Не подскажите почему свободный ход педали сцепления уменьшается на больших оборотах двигателя, а на малых нормально. Даже выжимной начинает гонять на больших. у коленвала осевого хода нет. Думаю какой то косяк с корзинкой.
попробуй отрегулировать, может лапки слабо подтянуты, а выжимной к ним подтянут тягой, зазор от ступици диска вом до раб.поверхности лапок 74 или 76 мм точно не помню, сдесь где то писали поищи
от центробежной силы лапки прижимает к выжимному
Теоретически так быть не должно.Лапки прижимаются пружинами.
А практически такое вполне может быть.Допустим при сборке сцепления или при замене лапок через люк пружины не поставили.Также пружины могли лопнуть или потерять жёсткость.
sematomsk прав-думаю не помешает измерить расстояние от ступицы диска ВОМ до поверхности лапок которое должно быть 73,5мм.
Может расстояние до диска и не соответствует норме, но выжимной находится сзади и лапки немного наклонены из корзины к нему. Внешне кажется всё нормально, я имею ввиду глядя через лючёк внизу. А сказал мне эту хренатень один знакомый дед. Говорит на всех юмз такая болезнь. Я сначала не поверил, а когда проверил у себя то убедился
Может вот эти сухари при большой центробежной силе хотят на край лапок вылезти и тем самым поднимают лапки к выжимному
по идее сухарь полукругом к лапке и если он будет давить на наружнюю часть лапки то она наоборот должна поджаться внутрь
Чем больше обороты двигателя тем сильнее их наружу выдавливает и если пружина слабая на рычаге то вполне возможно что сухарь уходит на край и следствие этого зазор между лапкой и выжимным уменьшается, при выжиме сухарь конечно встанет на место но ощущение будет что ход педали меньше, а если это давно вполне возможно что сухарик себе новую постель подтер и в том положении и подклинивает и наместо встает тока при уменьшении оборотов двигателя а то и вовсе тока на заглушенном
да скорее всего именно та часть лапки, которая упирается в выжимной ( кувалда) за счет центробежной силы к выжимному подходит, при неправильном зазоре, бОльшем, чем должен быть, а на МТЗ лапки поменьше, не такие массивные. А вот еще заметил такую особенность ( вроде как то же на ЮМЗ не помню точно) газ в пол дашь на выжатом сцеплении- отпустишь сцепление, а он стоит-не едет
Такое бывает если установлен гидроусилитель муфты, педаль не отходит когда холодное масло или слабая пружина возврата педали.
Скорее всего на пальчиках отжимных рычагов износ, и в самих рычагах тоже.
Собираюсь купить диск новый, и заодно корзину поменяю. Может всё и наладится тогда. Корзину прикупил бушную, состояние очень хорошее. Похоже даже заводские шплинты на лапках стоят, не разгибались ни разу.
здоров мужики собрал юмаза,, нету сцепления корзину не трогал обнаружил через лючок что стакан на котором выжимной ходит снизу до конца не зашол думаю что не правильно поставил крышу (фото)
может быть и за этого причина,, и зазора нету вообще выжимной отходит до конца а зазора нету хотя не лапки не корзину не трогал?
klaas69 пишет:
устранял эту-же проблему у соседа.Дело было не в корзине....Все видели что на наружных концах лапок есть ушки.Так-вот в них обязательно должны стоять пальцы.Они не дают расходиться наружу регулировочным болтам под действием центробежных сил тем самым выдавливая лапки к выжимному.А их нет почти у всех!!! Поставить их можно без разборки через лючок -15минут и нет проблемы.....
klaas69 пишет:
klaas69 пишет:
Совершенно верно коллега.
Однако не все лапки удлинены, поэтому не на все лапки можно поставить пальчик. Пост #3614.
Всем доброго вечера, месяца два назад спрашивал можно ли вместо кулисы с большой кабины поставить кулису с малой, вчера наконец нашел время и занялся переделкой. Все подходит, единственно что пришлось санцимметров на десять рычаг укоротить иначе или повышенные-пониженные переключать мешает, или если перегнуть в другую сторону, то первую-заднюю
А почему так? на мтз я этого не замечал.
не на всех, педаль при выжиме не бьет
Нет, не бьёт. В принципе всё работает нормально и уже достаточно давно. Думаю нехрен и заморачиваться.
Как измерить это расстояние через лючок?
Думаю это не реально, только на снятом двигателе.
я брал проволоку 4 мм и по штангенциркулю отмерял нужную длину и с помощью медицинского зажима и той то матери
подсовывал,
такой![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/137345/med_instrument_mg_9881_enl.jpg?itok=vzr2ze_k)
сделайте специальную мерку буквой "Г" я так регулировал у себя.
Могут быть большие люфты на лапках с осями.
я вместо них контргайки поставил
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/116666/28.gif?itok=ZtTF1F6z)
klaas69 пишет:
Спасибо, нужно посмотреть что у меня.
Давно не встречал лапок без ушек......Помнится такие были на МТЗ-5 и ЮМЗ первых выпусков.....
Верно, у меня на МТЗ-5 такие.
У меня тоже без ушей, хотя регулировочные болты стоят М14,а вместо корончатых гаек 2 тонких гайки.
У старого рычага плечо больше. Легче переключает.
