трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 258 из 755
22643 сообщения
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Евгений -регион42 пишет:
Виктор_45rus пишет:
ещё посмотрел в интернете, так правильно,
Поищите, как правильно установить момент впрыска топлива,
Маховик на шпильку, насос на начало прдачи. . . .
Но нужно попасть на первый горшок , а то может встать и на четвёртом .
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
юмезенко пишет:
Спасиба за совет, попробую, ток а разобрать как тогда? Высверливать прийдется.
Всё ето фуфел, разболтает на раз Купи новый "рог" и всё тут.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
LittleFarmer пишет:
Износ он не выбирает деталь ,как это сделали вы
13.09.2012 - 08:51
: 780
фантом 2 пишет:
LittleFarmer пишет:
Да НО замена одной детали на 50 % улучшит ситуацию. Конечно лучше купить и вал и сразу новый рычаг на другую сторону если финансы позволяют... wink
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
LittleFarmer пишет:
юмезенко пишет:
"Errare humanum est" - "Человеку свойственно ошибаться".
Если сделать нормально ,умеючи , будет капитально и на века,
а заводской купленный оч скоро расболтает вновь.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
юмезенко пишет:
Нет, это что типа шпонки только круглое - собьётся.
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Дракон пишет:
Коля привет, при установки штифта в маховик первый горшок не доходит до ВМТ 23град. а 4-ый к чему - зажигание по первому выставляем.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ламич пишет:
Дракон пишет:
Так то и четвёртый будет стоять на этих же 23-х градусах по этому же штифту.только у него будет такт выпуск-окончание цикла.не знаю за юмз а мтз при такой ситуации -сжатие на 4а впрыск тнвд первого -болты не вкрутить в шестерню-отверстия по радиусу не совпадают.а провернув насос на полоборота всё подходит.особой разницы нет по какому цилиндру устанавливать впрыск 1или 4.
10.11.2013 - 18:37
: 151
FinФИН пишет:
ламич пишет:
Дракон пишет:
Все правильно это смотря как моховик поставили. И по другому также как на мтз резетку тнвд не вкрутить . отверстия не поподают
01.03.2011 - 21:31
: 16535
YMZ-6 пишет:
а при чём здесь маховик? shok вы голову снимали с движка?или коленвал?могли бы видеть что шатунные шейки 1 и4 цилиндров параллельны и поршни ходят синхронно,также как и 2 с 3.так что как не устанавливай маховик(он ставится в одном положении) установочный штифт будет попадать на два цилиндра-первый и четвёртый.а вот в каком происходит сжатие-этим заведует правильная установка распредвала.а уже под это дело ставится розетка привода тнвд.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
FinФИН пишет:
Абсолютно верно!!!
10.11.2013 - 18:37
: 151
на сколько я знаю За один оборот распред вала два оборота колен вала.может газа распределительный механизм повторим dont По этому если маховик поставить ровно на 180 градусов(а оно так встаёт) . Что будет?
10.11.2013 - 18:37
: 151
На мтз на валу направляющий стоит а на юмз нет. У вас наверное мтз? Из за этого вы меня не поняли
YMZ-6 пишет:
Ни разу не встречал двигателя,чтобы маховик можно было поставить на колен.вал в разных положениях.Для этого отверстия сверлятся со смещением. Вот цитата с букваря: Маховик трактора ЮМЗ, отлитый из серого чугуна, прикреплен к коленчатому валу шестью болтами, запрессованными во фланец вала.Неравномерное расположение болтов по окружности фланца обеспечивает согласованное положение маховика относительно коленчатого вала. На переднем торце маховика имеется отверстие, по которому коленчатый вал устанавливается в нужном положении при регулировании угла опережения подачи топлива в цилиндры дизеля.
02.06.2015 - 09:26
: 105
LittleFarmer пишет:
фантом 2 пишет:
LittleFarmer пишет:
Смотрел, новый вал с рогами 1300. За такие деньги лучше поиграться дрелью и пошаманить.
02.06.2015 - 09:26
: 105
Вот после работ в поле начало появлятся масло. Я так думаю мож прокладки сменить под колектором?
25.01.2012 - 19:25
: 2504
юмезенко пишет:
И что даст, походу поршневой приходит крендец yes3
02.06.2015 - 09:26
: 105
ламич пишет:
юмезенко пишет:
Я не спец, но недумаю, трактор пригнал предидущий хозяин с под города в село рядом с нами, пару лет поработал им на своем городе, а сам тож городской, и так он стоял у него, а мой дядька фермер сам его советовал, видел его в работе. Мож маслосьемные уже умерли, так а дыма синего почему нету? Под нагрузкой чуть черный проскакивает. Врятли думаю мотор.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
YMZ-6 пишет:
да у меня три мтз и 15 лет работы на экскаваторе юмз-снимал и маховик не один раз и со сцеплением мудохался неоднократно так что как ставится маховик на юмз знаю.
YMZ-6 пишет:
только идёт от обратного-за два оборота к.в. происходит один оборот р.в.-главный в этом деле к.в.-он начинает и передаёт возвратно поступательное движение поршней во вращение коленвала,а от него всё крутится дальше.
YMZ-6 пишет:
скорее всего будет неправильная посадка маховика на шейку коленвала с последующим разбиванием болтов и посадочного места-вам же и цитатку дали-
что на это скажете знающий вы наш.
10.11.2013 - 18:37
: 151
quote=FinФИН]
YMZ-6 пишет:
YMZ-6 пишет:
YMZ-6 пишет:
что на это скажете знающий вы наш.[/quote]
Я изиняюсь мужики че-то я жёстко СМОРОСИЛ . Перепутал все.У меня какая то проблема на счёт маховика и зажигания
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Здравствуйте коллега.При должном рвении и через силу на Д-144 маховик (с двумя отверстиями под штифты) вполне можно поставить на колено неправильно.Правда вскоре придётся поменять штифты и болты маховика.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
aleksandr7764 пишет:
что и говорит о неправильной посадке маховика и о том что маховик рассчитан на установку в ОДНОМ положении.
YMZ-6 пишет:
бывает.ничего страшного-разберёшся.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
юмезенко пишет:
Помокрение коллектора может говорить о не исправности поршневой или топливной аппаратуры, в частности форсунок.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Есть двигателя в которых маховик можно установить в двух положениях.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
alpem пишет:
Допускаю-но у них наверняка нет в таком случае установочных меток для регулиррвок грм и топливной системы.на заводе тоже не дураки изобретали двигатель и защиту от дурака заложили изначально.
FinФИН пишет:
alpem пишет:
А как же балансировка колена вместе с маховиком....
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Подскажите пожалуйста, какой порядок затяжки головки ЮМЗ 6 ?
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
Вотб
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Виктор_45rus пишет:
Вот
Виктор_45rus пишет:
Вот[изображение]
Спасибо.
Виктор_45rus пишет:
Вот
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юмезенко пишет:
Такое, еще может быть, если не соблюдается температурный режим работы дизеля.. wink Нормальная температура для дизеля 90-95 градусов, поставь термостат и он решит проблему... wink
