привет всем, я новичок на вашем сайте, но давно уже читаю статы с него
у меня такая проблема , значит ездил я на юмз, все было нормально, но вот недавно буквально у начал здавать назад
выкидывает задню передачу(самое главное если рычаг держишь едет, но его нужно как будто дожимать дальше), я снял крышку кпп(ту где рычаг), посмотрел там шестерня( та которая 38 на черчении)
сдвинута в сторону моста, и не заходит в зачцепление с шестерней 23
как её сдвинуть в сторону двигателя чтобы она зайшла в зацепление?
ранее юмз не ремонтировал, так как ремонтом занимался мой отец, а я был ище ребёнком, он сам его склал
Олегу привет ! У меня тоже всё началось с этой паразитной шестерни . В итоге разобрал всего Дракона . И мост , и коробку и двигатель , всё перебрал . У меня ЗТМ-60 М ЭО-2621 . Вал на котором сидит эта шестерня на двух подшипниках , у меня вытаскивается в сторону редуктора , а со стороны моста болт с большой шайбой . На всех картинках и на фото у ребят наоборот , со стороны редуктора гайка , а вал выходит в сторону моста . И у них и у меня влюбом случае чтобы вытащить вал нужно сдвигать ось влево на которой сидят педали тормоза . У меня было : открутился или не был затянут болт ( после сборки тот болт который был не подходил ,не затягивал до конца втулку ) , шестерня сползла с подшипника и не попадала в зацепление с шестернёй 1 и задней передачи , и ещё были сточены фиксаторы . Какой у тебя вал ?
Уже точно не помню. Но кажись я сверлил дырку в втулке 63 с противоположной стороны прорези, что бы зафиксировать её болтом. Поскольку болт в прорезь уже не попадёт.
так, в чем загвоздка, сечас сезон, нужно огороды пахать , а у меня задней нет, на поле то уже все посеяли Дракон: 1)по поводу болта, он и правда не был затянут, но даже если я сдвигаю шестерню дальше у меня всеравно зацепление идет только на половину зуба(если ничего не придумаю, то пока на осень оставлю так(на пол зуба), но хотелось бы зделать норм), но как писал Mawoda дырка не совпадает. но опятьт же проблема, етот вал со втулкой не можно подвинуть дальше:гайка которая закрепляет етот вал вперлясь и её неможна дальше подвинуть (мне нужно в сторону двигателя что бы все было норм)
2)незнаю сползла ли шестерня (не буду говорить наверняка, был уже вечер когда я снял крышку кпп) завтра присмотрюсь подробней
3)фиксаторы в норме
вот когда Дракон мне написал я думаю что наверное в меня и шестреня сползла немного с подчипника, и немного болт открутился и вместе пропало зацепление
хочу поинтересоватся можно ли исправить проблему не розбирая ничего кроме крышки коробки?
что нужно открутить чтобы двигать ету шестерю (по валу, или втулку на валу), болт или гайку
что нужно открутить чтобы двигать ету шестерю (по валу, или втулку на валу), болт или гайку[/quote]
Как на фото у Mawoda , подложи шайбу потолще , с внутренним диаметром вала . Затягивая гайку , вал вылезет максимально , прижмёт шестерню к уху редуктора . Придётся пересверлить отверстие под стопорный болт . Не плохо бы достать шестерню и перевернуть её , наверняка она съеденная , но это заморочка .
не хочется сильно все розберать
По другому наверное и не получится. Слить с коробки масло. Открутить круглую крышку с правой стороны. И вы получаете полный доступ к гайке. Ставите шайбу 9мм и тянете гайкой вал в месте с шестерней.Сверлите,штпорите,собираете. Что не ясно? Шайба возможно получится другой толщины мне понадобилась 9мм..
Как на фото у Mawoda , подложи шайбу потолще , с внутренним диаметром вала . Затягивая гайку , вал вылезет максимально , прижмёт шестерню к уху редуктора . Придётся пересверлить отверстие под стопорный болт . Не плохо бы достать шестерню и перевернуть её , наверняка она съеденная .[/quote]
шестерня кстати, в хорошем состоянии, ребят спасибо за помощь
Нужно чтобы вал вошёл в шайбу . Чтобы не сливать масло , может попробовать задрать морду посильней. Типа заезд на эстакаду .[/quote]
та я понял, что ширина шайбі у каждого своя, спасибо ище раз завтра сделаем
.[/quote]
та я понял, что ширина шайбі у каждого своя, спасибо ище раз завтра сделаем :smile3:[/quote]
Олега ! чёт подумал тут, вопросы появились . А почему ты грешишь на паразитку ? Ты заднюю передачу можешь выключить без сцепления ? Посмотри , эта паразитка с нижней шестерней промежуточного вала в полном зацеплении или нет ? Может у тебя не довключается только верхняя шестерня задней - первой передачи. Посмотри на совмещение всех 3 шестерен. Которая из них не попадает по совмещению.
Олега ! чёт подумал тут, вопросы появились . А почему ты грешишь на паразитку ? Ты заднюю передачу можешь выключить без сцепления ? Посмотри , эта паразитка с нижней шестерней промежуточного вала в полном зацеплении или нет ? Может у тебя не довключается только верхняя шестерня задней - первой передачи. Посмотри на совмещение всех 3 шестерен. Которая из них не попадает по совмещению.[/quote]
привет , сегодня слил масло , посмотрел, кароче понял, проблема такова, шестерня сползла немного с подчипника, и одновременно открутился болт, что то же немножко сдвинуло все ето в сторону моста .
я кароч сделал как студент, взял монтировку и с помогая себе молотком подстукал шестрерню на её место(в сторону двигателя). снял крышку открутил гайку поставил шайбу и начал поджимать гайку втулка немного сдвинулась (в сторну моста) и стала прокручиватся, посмотрел на место где вкручивается болт дырки совпали я его затянул, шестерни тоже харошо заходят в зацепление (на задней передаче).
завтра думаю собирать
Здраствуйте. У знакомого стирает бурты вкладышей 5 коренного и вал начинает гулять туда-сюда. Двигатель после ремонта, даже обкатку не прошол, снова люфт. На ремонт попал по той же причине. В чем может бить проблема?
А полумесяцы свои стоят? Если стоят то какие, зазор должен быть не более 0,3 мм между гальтелью коленвала и полукольцом.
Ты говорил заднюю выбивает - не держит фиксатор ?[/quote]
та фиксатор в норме, шестерня сползла с подчипника и вал сместился, уже поставил все сегодня огород спахал, все вроде норм)
я хочу собирать ище одного юмз с моторм смд, и хоч сделать заднею передачу быстрей, я когда с отцом говорил он мне впринципе розказал немного что к чему. сделаю если получится пофотографирую розкажу кому интересно
на 12 В естественно.
Расскажите сколь градусов у вас зимой ?
а зимой я еще не испытывал. да оно мне и нафиг не надо куда-то ездить на ЮМЗ.
Во--о-от . А зимой все будет иначе . И 140 тут уже не покатит ,если только с паялкой..
Пусковое в помощь.
я же говорю, зимой юмезом не пользуюсь, на шассике гоняю
Я решил эту проблему ,четыре года на зад, вот так.
3)фиксаторы в норме
вал 39 на рисунку
Шайба возможно получится другой толщины мне понадобилась 9мм..[/quote]
.[/quote]
завтра думаю собирать :ya:[/quote]
В первый раз полумесяцы тоже стерло, даже на коленвале канавку сделало. Знаю точно, что полумесяцы куплял какие-то ремонтные. По моему они шире.
А стирает с обоих сторон или с одной, если с одной то какой?
Стерло с переди
