдельная, с цапфами тоже все в порядке - а вот, что, пока холодный то легко руль крутится, а когда прогревается масло в системе то тяжело именно сорвать, дальше легко
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Grinya81 пишет:
А на гуре вы не заметили гидроцилиндра???
Если на холодную нормально а на горячию провалы,
то меняйте насос, или попробуте заменить "тройки" в насосе,
насос засыпает из за износа или из за рваных или задубевших троек.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Что то я думаю нужно ремкомплект гидроусилителя поменять. Колечки на поршне и штоке рейки. и в крышке где эта рейка ходит.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
спасибо, начнём с насоса, потом гур если не поможет
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Какие могут быть причины воды в масле, но не в большом количестве. И увеличение давления масла с утра то 4 затем 5 сегодня 6. Снял цинтрефугу жиклеры забиты и присутствует испарения и небольшие капли воды. Слил масло. В масле воды не видно.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
проверь или перетяни головку, или не дай бог шпильку сорвало
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
[quote=Servg]Какие могут быть причины воды в масле, но не в большом количестве. И увеличение давления масла с утра то 4 затем 5 сегодня 6. Снял цинтрефугу жиклеры забиты и присутствует испарения и небольшие капли воды. Слил масло. В масле воды не видно.[ Вода может это конденсат если трактор долго стоял ибыли перепады температуры,а давление на улице холодней становится давления в начале высокое потом по мере нагрева нормализуется ? у меня залито ДМ тоже так ведет в начале заводки,потом падает,понаблюдай.
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
Доброго времени суток. Кто знает, верхний бак радиатора на ЮМЗ с МТЗовским одинаковы?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
tihonia пишет:
Нет.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
tihonia пишет:
абсолютно разные, както пробовал примудрить но увы, купил родной радиатор
