золотник ходит нормально все остальное собрал как было может быть поршень в гидроцилиндре заклинил потому как поменял на нем кольца еле его назад засунул. А на счет вала вещь конечно не самая важная просто для себя хочется сделать все до путя
..........и выточили из обоймы подшипника "новое"упорное
кольцо на выжимной. [изображение] [изображение]
Жень, а корзину не меняли? Это выработка в результате движения лапок в радиальном направлении от оси вращения ( ближе-дальше, как напильником ) при вращении двигателя при выжатом сцеплении. Как быстро до такого дошло?
Лёш-а как наличие бензина в картере пускача влияет на стук в моторе?
А так, выхлоп с пускача не герметичен (сколько я не бился ) и происходит подсос в дизель через трубу подогрева что во впускном коллекторе .Так вот когда бензина полный пускач его захватывает ,дизель отсюда и стук ,детонация . Другой раз бывает зальет свечу ,"чихаешь ","чихаешь ",а при запуске дизеля тоже стук ,типа как когда "опохмелятора" переборщишь.
Интересная мысль Дизель в силу своей конструкции вакуум не создает ( при условии исправного фильтра) И пусть даже и так-проще " всосать" через выхлопную пускача из атмосферы, чем из пускача. И еще вопрос, фантом, а какого размера у тебя бензобак? что способен наполнить пускач? Я вот у себя как-то лет 5 назад при ремонте ( капот снимал) надел кусок шланга на топливный- внутри размер топливного, снаружи- диаметр внутр. горловины полторашки Так после этого бензобак и не поставил .Из минусов- на пару секунд дольше времени из плюсов -бензина хватает на раза в 2 больше заводок, и не надо в бачек заглядывать, или бегать " налейте 100гр."
Кольцо которое съедено сильно съело за два года,
лапки он менял раза два за это время.
когда кольцо было ешё непоедено , при замере зазора
снизу один размер, затем проворачиваем двигатель
на пол оборота и выжимной на пол оборота, замеряем
зазор с верху и в верьху он меньше.
Кольцо которое менее подъедено было съедено за год
и начало его есть после того как нормально прикрутил
лонжероны к брусу.
Корзину заменил сейчас, свою снял из-за того что
разбило кронштейны лапок ,болтались оси.
Завтра будет заводить , опробует , скажет что получилось.
Из минусов- на пару секунд дольше времени lol из плюсов -бензина хватает на раза в 2 больше заводок,
Юрий, а на что трататся лишние секунды?
и как экономися бензин, что этому способствует?
Иногда на заполнение до верха пускача А если серьезно--с бензобака бензин всегда испаряется ( учитывая тряску трактора) особенно в жару.А "пару секунд" -открутить, надеть бутылку Кстати, в течении дня пару-тройку раз заводится на остатках бензина в карбюраторе -карбюратор поплавковый!!!
лонжероны к брусу.
У меня так было ( примерно как на кольце справа) после установки новой корзины-буквально дней за пять. Старую назад поставил и забыл. Как вариант проблемы- не может быть что кронштейн отводки муфты криво поставили? К примеру прокладку не везде счистили?
Да что вы говорите ? А цилиндры наверное атмосферным давлением наполняются
юрий 34rus пишет:
Те кто не верит в правдивость моего рассказа ,может попробовать провести эксперемент на своем тракторе .
В атмосферниках дизелях и даже на зажигалках при открытой заслонке ( при разгоне к примеру) показания манометра нулевое-ПРОВЕРЕНО!!! ( пол года на авто без турбы )И еще, не слышал про насосы вакуумники-устанавливают на дизеля?
А как же качают выгребные ямы, надев шланг одним концом на воздухоочиститель ,а другой конец к бочке для создания в ней ваккума. А если всасывающий шланг забъётся, бочка в лепёшку. Или вы про другой ваккум в дизелях?
Как там говорят, соленое с красным не путать? Когда движек потребляет воздух из закрытой емкости, или из атмосферы-разные вещи!!! Вы шланг из воды достаньте( с атмосферой соедините) и потом померяйте-будет ли разряжение в бочке?Впускной тракт двигателя разработан, чтоб не препятствовать поступлению воздуха на всех режимах работы двигателя
Наверно имелось в виду что у дизеля при чистом
воздухоочистителе разряжение в всасывающем
колекторе невелико, ну а если прикрыть воздухан или
одеть шланг с бочки то естественно создастся разряжение.
Да, Жень , именно так, не то,что бы невелико- нулевое. Неспроста на дизелях легковых и наших Газонах 3307 специально устанавливают вакуумные насосы .На бензинке вакуум создается за счет ХХ при закрытой заслонке, при разгоне-оборотах давление по нолям. На дизелях заслонки нет. Вот показания бензинового движка на ХХ:
Начнем с того что разрежение манометром не мерят так что он ясно дело кажет 0.
