Привет всем....На ЮМЗ пошла вода в цилиндри і картер ...прокладку ГБЦ менял весной...поскажите что делать..
Главное определиться где и что искать . А то как в анекдоте про мужика с червонцем под фонарём . Чё ищешь - червонец . Где потерял - там . А чё здесь ищешь - тут светлее . Газы в рубашку - первое прокладка , в рубашке создаётся давление - воду гонит в поддон . Заглушки под клапанной крышкой наместе ? Тогда через уплотнение гильз . Пробитый канал в прокладке можно сразу и не обнаружить . У меня на газели когда-то , 5 человек не нашли , мужик в очках подошёл и сразу нашёл , прокол с иголку внутри прокладки прошёл и под кольцом вышел . А мы толпой уже на бошку грешили , что повело , шлифовать собрались . Нужен правильный диагноз . Медбрат везёт на каталке больного , тот спрашивает - брат ! может в реанимацию ? Брат отвечает . Не , доктор сказал в морг .
Разбирай 32 и меняй сразу весь ремкомплект . Причина только здесь.
У меня сечас нет ремкомплекта есть один сальник если его заменить я смогу хоть пару дней поработать
Вскроешь крышку насоса там всё увидишь . Если потроха насоса целые то и не трогай, он же работал . Просто когда так далеко залез , почему-бы сразу всё не махнуть , чтобы второй раз туда не лазить . Сальник потёк однозначно , только повнимательней , не переверни его наоборот .
Сальник и у меня выдавливало и то когда на подмене другой тракторист был.Не знаю что там было с распредом,может до меня там кто мудрил,но рычаги не выбивали и двиг начинал работать в нагрузку.Ну я то привык=рычаг сам рукой выбивал,а подменный этого не знал.В итоге менял сальник и все работало и дальше нормально.
Насос не вскрывай. Сними стопорное кольцо и выковырни сальник вставь на место новый, поставь кольцо на место. Сальник нужно ставить осторожно, что бы не повернулся.
В принципе да , он же с наружи ставится. Со снятой крышки удобнее его извлечь и поставить другой.
Добрый вечер .Товарищи,пришло время мне делать капиталку двигателя.Есть два комплекта поршневых колец Камский моторный завод там маслосьемные чугунные и Одесские маслосьемные наборные.Какие будут лучше ?Спасибо за ответы.
У меня однажды муфту разрывную сорвало, когда об пенёк зацепился висящим шлангом, сразу нагрузка на движёк пошла но пока заглушил, сальник уже выбило и масло в поддон добавило, насос весь целый, только манжета порвалась.
Здравствуйте эксплуататоры трактора ЮМЗ))).
Вопрос: Можно ли на ЮМЗ поставить стартер, у нас пускач. Точнее спрошу так. Стартер на ЮМЗ сразу впиндюрить можно или маховик с балкой менять?
Да можно.Однако надо поменять вал сцепления под пускачом на специальный.
Или вместо пускача внедрить половинку пускача с редукторным стартером.
Про это в разделе ЮМЗ есть специальная тема.
Как все просто оказывается .Да только речь шла за головку и за "заткнуть все дырки ", а не за "мотор в мешке"
Нет ,сальник так просто не давит .
Наверное должна быть на это какая-то причина . Или клапана или фильтр . Что ещё ?....
Ставь, заводи ,снимай и по новой .
Как правило износ насоса .Если сальник завернуло ,простой заменой ничего не добиться .
Друже ! Вы ПИССИМИСТ !
Будемнадеятчя что ваш диагноз оправдается . Хотя в ряд ли.
Потому как ,когда насос исправен ему жопу отрывает а сальник как новенький .
Я ставил чешские стальные
Змаменил я сальник и работаю уже четвертый день и пока все нормально.
Змаменил я сальник и работаю уже четвертый день и пока все нормально.[/quote]
Удачи ! Дай БОГ никогда не ломаться в дороге !
Его вывернуло или пружинка лопнула ?
а разве бендикс не венец крутит?
Здесь https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh... навернное найдёте все ответы на свои вопросы.
все понял спс, напрямую впиндюрить не получиться. придется совершить мозговой штурм и перекройка пускача.
Если делать 24 в то все что надо это соединить вал бендикса в валом камазовского стартера .
24 В не не не, 2 АКБ жирно. Будем ставить что нить 12 В, чешский стартер хорошо крутит от МТЗ, Т-25.
Ну АКБ допустим можно 132 или 90е . Не сильно накладно.
у меня один 140Ач. стартер обычный. крутит прекрасно.
а стартер какой? 1 акб это же 12 В.
