Манжет никогда топливом не порвет, там стоит сапун и топливо пойдет через него.
А обизательно его должно топливом порвать?А усталость резины,износ подшипника и многие другие факторы не могут разве на это повлиять.Ни мне ни Вам не известно сколько времени насос эксплуатируется без ремонта.Бывает всякое.Так что...
Бывает, но не в этом случае. Здесь масло на месте и топлива в нем нет. Остается цилиндр.
Через ТНВД попадает редко , но метко . Он же писал что форса сыт живьём , да ещё колечкам алес , то за смену накачать одной форсой реально литров 6 - 8 . А соляра в масле чревата вкладышам ?
Форсунка если сыт,то скорее в выхлопную вылетит,чем за смену полтора уровня в поддон.Да и не факт что форсунка.Было раз такое,что форсунку меняю,а без толку.Ремонт показал что плунжер в насосе не исправен был.Но уровень за день на пахоте не добавился.Возил не давно на проверку насос с форсунками,так мастер удивлялся как он еще работал.Говорит дождь сильнее идет чем твои форсы работают.Хотя заводился вполне нормально и расход в норме и по тяга особых притензий не было.
Почему скорее ? Фазы то сопоставь , когда льёт и не сгорает , и когда выхлоп , и то каким образом жидкость полетит в верх в трубу . Даже при хороших кольцах , продавит в поддон аж бегом , быстрее чем в трубу . Это же не поджигалка .
Вот у нас в колхозе когдато на Т-150 перепутали трубки к форсункам,так там действительно лило в поддон,а так такое количество что выдает форсунка,да и лить она должна что называется.Все же часть ДТ сгорает.При этом дымок сизый в выхлопную.А литит она при выхлопе.Да и подача идет в камеру поршня.Так что с подводной лодки деватся не куда,как только на выброс.
добрый день хочу поменять диск сцепления на юмз, буду ставить с шариками, но стал один вопрос, есть возможность взять вал без мягкого соеденения, вроде где то видел и не могу теперь найти эту тему, кто знает как ходит такой вал какие есть в нем ньюансы
Во на оно как одна форсунка 6-8 литров за смену нахерачиваат а Колян на 20л на 4 смену, без перекуров и перерыва на обед ,отрабатывает а тут уже 24 -32 получается ,это как так то?
Я по пашне на полном ходу не езжу . Для особо одарённых , чересчур подъебённых .
Обычно на огородах, где взад вперед, по молодости заправлял - один день 30 литров, один день сорок литров. За осень 20 га набиралось, по деньгам.
На пахоте по полю выходило 17 литров на га. Более 4,5 га никак не делал.
А то на 20 л смену без перекуров и перерывов на обед
Похоже здесь не работают,а дроч..т.Ну накрайняк можно и вспотеть для видимости...В соседней теме тоже читал про это,(и не только),но в данном случае........слов нет...
Всем доброго здоровья!
Подскажите, какой ЮМЗ выбрать: ухоженный с маленькой кабиной или менее ухоженный с большой кабиной? На сколько мне известно, трактора различаются не только кабинами, но и трансмиссией. Интересует в плане надежности, цены и доступности запчастей.
Знакомый с толку сбил, говорит, что с маленькой кабиной надежнее, но нет запчастей, а с большой кабиной есть запчасти, но очень ломучая трансмиссия.
Внесите пожалуйста ясность!
Спасибо!
Кардинальных различий нет ,разве что ГУР ,с маленькой большинство без него.
То есть, разницы в ЮМЗ нет?
Бывает с маленькой кабиной, бывает с большой,
Бывает с ГУР, бывает без ГУР.
И всё?
Ну до конца 90-х качество было получше.Да если еще трактор из под экскаватора,то трансмиссия должна быть в не плохом состоянии.Хотя все зависит от прокладки,которая была между рулем и...К стати большая кабина которую я в первые увидел на ЮМЗ,да и сам трактор были 86 г.в.
Знакомый песни поет, что от ЮМЗ лучше отказаться. По его словам надо брать Т-40 с передком или МТЗ (сам он владеет МТЗ-52). Говорит, что: "ЮМЗ предназначен стоять на месте и ямки копать". Трактор очень ненадежный и проблемы с запчастями, плюс запчасти самые дорогие (дороже чем на МТЗ и Т-40).
Я бы не сказал что он сильно ломается, а вот с запчастями на МТЗ действительно гораздо проще
У него масло на месте как он пишет и без топлива.
На шестерне привода топливного три насечки с буковками и на шайбе такие же насечки.Фото выше смотрите.
Вот что пишет.Это alpemу.
Дракон, поршневую менял два года назад, думаю вряд ли успела износиться!
А на выхлопной трубе потёков нет ?
Здравствуйте коллеги.Думаю если на Д-65 не довести поршень до ВМТ на 21-23 градуса, то это составит 6-7 мм .
Может кто знает где в Днепропетровске можноо купить запчасти на юмз "нормального качества"?
вот человек занимается продажей запчасти все с завода https://vk.com/id254298691
Вона оно чо . Нобеля когда обмывать будем?
А для чересчур брехливых?
Ну вот реальные цифры .А то на 20 л смену без перекуров и перерывов на обед и все из за педалки газа .
Спасибо за помощь!
Спасибо!
И всё?
МТЗ и ЮМЗ вроде как родственники, по идее должны быть взаимозаменяемые детали.
Или таких деталей очень мало?