юрий 34rus пишет:
как же тогда смесь в карбюраторе готовится ,без разряжения?
юрий 34rus пишет:
И чо ? Это означает что нет во впуске разряжения?Это лишь говорит о том что не откуда взять вакуум в достаточном размере без потери мощности двигателя .
юрий 34rus пишет:
видео пост 1000:than
И о чем же сие видео ?О том что у турбо нет разряжения?Да и не об этом я говорил . Я предлагал наполнить пускач бензином и посмотреть как будет работать основной .
Неисключено и это как часть от суммы всей проблемы,
несовпадение оси вращения выжимного и коленвала.
Может Вы не обратили внимания на та такую мелочь. Валы в месте с выжимным подшипником имеют довольно приличную болтанку. Колен вал тоже не ангел, болтается во всех направлениях. Но тем не менее все это должно работать. В Вашем случае я бы поменял муфту со всеми потрохами. И ничего не измерял.
юрий 34rus пишет:
юрий 34rus пишет:
юрий 34rus пишет:
Ну начнем с того, что упертому доказать что-то бесполезно, далее на фото (пост выше) МАНОВАКУУММЕТР!!! Которым все проверялось -и если я упрощенно назвал "манометр" ты обязан это понять ( я ж как-то понимал "подушкаспинками амортизатородоливаемое" )Далее, разряжение происходит непосредственно в карбюраторе за счет жиклеров-эмульсионных трубок, ну и тем более заслонок. Если и тут не веришь- попроси кого-нибудь прокатнуть тебя на ВАЗ-07 Там есть на панели эконометр-это вакуумник по конструкции. На заглушенном авто и при нагрузке ( газ в пол на 3-5) когда заслонки полностью открыты-показания одинаковы.Далее насчет видео, если ты его смотрел и все до тебя дошло -надеюсь заметил, что в одном испытании Костя присоединил вакуум к впуску ( как раз в месте входа выхлопа ПД - НО!!! турбину не подсоединял к впуску!!! Показания ноль!А насчет "потери мощности дизеля" уморил Такое может сказать человек очень далекий от этих дел Каким образом??? Даже на оке ноль потерь ( ну конечно при условии исправной мембраны усилителя) Ну а если порвется- смесь бедная- заглохнет , кстати как и с пускачем если вывернуть снизу пробку- если карб не накрутишь на обогащение -не будет работать, а если отрегулируешь, затем закрутишь -заливать будет.И кстати " проверено неоднократно на практике"не просто написано, система наддува изучена мной на высоком уровне-ВПЛОТЬ ДО РЕМОНТА С ПОЛНОЙ РАЗБОРКОЙ ТУРБИН( разборка картриджей) И ЗАМЕРОВ ДАВЛЕНИЙ-ОПРЕССОВОК, ДИАГНОСТИКИ БАЙПАСОВ, БЛИДЕРОВ, РЕГУЛИРОВКИ КАЛИТКИ ВЕСТГЕЙТА , БЛИДЕРОВ И Т. Д,Может ты сможешь меня дополнительно здесь в чем-то просвятить??? Далее не вижу смысла тебе что-то доказывать, ты будешь дое ваться до каждого слова ( как в случае с " манометром" хотя тебе многократно было обьяснено что вакуума не было, и приборы на фото-видео ты видел ( там есть шкала вакуума) НО ТВОЯ СУЩНОСТЬ НЕ ДАСТ ТЕБЕ ПРИЗНАТЬСЯ В ТОМ ЧТО ТЫ ЭТОГО МОГ НЕ ЗНАТЬ Каждый раз как увижу комбайн ДОН -так смех разбирает НУ КА-А-А-К???Его можно вместить в полосу шириной 3м, А ты его видел живого???Но тебе это непонять, как и все другое
Валы имеют приличную болтанку когда трактор располовинен,
в собранном тракторе вал муфты опирается на подшипник
в коленвалу и болтанки никакой нет, а вот налравляющея
выжимного относительно валов и помежутка может
иметь перекос, например плохо счищена пркладка ,
и тот зазор между валами и направляющей втулкой
(который вы назвали "болтанка") позволяет втулке иметь
этот перекос, люфт между отводкой и втулкой незначителный
и при перекосе втулки ось вращения выжимного уйдёт
от оси вращения коленвала.
alpem пишет:
Вы имеете в виду коленвал на вашем тракторе? износ вкладышей
до железа? то-есть он у вас подпрыгивает вовсех направлениях
и особенно на тех оборотах когда вы выжимаете сцепление?
К вашему сведению упорное кольцо и новые лапки
устанавливались два года назад одновременно
с полной капиталкой двигателя.
alpem пишет:
Думаю вашей технической грамотности нехватит
чтобы объяснить как муфта может влиять на несоосность
если она сама вращается на одной оси вращения с коленвалом.
alpem пишет:
А вы пойдите отберите у продавца весы, у токаря штангель,
у врача градусник , - зачем мерить?
