трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 264 из 755
22643 сообщения
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Andrei1982 пишет:
И кто что делал с креплением ккронштейна гидроцилиндра задней навески! Ломает болты! Только 2 осталось! Спасибо!!!
Востановите центровой и ломать болты не будет.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
vladimir47 пишет:
С диалетантом
Дилетант похоже вы .
alpem пишет:
от ПОДАВАЕМОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Точно а подаваемого напряжения больше 14в взять не где , независимо от того" кислые " там контакты или нет .Да и кислые контакты напряжение могут только понизить .
: с. Зилаир
15.10.2015 - 10:59
: 5
Всем доброго дня
Я как полный лох и чайник заморозил воду в двигателе и радиаторе
Щас потеплело начал прогревать горячей водой
Результат полная Ж из под щупа полилась вода а потом и масло
Я в шоке просрал походу двигло
Трактором владею меньше года
Собственно вопрос что сейчас делать чтобы больше не навредить
И что теперь ремонтировать
Спасибо
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
.Иван пишет:
Всем доброго дня
Спасибо
Куда уже больше то навредить,больше не куда! shok shok shok Сливай всё и воду и масло и разбирай двигатель!
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
.Иван пишет:
Всем доброго дня
Спасибо
Под клапанной крышкой есть водяные заглушки , посмотри на них , выдавленные ?
: с. Зилаир
15.10.2015 - 10:59
: 5
Дракон пишет:
.Иван пишет:
Всем доброго дня
Спасибо
Я таки полный чайник
Клапанная крышка имеется ввиду сверху снаружи ?
Рядом с топливными форсунками 2 запресованные чашечки латунные
Одну выдавило и внутри был лёд потом полилось
Сейчас потихоньку капает из маховика
03.07.2013 - 21:11
: 1505
фантом 2 пишет:
Правильно . На таблетку пришло пониженное напряжение. Следовательно регулятор напряжения (таблетка) его повышает замыкая клемму ш на массу т. е. включая обмотку возбуждения (электромагнит) , магнитное поле увеличивается и соответственно увеличивается напряжение выдаваемое генератором.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Andrei1982 пишет:
У меня трактор с советских времен. Тяговая ось была диаметром 28 мм. А в корпусе моста, в корыте отверстия были с большим элипсом уже. Ломало у меня и болты, и ось каждый год. Даже кронштейн однажды раскололся на части. Плуг тогда подняло третий корпус почти до заднего стекла. Еле успел остановиться. Потом поставил кронштейн уже с отверстиями 32 мм. Завтулил их под 28. Те же болты рвало регулярно. Развернул регулируемой разверткой под диаметр 30 мм. И вал поставил 30 мм. Два года работаю с АГД-2,1. Пока болты на месте. Только теперь их три. Один так и не смог обломок удалить. Поломал там сверло и теперь никак.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
vladimir47 пишет:
его повышает
Где оно его берет чтоб повысить ?Все регуляторы работают на принципе ограничения ,повысилось пустил через сопротивление или отключил ,понизилось пустил напрямую или включит .Все .
Интегральный регулятор напряжения Я112 - Б работает Следующим образом
Когда напряжение генератора ниже заданного, стабилитрон СТ не пропускает ток, так как напряжение на нем меньше напряжения стабилизации. При этом транзистор ТЗ «закрыт», так как потенциалы базы и эмиттера равны. По цепи, которую составляют резистор R&, базэмиттерные переходы транзистора 72 - 77 и резистор R4, от источников идет ток. При этом база составного транзистора оказывается под положительным потенциалом и в цепи база — эмиттер транзистора 72, а затем и база — эмиттер транзистора 77 будет проходить ток управления,
и составной транзистор «открывается», соединяя цепь ОВГ с минусовым выводом источника тока
Цепь тока обмотки возбуждения: плюсовый вывод источников тока — обмотка возбуждения генератора — зажим Ш регулятора — коллекторно - эмиттерный переход составного транзистора 72 - 77 — резистор R4 — минусовой вывод источников тока. Когда напряжение генератора достигает заданного значения, увеличивается ток в делителе напряжения, и возросшее падение напряжения на резисторе Rptr переводит СТ в проводящее состояние. Стабилитрон «открывается» и через резисторы R1 и R2, сам стабилитрон СТ и переход база — эмиттер транзистора ТЗ, а также резистор R4 будет проходить ток управления. Транзистор ТЗ «открывается», отрицательные потенциалы базы и эмиттера составного транзистора 72 - 7 оказываются равными и
транзистор 72 - 7 «закрывается», размыкая цепь питания ОВГ.
