И какой же ( в цифрах - а не фантолистиках ) вакуум создает нормальный, рабочий фильтр?
Здравствуйте коллега.Думаю фильтр создать вакуум вряд ли сможет. А вот движение поршня от ВМТ до НМТ-запросто.И если система впуска оснащена рабочим фильтром, то когда наш поршень на ЮМЗ будет в НМТ(окончание впуска), то в этом цилиндре давление будет 0,08-0,09 МПа.(0,8-0,9 кгс\см2).А с точки зрения техники -это низкий вакуум.Во впускном коллекторе, видимо, параметры вакуума будут аналогичны.Что уважаемый Фантом нам не поленился продемонстрировать.
на потерю мощности влияет нехватка двигателю воздуха"
Да ладно ? Правда чоли ? А если перегородить коллектор эжектором там не будет нехватки ? Хотя отвечу ка я сам а то Юра слабоват признать себя лошком ,ходит теперь как кот вокруг сметаны. Чтобы взять вакуум с дизеля надо пожертвовать мощью но такая жертва слишком велика по сравнению с затратами на спец устройство .Так понятно? .Ну и еще разок ,с третьего не получилось
фантом 2 пишет:
фантом 2 пишет:
Это лишь говорит о том что не откуда взять вакуум в достаточном размере без потери мощности двигателя .
юрий 34rus пишет:
Alecs82 пишет:
юрий 34rus пишет:
только не забудь воздухан перед этим прочистить
Чистить можно сколько угодно, только любой фильтр (даже так называемый "нулевик") создает сопротивление на впуске
Какой вакуум, Юра ,сопротивление .Чтож за человек то такой ? Вы когда научитесь правильно воспринимать написаное? И к вопросу фильтр всяко разно создает больше сопротивление чем коллектор без фильтра . Но даже и в этом коллекторе можно добится показаний прибора если его грамотно подсоеденить .
Ну и в заключение ; Ю--ю-юра-а-а-ау-уу-у!!!!! Ветер от чего дует то ? Вы ответите в конце то концов или нет?
Всем здравия! Не откажите в совете, вопрос вот в чем, день отработал на тракторе, на следующее утро полтора уровня в поддоне, масло жидкое вобщем с д.т. полез в насос там масло, думаю значит не тннд, да и как он нагонит д.т. если стоит сливная трубка с насоса. Начал откручивать топл. трубки 4 цилиндр не реагирует, снял форсунки на стенде отрегулировал по 175, с 4 цилиндра лила, заменил распылитель! Завел трактор откручиваю трубки, а на 4 цилиндре реагирует, но звук меняется не значительно, поменял форсунки местами тоже самое. Вот и думаю либо тнвд везти на стенд либо менять масло и работать дальше? Местные спецы твердят, что соляра попала через тннд, но как, ведь стоит слив? Я думаю что налила форсунка, но значит дело в насосе, раз и сейчас на отключение трубки реагирует не как на остальных цилиндрах, приэтом двиг работает без перебоев, поддымлевает беловато- синим! Жду ваших мнений, что делать дальше?
В поддон гнать горючку может через насос ручной подкачки , там толкатель соединён с картером . Если только 4 ый горшок не реагирует , могут быть кольца . Сизый дым - обилие горючки в горшке . А с гидравлики масло не может гнать в поддон , через насос ?
Мужики, поделитесь кто как выставляет момент начала подачи топлива (зажигание) на д-65 может есть вариант проще учебника, или все мериют длину дуги на шкиву и высчитывают градусы!
Движок собранный ? Тебе только ТНВД выставить надо ?
Эти два парнЯ Дракон и Юра не утруждают себя в терминах .
Дракон не гонит , это я погонщик у Дракоши . В терминах пусть умные разбираются , нам некогда , нам работать надо . И почему два ? если ты написал Я Дракон и Юра - это уже трое ?
Лучше отворачивать по две трубки 1-3, затем 2-4. Если топливная исправна то двигатель будет работать одинаково на двух цилиндрах. Если один из цилиндров не работает двигатель заглохнет.
Если у Вас стоит дренажное трубка в насосе то топливо может попасть только с цилиндра. А Вы уверены что там топливо, а не масло или вода?
Какая механика ? А яйца не путать свои с вашими ? Мне чужих не надо .
Вот вы сами народ путаете.Будет человек крутить- менять ручную подкачку,а дело в той что от насоса приводится в действие и соответственно механическая-автоматическая или еще как назовите,но не как не ручная.По поводу зажигания.Выше писалось о фиксаторе в маховике.Так вот как он попал в нужное отверстие,то тогда просто метка на метку ставим многодырочник к приводной шестерне ТНВД и все работает как часы.Ну если не по нравиться то можно малость раньше-позже.Фото для наглядности о каких метках речь.
А как по простому .Я кручу ДВС до фиксатора , после кручу ТНВД ,соляра пошла ,закручиваю болты в отверстия которые совпали . ВсЁ
Вот про это я и спрашиваю, ведь не все делают именно по книге! А угол опережения правильный будет при таком способе? А что здесь все злые стали то, жизнь наладилась что ли? Дракон я с Серафимовичского района! Двиг собранный, хочу насос другой поставить!
Вынул форсунку с любого цилиндра, заткнул пальцем дырку (вместо форсунки). Как почувствовал давление в цилиндре, вставь в отверстие отвертку и подводи поршень в ВМТ. Не доводя поршень до верху 2-4 мм остановись. Затем полный газ и проворачивай многодырочник до начала впрыска, В начале впрыска в совпавшие отверстия вставь болт При правильной установке отверстия должны совпасть в районе 3,4 или 5. Посмотрите чтобы ничего не торчало вместо форсунки, можно заводить. Двигатель должен запустится. Если запустился, заглушите,ставите форсунку и все остальное на место и подрегулируете зажигание. Способ проверенный не однократно. Применим ко всем видам двигателей внутреннего сгорания. .
Володь ! Не идёт речь про ручной поршень помпы , а про толкатель внутри помпы . Про фиксатор на махавике добавьте что может попасть на 4 горшок . Метки видно когда деталь снята , а на месте она утоплена в корпусе , можно ли там чё узреть ?
Пока написал тут уже столько информации. Сижу с тел с никаким инетом. Масло везде в норме осталось рулевая и гидравлика, а вода пенится, да и у масла запах д.т. Завтра попробую по две трубки отключать! Владимир поясните какие метки совмещать?
Так ручной он и есть ручной,а все остальное механика вместе с толкателем и тд.Можно вообще без маховика обойтись.Просто шайбу поставить по метках как на фото и все .Будет работать 100%.
[quote=Механик-водитель]Спасибо Александр 44 как и предполагал заклинило поршень в цилиндре пришлось делать как вы[/quote
Всегда пожалуйста!
[quote=фантом 2] Ветер от чего дует то ?
Не от чего , а от КОГО , от тебя !
Вот от того что причина ветра у вас я ,
от того и разряжения в дизеле у вас нет .
От ручной помпы ни как не погонит.Гонит механика.Не путайте яйца...
А что тут сложного?
Так научи человека по простому , просит ведь . Или ты его терминами забьёшь ?
Правильно всё , если опускать некоторые тонкости . Ещё спроси какие ?
Тёзка ! А откуда ты с области ?
Не может быть !!!!
Мне зачем?
Она может и засахарится.
[quote=фантом 2
Она может и засахарится.[/quote]
Почему не засолиться ?
А прохудившийся манжет в расчет тоже можно взять.
Манжет. Где?
На ТНВД