Маленькие дети закрыают себе рукой глаза когда хотят
чтобы их было не видно и что такое самообман им неведомо.
Вы предлогаете чтобы невидеть проблему
нужно от неё отвернутся.
А вы не мерийте давление не форсунках, зазоры на клапанах,
приборы из трактора уберите , так и ездийте, если в переди
обрыв то скорей себе глаза завяжите - Правда, Хороший-же совет???
Блин.я конечно не великий теоретик ,но машин с таким прибором было у меня дохрена,и проинцип работы кажется у него "обратной шкалы" поясню ; на заглушеном показ максималку,завудёшь стрелка уходит ближе к нулю когда заслонку приоткрываешь то опять стремится к максималке ,шкала выполнена в цвете жёлт зелён красн ,на макс откр засл она на крас т е расход бензина большой,кажется так,если что могу посмотреть ,есть у меня такое авто
Да, все правильно, -это своего рода вакууммер ( без манометра) На заглушенном показывает МАХ ( что соответствует нулевому вакууму) и под нагрузкой( когда заслонки полностью открыты) показания те же ( красная шкала) то же НОЛЬ.
Да ну? Даже при полностью открытых заслонках он ноль не кажет .Не надо свистеть.
юрий 34rus пишет:
Правда ? Однако с третьего раза одному все же объяснил и он как не странно
юрий 34rus пишет:
юрий 34rus пишет:
Да неужели , а я то наивный думал из за диффузора .
юрий 34rus пишет:
Потешный парень этот Юра .Красавчег ,Теперь листаем тему назад и смотрим что же Професор говорил про вакуум? Да ничего ,кроме того что его нельзя взять без ущерба . А говорил он всю дорогу о РАЗРЯЖЕНИИ. Ну так вот там где есть поток воздуха ,есть и разряжение , оно его(поток) и создает .А у вас ,Юра ,ветер дует от того что деревья качаются
юрий 34rus пишет:
Теперь здесь объясняю на счетных палочках ,есть такой прибор ИЗВ для Юры картинка , ну и вот Юра наверное в курсе как работает ДВС когда срабатывает тот прибор? А на чем основан принцип действия того прибора? На том чего у дизеля нет?
юрий 34rus пишет:
Тем прозаичней звучит ваше ИМХО.
юрий 34rus пишет:
А чеж нет то могу ,если вы правильным органом читать научитесь .
юрий 34rus пишет:
Конечно буду ,тут как бы тематический форум а не два младенца непринужденно болтают в колясках пока мамы курят .
юрий 34rus пишет:
Я говорил что вакуум есть?
юрий 34rus пишет:
Правда ? А вы не читали как Вовий меня умыл?
юрий 34rus пишет:
Однако как то они на том видео вместились ,мало того едут .
юрий 34rus пишет:
Плавный переход
То было не вам адресованно .Вам я могу и разрежение изобразить.
https://fermer.ru/forum/yumz-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-sels...
вот тема по ремонту навески
Интересная мысль
из плюсов -бензина хватает на раза в 2 больше заводок, и не надо в бачек заглядывать, или бегать " налейте 100гр." ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
лонжероны к брусу.
Кстати, в течении дня пару-тройку раз заводится на остатках бензина в карбюраторе -карбюратор поплавковый!!! ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Тогда её можно совсем не снимать, шланг подлинше
и распологать ниже карбюратора,
надо завести - приподнял.
Можно и так, только шланг нужно хороший, у меня разбухает если оставить .Или лучше штуцерок выточить под родной шланг и в пробку ввернуть![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
У меня так было ( примерно как на кольце справа) после установки новой корзины-буквально дней за пять. Старую назад поставил и забыл. Как вариант проблемы- не может быть что кронштейн отводки муфты криво поставили? К примеру прокладку не везде счистили?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
2 литра
Костя тоже не поверит, так как провел эксперимент: видео пост 1000:thank_you: https://fermer.ru/forum/yumz/135394?page=33
Теперь представьте ПД наполненный по окна бензином , мотор горячий ,тряска .
А ты его видел живого???Но тебе это непонять, как и все другое ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Плавный переход на " испарение бензина при сильном нагреве"-с этим я на 100% соглашусь, но никак не с вакуумом
Да, все правильно, -это своего рода вакууммер ( без манометра) На заглушенном показывает МАХ ( что соответствует нулевому вакууму) и под нагрузкой( когда заслонки полностью открыты) показания те же ( красная шкала) то же НОЛЬ.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Всем привет.Подскажите, пожалуйста, что делать?с топливной аппаратуры постоянно бегут излишки топлива...
ТНВД в ремонт
Для начала поменять подкачивающую помпу..(ТННД)