Ток в обмотке возбуждения снижается нерезко, так как его поддерживает ЭДС самоиндукции через гасящий диод Дг.
Напряжение генератора уменьшается
01.03.2011 - 21:31
: 16535
.Иван пишет:
под клапанной крышкой тоже заглушки и их тоже выдавливает.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
ЕС пишет:
Приварите к обломышу гайку , остудите и выкрутите.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
фантом 2 пишет:
Якорь гениратора это по сути - управляемый электромагнит,
который своим полем наводит ЭДС на рабочие катушки,
с которых снимается наприжение для потребителей,
Якорь питается через реле-регулятор,
реле-регулятор следит за напряжением на выходе генератора
и не даёт напряжению превысить заданное значение
путём снижения напряжения питания якоря,
если якорь запитать без реле напрямую, то
генератор выдаст напряжение по полной , как миниум раза в два выше.
: Часов Яр
12.05.2014 - 10:14
: 161
Замену Я112 можно сделать вот по такой схеме http://www.qrx.narod.ru/avt/ern.htm
: с. Зилаир
15.10.2015 - 10:59
: 5
FinФИН пишет:
.Иван пишет:
Понял спасибо завтра буду вскрывать
А о чём говорят выдавленные заглушки?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
wodama пишет:
Вы пишете , что при настройке вашего реле регулятора подключаете лампочку к клемме общ. т.е. минус и кклемме ш. При проверке Я 112 лампочка подключается к клемме ш и плюс. Судя по этому на тракторном генераторе обмотку возбуждения нужно подключить по другому, или я не прав?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Евгений -регион42 пишет:
фантом 2 пишет:
Вот это Даааааааааааааааааааааааааааааааа!
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
.Иван пишет:
FinФИН пишет:
.Иван пишет:
Так вода в поддон пошла . Сливай масло . Заглушки на место забей . Залей воду и смотри уходит или нет ? Если уходит , значит гильзам кирдык .
фантом 2 пишет:
А где оно его берет,если на тракторе нет аккумулятора!?,Да если он даже и есть,то на нем всего 12 вольт!
Дракон пишет:
.Иван пишет:
FinФИН пишет:
.Иван пишет:
Было такое на колхозном ЮМЗе,тракторист пятое ведро залил,ну и потекло...Заглушки забили,пускач (цилиндр) заменили и до сих пор работает...
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Куда там пять вёдер влезло ? Там 25 литров .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
.Иван пишет:
о том что забыл слить воду.выдавливание заглушек в некоторых случаях спасает блок и головку от размораживания.но не всегда.у меня на южанце выдавило под крышкой и возле форсунки только чуть шевельнулась-но повезло,блок и головка остались целы.установка заглушек на место с герметиком и замена масла-трактор снова в строю.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Дракон пишет:
В поддоне места хватит.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дракон пишет:
так в поддон и блок и влезло пока с сапуна не полилось.
FinФИН пишет:
Дракон пишет:
Во во,так и было...
: с. Зилаир
15.10.2015 - 10:59
: 5
FinФИН пишет:
.Иван пишет:
Спасибо прям бальзам на душу
Расстроился блин сильно - Делов то 3 краника открыть а трактор прям под окном стоит
Привычки то нет !! Избалован автопромом
Остаётся только надеяться что именно так соскочу
А герметик какой ? У меня есть высокотемпературный для труб (печных ) или надо спецовый чтоб давление держал
: с. Зилаир
15.10.2015 - 10:59
: 5
Дракон пишет:
.Иван пишет:
FinФИН пишет:
.Иван пишет:
А пускач то как пострадал?
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
.Иван пишет:
Так в нём же есть водяная рубашка . Давления в системе охлаждения нету , поэтому обычный герметик . Заглушки спасают блок от разморозки . Центрифугу разбирать и мыть . Перед заливкой масла , залей соляры и прогони немного .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Andrei1982 пишет:
Мужики здорова!!! Помогите есть два вопроса? Что нужно что бы заменить заднее уплотнение двигателя??? Гонит масло!!!! И кто что делал с креплением ккронштейна гидроцилиндра задней навески! Ломает болты! Только 2 осталось! Спасибо!!!
Болты не держат кронштейн. Кронштейн должен плотно сидеть на штифте и на нижнем валу навески Если в этих местах плотно, то ничего рвать не будет.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
vladimir47 пишет:
wodama пишет:
Я знаю две схемы проверки реле, с одним и двумя источниками питания.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
фантом 2 пишет:
Должно быть 13,8
