Д-65, установка турбины. Страница 34 из 49
1463 сообщения
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Анатолий Ст пишет:
Вы не умничайте,если хотите по смеятся не по теме,смейте в личку.Прыйдет время,и любой человек который пожелает найти информацию по установке ткр,её задолбается искать по между вашего бреда.
А какой информации вы говорите она уже ражована сто раз в начале темы,и не каких там сложностей по установке ткр я не вижу,это же не реактивный двигатель подобрать под какую нибудь ракету.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Иван Жданкин пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ну извените,не все же такие умные как вы,есть люди не такие смешлённые.Ладно всё прыкрываем базар.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Анатолий Ст пишет:
yes3 Без обид. agree
11.05.2015 - 17:19
: 5
доброго ось що получається
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Юрій Євгенович пишет:
Отлично получается ,а турбина наверное 8,5
: Запорожье
10.12.2012 - 15:23
: 302
вот взял датчик наддува, буду на днях устанавливать
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Костя мт11 пишет:
good Сколько отдал???
: Запорожье
10.12.2012 - 15:23
: 302
Вот поставил датчик, жду ваших соображений и мнений после просмотра видео,за датчик отдал 15 долларов
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Костя мт11 пишет:
Костя,а масло с выхлопной и до установки ткр соплило,или только с момента установки ткр начало сопли гнать?.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Костя мт11 пишет:
Рано ты сделал выводы о показаниях надува,попробуй под нагрузкой и увидишь, что показания поменяются и очень сильно, в сторону увеличения надува.
: Запорожье
10.12.2012 - 15:23
: 302
Анатолий Ст пишет:
Костя мт11 пишет:
вы имеете ввиду потеки на колене глушителя то то не масло, а солидол выбежал которым я мазал азбестовый шнур для уплотнения что б не дымело мимо глушителя
: Запорожье
10.12.2012 - 15:23
: 302
Дмитрий 11 пишет:
Костя мт11 пишет:
я только за))) буду следить за этим делом и если что снимать видеоотчеты)
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
мужики правда ли что на мтз 952 если работати на малых оборотов то турбина жреот масло? dntknw
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Ionel пишет:
Не жрёт ,а может стать такое что будет жрать,турбированые моторы не любят маленгькие обороты.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Жданкин пишет:
Ionel пишет:
Все верно, Вань... yes3 Турбина не любит долго на холостых оборотах... И после нагрузки, ей надо дать поработать на холостых, а только потом глушить двигатель... wink
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Василич пишет:
Привет Вань ,всё правильно когда не сдержуют эти требования,то потом говарят то ткр плохая ,то завад изготавитель виноват,а в большинстве случаев поломки ткр виноваты мы сами .Можно просто хотя бы почитать условия эксплуатации ткр и хоть чуть чуть их держатся,я думою так.
: Запорожье
10.12.2012 - 15:23
: 302
вот , сегодня на окучивании датчик выдал
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Костя мт11 пишет:
А я тебе что говорил.Вот только нагрузка маловата, при большей нагрузке будет показывать больше.
: Запорожье
10.12.2012 - 15:23
: 302
Дмитрий 11 пишет:
Костя мт11 пишет:
да пока что большей нагрузки нету, теперь то я понял)
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Костя мт11 пишет:
теперь то я понял)
Пишу потому,что и сам пробовал подключать датчик . Но у меня он лишь до 1.25, так под нагрузкой зашкаливал.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Костя мт11 пишет:
dont
Константин, это не датчик.
Датчик это прибор который измеряет или сигнализирует и передает информацию каким либо способом.
Указатель принимает сигнал и отображает в визуально читаемой форме.
Ваш прибор объединяет в себе манометр и вакуумметр. Такой прибор называется мановакуумметр. В обиходе называют просто манометром.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Костя мт11 пишет:
Что-то неправильно, турбина должна дуть где-то около 1бара. И при прислонении прям к турбе ( как на предыдущем видео) должен был уже зашкалить-нае cen нуть манометр. При помпаже на зажигалках оси турбин ломает
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Иван Василич пишет:
Все верно, Вань... Турбина не любит долго на холостых оборотах...
Не всё верно. Турбокомпрессору без разницы что холостые-что нет. Даже наоборот - на холостых он крутится без нагрузки и температуры - он так вечно будет работать. Другое дело для поршневой- это проблема - залягают кольца, нагар и тд и тп, следствие этого - умирает и ТКР (уже после гибели поршневой).
Касаемо работы на холостых после сильной нагрузки- ТКР "красный" от температуры, и если двиг резко заглушил, то давление масла упало, масло закипело во втулках, двиг заглох - а ротор ещё некоторое время крутится "насухую". Поэтому и дают остыть на холостых, а потом глушат.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
юрий 34rus пишет:
И при прислонении прям к турбе ( как на предыдущем видео) должен был уже зашкалить-нае нуть манометр
Ничё там не сломается - это не поршневой компрессор. Касаемо спортивных двигателей - там и обороты и нагрузки другие.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Андрей КАПМ пишет:
dont http://www.uazbuka.ru/lib/zmz_eng/turbo_C12-92-02_for_ZMZ5143.pdf
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Андрей КАПМ пишет:
юрий 34rus пишет:
Вот мне только не надо сказки рассказывать, в таком случае обьясни- для чего ставят байпас и блоу-офф на зажигалки. И прокомментируй причину поломки на фото:
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
юрий 34rus пишет:
Андрей КАПМ пишет:
юрий 34rus пишет:
good yes3 Правильно Юрок.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
юрий 34rus пишет:
lol А Вы ничего не перепутали? Вы можете показать фото ТРК-6/7 тракторного дизеля с погнутыми от помпажа лопатками компрессора.?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Да, простите, забыл... scratch_one-s_head
юрий 34rus пишет:
Это уместно только при разговоре с гопниками ... и то не всегда.
thank_you
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
юрий 34rus пишет:
Я Вам ни чего не рассказываю, ибо мы говорим про обычный серийный двигатель с ресурсом в 10000 моточасов, а не про спортивный с ресурсом на одну-две гонки. Разницу чувствуете? Может мы ещё сравним поршни Д-240 и Формулы 1?
А касаемо фото - похоже что лопатки загнуты, не? и что-то мне подсказывает, что там куски поршней или клапанов побывали. Кстати, на фото колёса (лопатки)только турбин, а где колёса компрессоров?
И это, Вы бы просвятили меня тёмного, если можно - что такое помпаж турбокомпрессора, чесслово - не знаю. Помпаж авиационного двигателя -кое что знаю, а вот ТКР - нет.
А что касается оборотов - это конструктора ЗМЗ таким образом себе зад прикрывают от гарантийных случаев, такскать лучше перебдеть, чем недобдеть. Интересно, почему они не написали, что лучше двигатель вообще не заводить - ведь это его изнашивает.
В любой иномарке ни где не видел таких рекомендаций. Подождать пока остынет - да, а вот холостые - нет. Да и не такое там сильное разрежение. Поступление масла в компрессор (нагнетающую часть ТКР) очень сильно зависит от состояния воздушного фильтра, а не от разрежения на холостых оборотах.
Nik 61 пишет:
+1
Nik 61 пишет:
Ну что Вы-что Вы, на этом форуме все воспитанные и доброжелательные )))))
