нужна помощь...новичок по движкам 3 год как морозец не могу включить рычаг включения механизма передач на пускаче в нижнем положении нет щелчка и дизель не крутится какбуто заклинит,глушак закрыт вода попасть не могла, до морозов заводил без воды гонял двигло недолго тоесть лишнюю воду выгнало на что грешить на прокладку ГБЦ или уплотнительные кольца под гильзами масло чистое без эмульсии уровень нормальный.
Здраствуйте. У знакомого стирает бурты вкладышей 5 коренного и вал начинает гулять туда-сюда. Двигатель после ремонта, даже обкатку не прошол, снова люфт. На ремонт попал по той же причине. В чем может бить проблема?
У меня было такое самое последний коренной стоял не родной-подберал полумесяцы разных размеров и дополнительно вырезал под них из жести полукольца-пока выбрал зазор хороший и что бы не зажимало
Спасибо. А что может послужить причиной такой поломки? До етого двигатель работал лет 7 без вопросов, а тут раз и все. Еще один говорит, что в коробке раскрутился какой то болт, и первичный вал давит на маховик.
Я об этом тоже подумал, точнее на сцепление грешил, но в любом случае причина вне двигателя и со стороны маховика, найдете отпишитесь, очень интересно. У нас один кон было что на камазе сцепление пропало, разобрали все нормуль, вскрыли поодон, а полумесяцы в поддоне лежат, вал туда-сюда вот и вся причина в сцеплении.
разобрал и за того что был стук в коробке думал подшипник а оказалось открученные болты которые держат резинки на первичном валу, и поломанные пластины которые прижимают резинки
Мы летом тоже трактор практически разобрали, полезли в кпп, не было пониженной, а "пацаны" при разборе сломали опору подшипника первичного в корпусе, а потом оказалось колокол треснувший. Как знал до этого купил пол ЮМЗика, без движка и передней оси на з\ч, пришлось полтрактора с него перекидывать, заодно ВОМ втыкнули, заодно матчасть узнали))))
я второй тоже летом перебрал ось поломалась он сейчас стоит надо головку снимать смотреть прокладку и стук какой то был) а этот тоже надо по быстрей собрать пахать надо под яровые, мне повезло что он песевную выдержал.
была такая беда после того как поставил новую корзину ( в организации, со склада взял- новую) бракованная оказалась, стерло за несколько дней, поставил назад старую
Всем привет. Погнало саляру. Подскажите эти пробки можно так выкрутить или надо тнвд разбирать. И подскажите пожалуйста в чём причина?
Вам надо открутить болтики которые держат корпус регулятора. Сам корпус малость отойдет и даст возможность их выкрутить.На пробках-заглушках стоят резиновые колечки.Их надо сменить.Я менял сам и все теперь сухо.
с декомпресором тоже не крутит??? мож редуктору пускача жопппа???
Может и быть но у меня такого не было
здарова мужики вот разобрал юмаза
необычный выжимной и стертые лапки)
здорово ты на него рассердился
на подшипнике обойма из двух частей!
выработка на шестерни работал все время на повышенных пониженных у меня вообще не было
Как можно востановить посадочное место подшипника в штоке рулевого цилиндра? Болтается подшипник и гуляют колёса.
Налудить, если болтается на вале накернить
Пробки без полной разборки не выкрутишь,в ремонт сдай его
не на валу в штоке цилинрд. А налудить как и чем?
Пришло время. Надо снимать и поменять все четыре уплотнения. В передней части в том числе имеется в виду.
кто небуть подскажите как вынуть передаточный вал с пускача на дизель на сантиметр отходит и как бутто что то держит фиксирующий болт откручен.
Нужен совет кто уже ставил ивековский двигатель на юмз
Если фиксатор откручен, то по идее держать нечему....
Бендикс может держать-зуб на зуб с венцом если попадет........
хочу поменять вал
вот такой поставить хочу,
может кто то знает он из 2 частей как 1 вал или один целый?
А чем, как на верхним фото, не устраивает?
похоже один, заменяет оба, без демпфера, диск сцепления не будет рвать? Лучше с пружинами ставить
Привет всем!!!
